Autor Tema: aclarando conceptos  (Leído 6183 veces)
traca27
aclarando conceptos
« en: 05 Mayo 2015, 19:02 »
Buenas tardes compañero , tengo un par de dudas y me gustaría saber si podéis echarme una mano:
Sueldo con electrodo . digamos que decentemente, como todo, se puede mejorar, el tema es que se me ha roto el equipo que tenia y quiero comprarme otro, pero con tig, la duda es al respecto de conceptos.
Creo que :
el concepto corriente pulsante es para soldar espesores finos y no perforarlos, no?
el concepto alta frecuencia es para que sin tocar el material empiece a salir el arco y poder soldar , ok?
el pre gas es para crear la atmósfera de protección antes de empezar el arco, correcto?
el post-gas es para que la soldadura se enfrié en atmósfera protegida, no?
Ala hora de comprar un equipo nuevo , es primordial la calidad del equipo , y como bien he entendido , la facilidad de tener el servicio técnico cerca de casa, + o -.
Habrán mas conceptos pero no sabría cuales mas.
Me han ofrecido un equipo "acess tig 200 " por 600 € solo en dc , que os parece este equipo.
Soy soldador dominguero , por eso os pregunto ,esta bien ? vale la pena?, busco otra cosa?.
En ebay hay cosas aparentemente  acopladas a mi bolsillo , pero el problema seria si se estropea algo que hacemos?
Algún consejo, idea.... no se .
marcos_vera
Re:aclarando conceptos
« Respuesta #1 en: 05 Mayo 2015, 20:10 »
Creo que :
te sirve para espesores finos y gruesos, en general te facilita la tarea.
Correctos
Como factores a tener en cuenta.
Posibilidad de comprar un equipo AC/DC
con lo que agregarias la posibilidad de soldar aluminio tambien (en AC)
Otra cuestion a tener en cuenta es el factor de servicio que es el porcentaje de tiempo de trabajo (en cada potencia) sobre el tiempo de descanso.
Es decir que puedes tener una maquina de 150 amperes pero solo al 15%, esta sera peor que una con un factor de servicio del 60%.
es lo poco en que puedo ayudarte ya que yo tambien soy bastante novel en el tema.
Jan
« Respuesta #2 en: 05 Mayo 2015, 20:31 »
Hola, lo que dices es cierto, y aunque la corriente pulsada puede usarse para espesores gruesos, realmente es tontería usarla ya que que va a afectar, lo que hacemos al usar pulsado es disminuir esa corriente de base en un porcentaje además de elegir el tiempo de pulso y pausa, esto se usa para no aportar tanto calor a la chapa mediante la bajada de corriente y estos tiempos y por tanto la no deformación de esta, si la chapa o lo que se suelde es muy grueso, no tenemos este problema por lo que su uso puede ser solamente para dejar las aguas de la soldadura un poco diferentes.
En cuanto a la marca o modelo de la maquina no la conozco y eso que estoy puesto en todo el tema de maquinas de soldar, pasa un enlace  para ver un poco las características.
Gracias, saludos.
traca27
« Respuesta #3 en: 05 Mayo 2015, 22:01 »
esta es la maquina que me han ofrecido
http://www.suministrosdica.es/acess-tig-160.html
Desconectado antolmos
« Respuesta #4 en: 05 Mayo 2015, 22:11 »
Hola Traca,  yo tenia, (tengo aun), un equipo que hace lo mismo que este que nos has mostrado,  hacía exactamente lo mismo que el tuyo.
Por cuestiones de un trabajo que tenia que hacer mi hijo,  necesité urgentemente un equipo AC/DC porque el trabajo era de aluminio.
Me he comprado uno usado, es francés. No es chino como ese tuyo, o como el mío anterior. Y te digo que se nota el detalle, y mucho.
Si quisieras, tienes a tu disposición, mis equipos, así aclaras conceptos, y ves como funciona uno y otro, y puede servirte para decidirte.
Así que ya sabes, estoy cerca, al lado de Xativa.
Antonio.
traca27
« Respuesta #5 en: 06 Mayo 2015, 13:41 »
Jan , esta es la maquina
traca27
« Respuesta #6 en: 06 Mayo 2015, 13:47 »
Buenos días antolmos, no te digo que no me pase y hablemos un rato , lo que si que te digo es que no seria capaz de diferenciar un equipo de otro, no tengo el "tacto " necesario en mis manos para apreciarlo.
lo de equipos franceses te refieres a estos?
http://www.ebay.es/itm/POSTE-DE-SOUDAGE-MICROTIG-185-ACDC-ALU-HF-SOUDURE-WIG-TIG-INVERTER-IGBT-/171644343116?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item27f6ccd34c
« Respuesta #7 en: 06 Mayo 2015, 14:28 »
Hola traca,  aquí te envío fotos de mis dos soldadores.  Las fotos son pequeñas, pero si pinchas en ellas se ven mas grandes y si quieres grandísimas.
