Autor Tema: Recuperacion de torno antiguo  (Leído 6888 veces)
Mon16
« en: 06 Mayo 2015, 00:10 »
hola, ahora si se puede decir que voy a formar parte del foro... ya que he comprado un torno. después de tanto buscar y convencer a mis padres jejeje (y tras un largo tiempo sin postear nada y entrando solo para aprender y sin aportar nada por fatiga y de tiempo.)
Recuerdo que aun soy novato, pero con gran interés, aparte de que hice Fp de mecanizado.(tenia la espinita clavada...)
Bueno, no me quiero enrollar. para que veáis como esta y estoy buscando información para meterle mano.
El torno es antiguo, pone en el frontal de la bancada: egui o jegui, y no he encontrado gran cosa de información, salvo lo que viene en google es de 1500mm entre puntos y tiene un paso de barra de 37mm, pero no lo he probado funcionando, Resulta que tiene una modificación del soporte del motor de como venia de fabrica seguramente y no me convence, ya que es un peligro de las poleas sobre mi cabeza y  por que el espacio de mi taller no me lo permite... pero el estado general esta muy bien, las guías no tienen holguras y van suaves, no tiene mucho oxido y no se ven grietas.
voy a subir unas fotos para ver que os parece.
un saludo de Mon16
Mon16
Re:Recuperacion de torno antiguo
« Respuesta #1 en: 06 Mayo 2015, 00:36 »
Aquí las fotos, si salen?...jejeje
Mon16
« Respuesta #2 en: 07 Mayo 2015, 00:24 »
buenaass, al final le hice una bancada al motor en la parte de atras del torno, tenia unos agujeros y da la casualidad de que el cono polea entro dentro de la bancada, ya que tenia unos orificios para eso seguro, lo unico que pierdo el espacio del cajon con su puertecita,( donde se guarda los engranajes para hacer roscas... ) ya no caben con la correa, pero era asi como venia cuando se hizo hara 50 años....( y me dijeron que era con las poleas al aire y sobre una bancada sobre mi cabeza...) no veass... bueno con trabajo he concedido colocarlo todo como estaba mas o menos para que funcione, ya he probado el motor, y tiene 3cv y no veas como funciona el bicho... lo he limpiado y pintado algunos esconchones... y funciona a la perfección.
adjunto las fotos de como esta quedando. mi idea es ir poniéndole cosas de manera que no envidie uno moderno. le puesto un soporte de manera que le pongo un cristal de plastico duro de manera que me proteje de algunas virutas a la hora del desbaste...jejje
le puesto algunas pegatinas para disimular y para tablas como referencia a la hora de tornear, calculando mas o menos las velocidades de cada polea, he probado las cortas y he puesto los automaticos en vacio.
he engrasado todos los carros y los he ajustado, y parece que es nuevo, vamos de momento esta cogiendo forma...jeje
tengo pensado ponerle un freno de disco de una moto, pero tendré que colocarle un cortador de corriente por que el motor con el freno no lo para seguro...
seguiré informando....
Mon16
« Respuesta #3 en: 07 Mayo 2015, 00:25 »
mas fotos
Desconectado abona
« Respuesta #4 en: 07 Mayo 2015, 22:47 »
hola,que significa lo de "poda"
torno
Mon16
« Respuesta #5 en: 07 Mayo 2015, 22:53 »
hola, eso es cosas mias, lo veia muy soso y le puse unos detalles y tonterias del aburrimiento (tenia esas letras y tambien es mi mote) jeje
« última modificación: 07 Mayo 2015, 22:57 por Mon16 »
« Respuesta #6 en: 07 Mayo 2015, 23:44 »
Me alegro que tengas torno y que lo disfrutes mucho, me gusta la modificación de las poleas ami tampoco me gusta tener nada por encima de mi cabeza dando vueltas ???
« Respuesta #7 en: 07 Mayo 2015, 23:45 »
es un jegui.
hay poca informacion sobre ellos y casualmente un amigo mio tiene uno desde hace medio año.
metro y medio entre puntos.cono morse numero 4 en contrapunta.husillo de roscar de cuatro hilos por pulgada.
estoy buscando la tabla de velocidades que le hice para su torno,creo recordar que la velocidad maxima era sobre 800 rpm.si la encuentro te la  subo.
los engranajes de la reductora son identicos en numero de  dientes dos a dos...es decir los dos grandes tienen el mismo numero de dientes y lo mismo ocurre con los dos pequeños.(lo se porque los conte para calcular las rpm.
la tabla de roscas y el sistema de caja norton solo es para wiworth,para metricas tienes que montar un tren distinto para cada avance.
en el tablero del carro tienes la palanca de la muñequilla de roscar a la derecha,luego en el centro una con forma de estrella ,girandola engranas el automatico de cilindrar y un poco arriba hay un boton a modo de tirador para engranar el automatico de refrentar.
