Autor Tema: Elección de poleas y correas  (Leído 2044 veces)
Desconectado Ulisesferr1980
« en: 06 Mayo 2015, 11:23 »
Muy buenas, he decidido colocar de transmisión entre el motor y el husillo poleas y correas, así tendré menor vibraciones y el motor del z no me queda tan alto.he mirado pero no término de estar seguro de cuales pedir.
Entonces tengo la duda de que poleas tengo que poner, no se de cuantos dientes si con 15 o 20 o 22 o 30 dientes y de ancho de correa si basta con 10 mm o tiene que ser de 15 mm.
Otra cosa que también tengo duda es si debería aprobechar para colocar una multiplicación y aumentar la velocidad porque según la configuracion de drivers y paso de husillo creo que teóricamente sin contar otros factores de los que depende la presicion, en presicion va bien dentro de lo planeado.
Mi mesa tendrá 600x 440 mm útiles y motores de 425ozin y husillo paso 5mm, alimentado a 36 voltios. Agradezco cualquier ayuda.gracias.
leix_99
Re:Elección de poleas y correas
« Respuesta #1 en: 08 Mayo 2015, 08:52 »
Más importante sería la elección del tipo de correa y poleas. Te recomendaría que en lugar de elegir poleas de transmisión síncrona tipo T o AT buscaras poleas y correas HTD que están pensadas para posicionamiento.
Respecto al tamaño... Caballo grande ande o no ande, si tu duda está entre 10 y 15mm pues no me parece que haya mucho donde elegir.
Y respecto a variar la relación para aumentar la velocidad, de poco te servirá si tu cabezal no puede aumentar de vueltas. Desconozco tu maquina.
Comenta un poco más si la ves justa de avances o si la pieza te puede y te estallan los motores etc...
« Respuesta #2 en: 08 Mayo 2015, 12:05 »
Gracias leix por tomarte unos minutos en contestar,
Pues entonces ya se que parto buscando poleas tipo HTD eso no lo sabía.
Quería sabe también de cuantos dientes usar, estaba mirando las de 20 o 22 dientes pero dicen que hay que tener en cuenta la inercia de estas.
En cuanto al ancho yo estaba mirando si era suficiente de 10 mm de ancho porque son las que más hay en ebay y son más económicas, pero claro lo barato aveces sale caro y es pagar dos veces, miraré las de 15 mm aver a cómo están, yo pensaba comprar juegos de estos que a simple vista se ven bien;
http://m.ebay.es/itm/261362673651?nav=WATCHING_ACTIVE
En cuanto a la máquina lo que tengo es guías soportadas, husillos de bolas, transmisión directa, algo de perfileria,La máquina está en construcción, estas dos semanas la he desmontado tres veces haciendo mejoras que no terminan, bueno así me entretengo un poco, se agradecen opiniones .