Esta primera es del chino,  vamos, como el que has puesto ahora en el post. Hasta los mismos amperios.
Esta segunda del NO CHINO,  es francés como te dije,  y diferencia va. Y no es porque tenga el AC,  es porque es otro mundo los productos fabricados en europa, que los chinos. Y te hablo con conocimiento de causa, porque los tengo los dos.
Saludos, y aquí estoy para lo que necesites.
Antonio.
« Respuesta #8 en: 06 Mayo 2015, 14:31 »
Hola Traca,  casi te lo envío al mismo tiempo.
No, ese que me pones de ebay, es chino también. Es un vendedor francés, pero esas maquinas las estuve viendo yo antes de comprarme el AC/DC,  y mas chinas que Mao Setung.
Antonio.
« Respuesta #9 en: 06 Mayo 2015, 14:54 »
Como ves, el acess (el tuyo chino) y el wsm (el mio chino) son casi iguales.
Te aclaro, que ninguno de los dos tiene pregas, los dos tienen solo postgas, que es el botón de la derecha, en los dos.
Por otra parte el wsm tiene también corriente de valle, que es esencial para planchas finas. El acess no tiene esa regulación.
Y del mio, el elektrotig 201,  no quiero ni hablar.  Del cielo a la tierra la diferencia. Va finísimo, tanto en DC, como en AC con el aluminio. ç
Tu primero debes tener claro si vas a soldar aluminio o no.
Tanto de una manera como en otra, tienes los chinos y los que no.
En mi caso, aprendi (sobre todo mi hijo) con el tig chino.  Para eso sirve.
Ahora, si quieres un futuro con el tig, pues ya deberías pensar en la opción de,  NO chino, y mas arriba aun, la opción AC/DC  no chino.
Si quieres,  te doy opción de probar el mio chinito, el tiempo que quieras, te lo llevas,  y si te gusta, pues te compras uno igual, o si quieres ese mismo,  y si acabas harto de él, pues sin problemas, te compras un NO chino, y santas pascuas.
La verdad es que es una elección en la que más no podemos ayudarte.
Antonio.
Jan
« Respuesta #10 en: 06 Mayo 2015, 16:43 »
Hola, pienso lo mismo que antolmos, una chinada será siempre eso, siempre lo he puesto en el foro, esa maquina básicamente tiene hf y poco más, y por ese precio carísima....
prefiero coger una de segunda y de marca y no esa nueva.... Vendo máquinas de segunda y por poco mas te coges algo mil veces mejor, tampoco quiero hacer publicidad que no se puede.
respecto a lo de las máquinas francesas son básicamente elektrosta y gys, elektrosta monta para praxair es decir praxair pinta de verde al igual que EWM que también lo hace para praxair.
La mayoría de las veces casas importantes solo cambian el logo a su maquina como el caso de los coches, lo mismo hacen las chinas ....
Para cogerte algo sea alterna o continua, yo estudie soldadura y no me dedico porque sigo formándome y hasta hace poco no he cogido una ac, tampoco es primordial y mas sin saber, yo sabia soldar y han pasado por mi muchas marcas pero todo dc... Cuando aprendas con tig pues igual decides seguir y coger alterna..
De las chinas yo me olvidaría, en diciembre me cogio un chico de Vigo una kemppi mastertig 2000 porque tenía una China y se dedicaba a ello y dice que no hay punto de comparación, aveces las marcas se pasan pero sueles tener algo.
Yo me cogeria algo con rampas, en digital, un potenciometro solo no 20, buena refrigeración no aberturas por todos los laos, posibilidad de pedal y refrigerador de antorcha....
Respecto al enlace que pasaste no es la misma que la de la foto... Si es la de blanco y negro como bien he dicho no la cogeria.
Gracias un saludo.
carlinos
« Respuesta #11 en: 06 Mayo 2015, 17:36 »
Ya, es muy fácil hacer comparaciones con máquinas chinas que valen la quinta parte que una europea. El secreto está en comparar calidades a igual precio. Yo tengo una china que tiene muy buena calidad y no creo que nadie en Europa fabrique algo parecido por ese precio.
traca27
« Respuesta #12 en: 07 Mayo 2015, 09:59 »
Buenos días :
Jan , la maquina que me comentas es una maquina profesional, es demasiada maquina para mi, y demasiada pasta.
Antolmos , lo mismo, la maquina que me comentas tiene pinta de ser profesional y es mucha pasta.
Que si que esta claro que "con buena picha bien se jode" pero es mucha pasta lo que puede ser un equipo de tan contrastada calidad, y para el uso que le voy a hacer , seria como "tirar con pólvora del rey".
De segunda mano , ni me lo planteo , por que si la maquina tiene vicios o defectos ocultos , a quien reclamo? al vendedor, dirá que me la he cargado yo, que me busque la vida.
