Autor Tema: MONTAJE TORRETA PORTAHERRAMIENTAS CAMBIO RAPIDO  (Leído 7166 veces)
pulmor
« en: 09 Octubre 2010, 11:56 »
He comprado un portaherramientas de cambio rápido, tipo el que venden en Aslak.El cuerpo central estriado de la torreta nueva, lleva dos augeros pasados con menos diámetro al final como si fuera para poner tornillos de 6mm, pero que no coinciden con los augeros ya existentes en la base del charriot, con lo que tendría que taladrar y roscar de nuevo.
¿Por que no se sujetara solo con la tuerca del eje central? rodaría fácilmente, o tendría que apretarla mucho.
¿Es normal esta faena para acoplar la torreta?
Si es así,¿ como puedo conseguir que se quede perfectamente alineada?
Muchas gracias por adelantado.
Re:MONTAJE TORRETA PORTAHERRAMIENTAS CAMBIO RAPIDO
« Respuesta #1 en: 09 Octubre 2010, 12:33 »
Unas fotos servirían para ayudarte mejor  .fotografo .fotografo
pulmor
« Respuesta #2 en: 09 Octubre 2010, 13:01 »
Aqui estan las fotos del portaherramientas nuevo.
« Respuesta #3 en: 09 Octubre 2010, 13:29 »
¿Dondeeee?
pulmor
« Respuesta #4 en: 09 Octubre 2010, 13:32 »
Soy novato y no consigo enviar las fotos, echame un mano gracias
pulmor
« Respuesta #5 en: 09 Octubre 2010, 15:21 »
Ahi van las fotos.
« Respuesta #6 en: 09 Octubre 2010, 15:39 »
Este portaherramientas de cambio rápido es del tipo Multifix. Yo poseo uno similar. Los dos orificios sirven para introducir unos tornillos Allen que roscan en la zona donde se inserta el portaherramientas del charriot o carro auxiliar (por lo que habría que hacer al menos dos taladros en esa zona). Pero colocarles  -y es lo que recomienda la casa- estos tornillos sólo estaría indicado en casos de cortes de gran profundidad, con objeto de dar rigidez al conjunto. No obstante, yo que poseo el mismo tipo, no lo he hecho y me basta con la tuerca central; aparte de que si se inmoviliza el portaherramientas, no se puede modificar el ángulo de la herramienta, a menos que se desmonte la parte superior, para lo que habría que aflojar la tuerca....
Mira ésto:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1001.0.html
Espero lo hayas entendido. Pepe.
« Respuesta #7 en: 09 Octubre 2010, 15:46 »
Pulmor aquí tienes como subir fotos
http://foro.metalaficion.com/index.php/board,34.0.html
Las que has puesto se ven, aunque hay que descomprimirlas. Supongo que las has comprimido para que quepan todas en un mensaje, pero también las puedes adjuntar en varios y por supuesto también puedes seguir las instrucciones del enlace anterior.
En cuanto a tus dudas sobre la torreta, te doy mi opinión:
Al ser un portaherramientas de múltiples posiciones, que además mantiene la repetibilidad, creo que es conveniente fijarlo también con esos tornillos.
No es ningún problema taladrar y roscar el chariot ya que es de fundición.
Y si esto es normal cada vez que quieras acoplar un nuevo accesorio.
Para alinearla sujeta la con el tornillo central y coloca un porta cuchillas mas o menos perpendicular al eje del torno. Luego con ayuda de un comparador verifica esa perpendicularidad desplazando el trasversal alante y atras hasta dejarlo completamente perpendicular. En esta posición taladra y rosca los tornillos de 6 y te quedara perfecta.
Nota:
He respondido a este mensaje a la vez que Forane y creo que él que tiene un cambio rapido igual te respondera mejor que yo.
« última modificación: 09 Octubre 2010, 15:51 por carpin »
pulmor
« Respuesta #8 en: 09 Octubre 2010, 16:00 »
Muchas gracias a los dos, ahora ya se por donde continuar.
« Respuesta #9 en: 09 Octubre 2010, 22:19 »
Tienes razón Carpin en lo de los tornillos. Pero no los rosqué porque era algo difícil colocar no sé qué, aunque creo que voy a volver a intentarlo. Pepe.