Desconectado abona
« Respuesta #8 en: 08 Mayo 2015, 08:39 »
;D ;D ;D .bien
torno
jomaben
« Respuesta #9 en: 08 Mayo 2015, 08:57 »
Buen trabajo. Que lo disfrutes.
Veo que has respetado la transmisión por correa plana. Si necesitas alguna correa de repuesto quiero que sepas que tengo un rollo de correa plana de cuero sin estrenar, y que te podría mandar un trozo. El cosido lo podrías hacer como hizo "ferrolan" en la magnífica restauración que le hizo a su torno.
JMB
Mon16
« Respuesta #10 en: 08 Mayo 2015, 11:41 »
Gracias, era sobretodo peligroso y aparte de tener que dejarlo el motor en la pared cogiendo a una vigueta del taller. y no quiero hacer obra. de esa manera esta todo en uno y si algún día lo muevo de lugar, no tener que modificar el soporte el motor.
es un jegui.
Pues la verdad que no he visto mucha información en google, por eso pregunte por que en el foro hay muchos tornos y aunque de esa marca no hayan ya, seguro que alguno los conocen o alguien que tenga uno.
(menos mal que hice el curso de mecanizado y algo me suena.)
Por cierto, es raro pero el cono del punto del mio es Morse 3, el del husillo es Morse 5, pero no se si este contrapunto es el original o se cambio algo. Pero el mio es mt3, ya que tuve que averiguarlo para compra un portabrocas.
Es parecido.
A la hora de roscar ahi trae unos que son fijos pero hay que cambiar los engranajes para cambiar del paso, luego en whitworth la caja norton te permite 8 pasos diferentes con las misma ruedas, pero creo que no abarca a todos los pasos y en metrica solo 3 pasos diferente con los mismos engranajes. Es un poco intuitivo, pero tener que cambiar engranajes..es entretenido...bueno asi aprendo...jejeje
con el mismo tren hacer roscas de pasos 1; 1,75 ; 2 asi que procuro a hacer las piezas con el mismo paso y ya esta, jeje
gracias por la ayuda
JMB
Gracias, me guardo la información, he aprovechado la misma que traía, estuve mirando si la podia poner sin cortarla, porque me sobraba 1 metro, al final cogi el cutter y la corte...pero he aprovechado el mismo enganche que trae de metal, este trae unas orejillas por las que pasa un pasador que entra un lado sobre otro y lleva 6 clavos de acero que coge la cinta, tuve que ponerlo 3 veces para no pasarme al cortarla,. no hace ni ruido y tampoco salta mucho la banda. y lo mejor de todo que es desmontable. (le puedo mandar la foto del enganche, es una maravilla)
gracias si alguna vez necesitase un trozo contacto con usted.
« Respuesta #11 en: 08 Mayo 2015, 16:29 »
pues lo de los pasos de rosca ahora me dejas dudando ,puede que tengas razon que sean 3 en cada tren a traves de la norton.
la marca es EGUI.(aunque tambien hay la jegui,no se si son la misma).
las velocidades del cabezal:
directas:    819/511/364/227.
reducidas: 195/122/87/54
Desconectado .guibaza
« Respuesta #12 en: 15 Noviembre 2015, 14:34 »
Buenos dias es posible que en  la puerta del pie del cabezal ponga codim.Gracias es que en las fotos no se aprecia bien. Saludos
« Respuesta #13 en: 15 Noviembre 2015, 19:29 »
a ver si se pueden poner fotos de como has modificado el cabezal un poco mejores q me interesa bastante el tema
Mon16
« Respuesta #14 en: 15 Noviembre 2015, 23:32 »
buenas, la verdad es que yo tampoco lo puedo apreciar exactamente, pero pone egui, y busque y se que hay tornos de este fabricante, pero no tengo fotos y he buscado mucho en google imagenes, y se parece mucho a codim, tambien tiene parecido a south bench y algun torno mas, por que es mas o menos de la misma epoca y se hacian parecidos.
hola. pues solo fue volver a colocar el motor en una bancada casera detras de el pie, ya que el que me lo vendio lo tenia con otro sistema con una bancada sobre la cabeza y cogida a la pared.jaja y yo por espacio lo modifique y ademas mas facilidad para moverlo, (me dijo que era por que se le salia la correa y le costaba ponerla), seria antes, por que ahora se sale poco, ahora me cuesta echarle fotos por que lo tengo un poco encerrado el motor contra la pared
pero preguntame lo que necesitas saber?