Lo que dice carlinos , pues tiene parte de razón, la gran mayoría de los equipos que se venden en España/Europa vienen de los países asiáticos. encontrar una marca que sin ser profesional, pueda cumplir con el uso que le voy a dar y que no me de problemas. Ahí radica el tema.
como el uso va a ser esporádico y de aprendizaje había pensado en estas dos opciones:
esta es tig mma ac/dc ,que igual es demasiado:
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/en/acdc-tig-200-puls-s/stahlwerk-acdc-tig-200-puls-s.html
Y esta que es tig mma en dc:
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/en/wig-200-puls-s/161-stahlwerk-dc-wig-200-puls-s.html
Jan
« Respuesta #13 en: 07 Mayo 2015, 11:30 »
Yo no puedo decir mas, depende que vendedor busques yo dejo probar mis máquinas desmontar....
Hace unas semanas envié una para Cádiz una praxair triton 220 dc con sus vídeos y ningún problema, si tratas con gente seria pues es lo que hay, una maquina de segunda no tiene que ser una maquina molida, las he vendido como nuevas pero quien dice nuevas nuevas, lo mismo te puede ocurrir con otras personas, na mas digo que la kemppi la liquide por 1000 con pinzas y es una maquina de 3000, brillaba, por 200 euros de diferencia o 100, no me planteo a comerme una de ac de esas como el enlace que me has pasado , cojo la de segunda.......
Volvemos a lo de antes y han puesto que es muy fácil hacer una comparación con una china, pues si realmente si.
Yo me ago las siguiente preguntas, este tipo de máquinas al igual que otras muchas cosas de fabricación china, se basan en el copia y pega, desmontar una maquina y copiar sus componentes como ocurre con muchos móviles chinos.
Cuando detrás de la marca, hay una serie de i+d, como esta pasando con la mayoría de moviles como puede ser xiaomi, one plus...... Que ocurre que el precio de estos moviles es casi igualable al resto un lg G3 por ejemplo, al igual ocurre con las máquinas, cuando estas son realmente profesionales el precio se asemeja a las europeas que pasan y cumplen una serie de normativas europeas, marcado ce, certificaciones, pruebas frente a choques,radiación...... Todo esto lleva unos costes.......
Las diferencias son notables, el grado ip no es el mismo,, la estanqueidad al polvo del interruptor de encendido es nula sin gomas, la cárcasa esta totalmente agujereada lateralmente para refrigerar, los disipadores internos mucho más pequeños un mayor número de ventilación y punto pero el gasto en aluminio.... La conexión a antorcha de dos polos lo que imposibilita la subida y bajada de la corriente mediante gatillo adicional no digo ya de las que ponen la intensidad en la antorcha, el panel como he dicho para cada función un potenciometro rotativo lo cual me parece una mesa mezclas, estos potenciometros al igual que el interruptor la estanqueidad de juntas toricas para que no entre el polvo escasa, permiten guardar trabajos,realmente la placa característica es real.... Así sucesivamente puedo seguir sacando.
Todo esto ha de pagarse, y he visto este tipo de máquinas muy al detalle, realmente todo el mundo pedimos cosas a China y a otros lugares a precios bajos, pero realmente vale la pena gastarse 800 euros en algo que no sabemos como va a ir, que el servicio técnico es nulo y todo lo anteriormente dicho.
Espero haber sido de ayuda, no pretendo meterme con los productos chinos, pero si con las diferencias reales entre un equipo y otro.
« última modificación: 07 Mayo 2015, 16:42 por Jan »
« Respuesta #14 en: 07 Mayo 2015, 12:18 »
Hola otra vez traca.
Recuerda lo que te dije,  si decides chino,  bale la pena que te compres esa que lleva solo DC.
Ya te digo que yo hice lo mismo.
Luego, sin prisas, como hice yo, buscas una con AC (si es que realmente te hace falta)
De todas formas, mi maquina francesa elektrosta,  si que es profesional,  y coincido en lo que dices del peligro a comprar algo y que luego no funcione bien.
Te explico,  yo la compré a una casa que vende solamente meterial de soldadura. Equipos nuevos normalmente. En este caso tenían esta maquina, que se la habían vendido ellos a un cliente, pero que cerró, y se quedaron ellos todas sus maquinas.  Entonces ya no es lo mismo,  la casa responde,  y si te digo lo que me costó,  pues fueros 650 euros. Para robar el dinero. Podia probarla el tiempo que quisiera, por si no me gustaba su funcionamiento. Vamos, con total garantía.
Y no veas como funciona.
Te repito que puedes venir cuando quieras y ver como va.  Y la de DC lo que te digo también, la pruebas el tiempo que quieras, y donde quieras.
Sin prisas, puedes encontrar algo así.  Ya sabemos que las prisas......
La propuesta del amigo jan, la veo muy buena, mírate lo que él tiene, igual llegais a un acuerdo. Podria ser un caso parecido al mio.
Antonio
« última modificación: 07 Mayo 2015, 12:21 por antolmos »
