Autor Tema: Inoxidable "mas mecanizable?"  (Leído 3682 veces)
Walterronny
« en: 06 Mayo 2015, 14:30 »
Buenas compañeros, hace unos dias estuve en un tornero para que me hiciera una roscas internas, el caso es que me solto por encima de que se podria haber hecho en inoxidable, le dije que el 304L era bastante durillo y tampoco queria pagar mas en este caso y me comento algo asi que habia un inoxidable mas mecanizable que el 304L. No se como de cierto es eso y que tipo de inoxidable es ese? A ver que podeis decirme al respecto. Gracias.
Saludos!
Re:Inoxidable "mas mecanizable?"
« Respuesta #1 en: 06 Mayo 2015, 15:07 »
El Aisi 303 contiene azufre precisamente para que sea el mas mecanizable de la familia de los 300.
Desconectado RICO78
« Respuesta #2 en: 06 Mayo 2015, 16:34 »
El problema es que el 303 es mas facilmente oxidable que el 304.
« Respuesta #3 en: 06 Mayo 2015, 20:23 »
Todo no se puede tener en la vida, se utiliza mucho en valvuleria, bombas, y material que este en contacto con agua dulce, seguramente no necesite tanta "inoxidación" como le proporcionaría el 304L el amigo walter.
http://www.baiz.net/es/tecnicahusillos.html
« última modificación: 06 Mayo 2015, 20:27 por tor_nero »
« Respuesta #4 en: 06 Mayo 2015, 20:37 »
Y eso que el 304 es oxidable, meterlo en ambiente marino y no dura dos días sin oxido, para eso ya esta el 316L.
Desconectado RICO78
« Respuesta #5 en: 06 Mayo 2015, 21:29 »
Creo que para ambientes marinos se utilizan los duplex y superduplex.
« Respuesta #6 en: 06 Mayo 2015, 22:19 »
Trabaje unos años en un astillero y para interiores incluida tornilleria se usaba 304 (1.4301)
En cambio para todo lo que eran exteriores: barandillas, cornamusas, cableado de mástiles, etc. se usaba el 316L (1.4404)
Al imán se reconocen enseguida, ya que el 316L no es magnético, mientras que en el 304 si que pega el imán, menos que en hierro, pero se adhiere.
Desconectado RICO78
« Respuesta #7 en: 06 Mayo 2015, 22:51 »
He trabajados mucho el 304 y en algunas ocasiones las barras son ligeramente magneticas (como el 303) y otras veces no.
Ese magnetismo es muchas veces superficial, supongo que debido al proceso de laminacion o el estirado en frio del que se consiguen las barras.
La viruta de las barras no magneticas, algunas veces se vuelve magnetica (sobre todo si se trabaja con plaquitas) y otras veces no (sobre todo si se trabaja con herramienta soldada).
Por lo tanto lo del iman no lo veo fiable 100%.
En cuanto a lo del ambiente marino, creo que actualmente la tendencia es la de sustituir el 316 por los inoxidables duplex.
Walterronny
« Respuesta #8 en: 06 Mayo 2015, 23:37 »
Buenas, gracias por las respuestas! yo trabajo siempre con inoxidable 304L, que no tiene iman por cierto, el caso es que trabajo con sistemas de escape para coches, la oxidacion es poca pero a largo plazo tiene , pero realmente necesitaba informacion sobre esto ya que las placas que se utilizan suelen ser de hierro, pero hay gente porsupuesto que mecaniza con 304 con buenos equipos, sin embargo con una fresadora de nivel "medio" si se puede usar inoxidable y que sea algo mas maleable por asi decirlo genial, entonces seria 303 que sigue siendo mejor que si se mecaniza en acero normal claro en cuanto a que aguante la oxidacion.
Victor Colomina
« Respuesta #9 en: 07 Mayo 2015, 00:01 »
El inoxidable marino por excelencia es el 316L para exterior como bien remarca el compañero Orion56,  el dúplex y Superduplex se diferencia por su alto contenido en Cromo , que puede llegar hasta el 28% :-[  y depende del grado,  un pequeño porcentaje de tungsteno y también Silicio,  se emplea en la industria química y petroquímica; es muy resistente a agentes corrosivos y soporta altas presiones, es un material muy caro y sobre todo mecanizarlo, ya que a 400º de temperatura se modifica su estructura interna y destroza las herramientas, se trabaja con Vc extremadamente baja para evitar pasar de los 400º, al igual que la reducción de los avances. Suelen ser inestables para mecanizar, es imposible mecanizar el mismo numero de metros con herramientas iguales  :-\ , es de esos materiales que a un taller le pueden hacer perder dinero, sino tienen un buen asesoramiento.
