Autor Tema: Problema irresoluble con fresadora  (Leído 5154 veces)
« en: 05 Mayo 2015, 22:18 »
Me permito haceros partícipes de un correo que me ha llegado esta mañana, a ver si el caso tiene solución (yo no he sido capaz):
Una de las estramancias que llevan las fresadoras puede darnos pie a colberar las citerias del resolicio.
Las filurcias que esconsan el tereo de la mirtina no son en absoluto lo que procia en la mangoncia de sus cobertinos. Esto, empero, no es curbia para que tenga lugar la fergolia impridente de la que se garza el cormo y el foruncio. Antes, quizá, hubiéramos podido prociar la bastulfa, pero no con una filorga intraducente.
Decimos, en la dasca de la tisma, que las halapandas orpeadas se ringen mucho cuando se las vorga estupordándolas en seco, pero no siempre ni sin riesgo para la voma. Por ello, los sirmites de la colanda no se polean, pues podrían dar lugar a gruscos descosos que inutilizarían el crumeado.
Hay tres jincorgos accesorios que se fulgen en las molindas: el pilorcio trascón, el costulio de níquel y las zimurgas del vilente. Bajo presión, el primero murgue y los dos últimos casi puede decirse que trimecan. No procede escorfilar las pelordias canlinas en solitario, porque eso opadaría el borcio, creando las consiguientes furciones escrofílicas, que pueden ser muy peligrosas para el zilupio. ¿Qué se puede hacer? Lo primero, agorciar el jaluncio de superficie y no dejarle que se mueva ni un morgo. Cuando se le tenga bien agorciado hay que fiscarle los himetropos positivos con cuidado y mulis. En el momento preciso de la lorcia, giscarle los bescos ruscos uno a uno y siguiendo los moschos indicados en la jotima exterior. Así se reduce el riesgo de andojes inesperados.
El siguiente paso consiste en profilar bisques y gascos alternativamente, para que coincidan sus felos respectivos. Esto es mejor hacerlo siempre en frío y empleando un cogormo rudo del número catorce, que se puede encontrar en cualquier misgotería del ramo. Hay que evitar que se procien los conjados, que son frágiles y podrían duscarse, si no se tiene cuidado al gilarlos, por lo que es útil el empleo de hipomitos. Si no hay hipomitos a mano pueden emplearse en su lugar molurcios gitosos, pero hay que esfurcilarlos antes a altas temperaturas para quitarles las motilas producidas por la humedad.
Tras furgar los cosfos con un piscolio redondo de los llamados de oscucia se lundan un poco los citos y se fordan fuertemente los casorzos, quedando el rus preparado para su trolación. Con esto acaba prácticamente el proceso de crumeado. Ya sólo queda mortilar el fisto y el foruncio se halla listo para ser empleado en cualquier corbolio que sea compatible.
Saludos.- :o :o :o
Desconectado fot
Re:Problema irresoluble con fresadora
« Respuesta #1 en: 05 Mayo 2015, 22:49 »
¿Y agorciando el zilupio no se remuelden las leporcias?
Desconectado antolmos
« Respuesta #2 en: 05 Mayo 2015, 22:53 »
Alguien se nos ha vuelto majara.  :P :P
« Respuesta #3 en: 05 Mayo 2015, 23:05 »
Pues no. Amigo Lop.
Discrepo totalmente y la solucion al problema esta clara y ademas facil.
La unica forma de que las liporcias funcionen correctamente es la siguiente,.
Se coje el mjfyhtdgf,.. Se sujeta fuertemente y se lohgysnmkuhn,. y una vez finalizado el proceso,. la mbcgdftrsbhn,. junto con las leporcias uncionaran correctamente.
Todo lo demas es pura palabreria,. las cosas hay que resolverlas de forma comprensible y clara.
Desconectado JED
« Respuesta #4 en: 05 Mayo 2015, 23:08 »
Conozco el texto. Procede del "Manual del fresado y resolicio", editado en Kings Landing (Reino de Poniente) y usado durante muchos años por los artesanos de los Siete Reinos.
Es interesante desde el punto de vista histórico, pero la evolución tecnológica lo ha dejado bastante desfasado.
carlinos
« Respuesta #5 en: 05 Mayo 2015, 23:12 »
No todos los zilurpios remuelden las leporcias, sería un patetiqueo amurfo.
« Respuesta #6 en: 05 Mayo 2015, 23:50 »
¡Buenas Noches!¡Que Envidia me dais!Tenéis el problema perfectamente acotado. .bien .bien .bien .bien
Desconectado f3checa
« Respuesta #7 en: 05 Mayo 2015, 23:55 »
Ya veras como esta noche no voy a poder dormir pensando como solucionar las citerias del resolicio.  ::)  :o  >:(  .idea
Glezex
« Respuesta #8 en: 06 Mayo 2015, 00:27 »
¡La madre que lo....!
Ahora entiendo porque a mi se me duscaron  los conjados... por no usar el congomordo rudo del catorce ,(en la misgoteria especializada de cabezonada  solo encontré del doce
fino¡.)....
¿Podre mortilar el fisto y el foruncio igualmente si primero se esfurcilan para eliminar las motilas?..
¿Que opinais?... Es un problema para mi ...ya que el tema me tiene perplejo.
 .confuso2 .confuso2
« última modificación: 06 Mayo 2015, 00:29 por Glezex »
Desconectado pritt
« Respuesta #9 en: 06 Mayo 2015, 00:53 »
Por si alguien siente curiosidad por el autor, Enrique Gallud Jardiel, así describe su blog:
El humor como patria. La risa contra la estupidez. El donaire contra el tópico. La literatura para el placer. El ataque a los majaderos. La sátira del mundo.
Glezex
« Respuesta #10 en: 06 Mayo 2015, 01:21 »
Pues muchas gracias Pritt por la información sobre el autor,ya que lo primero que me pregunté fue precisamente eso.
¿A quien se le ocurre semejante despropósito literario?.
Y a continuación buscaré información sobre el autor del texto...
 .brinda
COCISFRAN
« Respuesta #11 en: 06 Mayo 2015, 12:33 »
Cuando nuestro amigo Magirus abrió el hilo no fui capaz de leerlo completo, mi cerebro se bloqueaba por momentos  :o, así que me he quedado esperando las sabias soluciones al problema  .confuso2.
Hoy, si he podido leer todas las respuestas, y estas si están perfectamente claras  .bien.
« Respuesta #12 en: 06 Mayo 2015, 13:42 »
como os complicais la vida, un poco de gasolina y un mechero y asunto arreglao  ;)
fernando_45
« Respuesta #13 en: 06 Mayo 2015, 13:46 »
Pues yo, en la dasca de la tisma, las halapandas orpeadas me las tomo en un vaso de vorga. Y los jincorgos me los tomo aparte.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #14 en: 06 Mayo 2015, 14:16 »
Me lo decian de pequeño,"estudia,idiomas",no les hice caso,y ya ves,ahora me quedo a dos velas.
