Autor Tema: Hidraulico para Vulcanizadora  (Leído 1925 veces)
Mohicano
« en: 06 Mayo 2015, 11:11 »
Buenos días,
Tengo una prensa vulcanizadora pero el sistema de cierre es con un husillo como las que se usan en joyería. Quería hacerle unas modificaciones a la maquina para poder vulcanizar moldes mas grandes, y aprovechar para cambiar el sistema de presión del husillo por un hidráulico, para poder fabricar moldes de 250mm de diámetro.
He leído en el foro que la presión a la que se somete un molde es de 150 a 200 atmósferas, lo que son aproximadamente 1500-2000kg de presión. Esto seria correcto? ¿Si es así seria suficiente un hidráulico de 3tn? Seria para hacer moldes de forma puntual, no para darle un uso "industrial"
Re:Hidraulico para Vulcanizadora
« Respuesta #1 en: 06 Mayo 2015, 17:59 »
Contesto a tu mensaje.
Yo no soy tecnico en hidraulica por lo que no puedo aclararte las cifras que das.
Estoy seguro que algun forero te lo podra decir.
La presion para vulcanizar moldes de goma si lo se y te paso todos los datos pies hay que tener en cuenta de que la presion varia segun la siperficie.
Se usan moldes desde 200 mm de diametro hasta 400 mm.
Lo normal es ... 250,.. 300.-- y 400 mm y de ellos, el mas usado el de 300 mm.
Los platos, cuadrados o redondos, deben tener 400 mm.
Para 250 mm... 125 ad... para 300 mm . 150 adm. y para 400 mm . 200 adm.
La temperatira para el molde, la misma,. 160 grados para la silicona y 180 grados para el caucho.
El tiempo de vulcanizacion ,.. media hora por cada 10 mm grueso molde.
Ten presente que los moldes se vulcanizan dentro de un porta-moldes y necesitas un porta molde para cada uno de los diametros.
No basta el tener la maquina  y el porta-moldes,.. el hacer un molde es todo un oficio y hay que conocer el oficio y una vez el molde echo, hacer la colada para sacar las piezas.
Salco el poder modificar la prensa  de lo que creo te informaran otros foreros., en todo lo que necesites, puedo aclarar todas tus dudas.
Ya me diras.
Mohicano
« Respuesta #2 en: 07 Mayo 2015, 20:30 »
Muchas gracias marti.llorca.
Dispongo de porta moldes y tengo algo de experiencia en el tema de centrifugado y moldes.
Pero no se exactamente cuantos kilos de presión necesito, me suena que van entorno a 1500kg, y 2000kg, por lo que un hidraulico de 3tn debería de servir... pero como las maquinas comerciales suelen llevarlo de unas 20 toneladas, me entra la duda. El tema de usar uno de 3tn, es porque dispongo de uno con el manómetro ya incorporado, y así me ahorraría el tener que comprar un hidraulico y un manometro nuevos.
A ver si alguien del foro me lo termina de aclarar.
