Autor Tema: Como se llama este sistema de sujeción para plato ?  (Leído 2929 veces)
Desconectado jstony2000
« en: 09 Octubre 2010, 17:00 »
 torno tiene este sistema de sujección para el plato, y quisiera saber como se llama para buscar contra plato...
http://www.mini-lathe.com/C6_lathe/Back_plate/backplate.htm
Minicompresor Casero.
Re:Como se llama este sistema de sujeción para plato ?
« Respuesta #1 en: 10 Octubre 2010, 22:35 »
nose si entiendo muy bien lo que preguntas,la pieza que muestras esta solidaria al husillo o va roscada ??
si es solidaria al eje,no creo que sea normalizada y tendras que mecanizarte un un contraplato o pletina intermedia para poner otro plato, a no ser que encuentres un plato que lleve el mismo registro.
 Te dejo informacion de los cabezales normalizados,en los tornos manuales lo mas comun son el Camlock,pero en tornos pequeños no se suele utilizar.
http://www.grupotdg.com/index.php?cID=70
 .bien
