Autor Tema: contrapunto del cumbre 022  (Leído 4092 veces)
mutiriki
« en: 06 Mayo 2015, 21:29 »
Hola
Tengo un cumbre 022 de segunda mano y me he fijado que el contrapunto tiene la una tuerca grande donde se floja y aprieta su desplazamiento y justamente detras de esa tuerca un orificio, creo que le falta algo ya que he visto en alguna foto que lleva otra tuerca.
No se si alguien me puede decir que lleva y que función tiene.
Me resulta estraño que no tenga una palanca de aprefado y flojado rapido.
muchas gracias
Re:contrapunto del cumbre 022
« Respuesta #1 en: 06 Mayo 2015, 21:53 »
Detrás de la tuerca de fijación del contrapunto, lo que lleva es un tornillo de cabeza cuadrada con una tuerca. Su misión es fijar el contrapunto a su base, ya que está formado por dos partes para alinear correctamente el contrapunto con el eje principal, o para desplazarlo adrede para tornear conos.
mutiriki
« Respuesta #2 en: 06 Mayo 2015, 22:22 »
he visto malamente unas instrucciones y el tornillo que me comentas es uno que hay en la parte trasera ¿no? este esta al lado y yo no tengo ni tornillo solo tengo un agujero pasante y por la parte de abajo del contrapunto tengo un hueco con forma de rectangulo con los lados estrechos en semicircunferencia, no se que es
« Respuesta #3 en: 07 Mayo 2015, 00:30 »
 .fotografo .fotografo .fotografo
« Respuesta #4 en: 08 Mayo 2015, 16:32 »
si ,es un tornillo que por arriba se amarrra con una tuerca.por debajo lleva la cabeza con forma cuadrada,sirve para amarrar el contrapunto a su base despues de moverlo lateralmente mediante los tornillos laterales para descentrarlo y hacer torneado conico.
Desconectado fogonerofu
« Respuesta #5 en: 08 Mayo 2015, 19:07 »
Hola amigos
Creo que ese tornillo tiene la mision de mantener fijas las dos piezas del contrapunto, inferior y superior, de manera que aunque sueltes por completo el tornillo de bloqueo no se desarme en dos piezas, por ejemplo si por alguna razon sacas por completo del torno el contrapunto.
Ademas de lo que ya han dicho los colegas del ajuste.
Esa es mi opinion aunque tampoco lo tengo seguro.
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
« Respuesta #6 en: 08 Mayo 2015, 23:21 »
no no no no.....
eso solo es para fijar las dos partes despues de regularlas con los tornillos laterales.
yo cuando lo compre venia sin el y estube un año trabajando sin ese tornillo sin que se desmontase nada.
« Respuesta #7 en: 11 Mayo 2015, 15:35 »
Frangc40:
Estas muy rebeldon!!!! >:(
no no no no.....
A que. no no no.......??
Eso que tu dices es lo mismo que esto.
Y despues me dices que has trabajado asi y no pasa nada.
Pues haz una cosa.....
le quitas los dos tornillos, sacas el cotrapunto del torno por completo y con un poco de suerte no se te caera la parte inferior del contrapunto en un pie.
Pero vamos...no tengo ganas de polemizar. Si tu dices que es asi, asi sera. .brinda
« última modificación: 12 Mayo 2015, 17:04 por fogonerofu »
« Respuesta #8 en: 18 Mayo 2015, 01:07 »
fogonorefu siento decirte  que si al quitar los dos tornillos centrales te cae la base es porque tienes los tornillos laterales flojos o cortos.asi que corrige eso y ya veras como no se cae por mucho que saques los dos centrales y lo menees.
esos  tornillos deben estar siempre apretados en la posicion que sea(dependiendo de si el contrapunto esta centrado o descentrado para torneado conico),pero siempre apretados para evitar movimientos laterales y de paso afianzan las dos partes evitando que caigan.de ahi que me pasase casi un año hasta descubrir que faltaba ese tornillo(el agujero estaba tapado con roña y habian pintado por encima y no se apreciaba su existencia).
si los tienes flojos y solo tienes ese del que hablamos apretado,el contrapunto ,sobre todo al tronzar, tiende a desplazarse hacia la parte trasera,por muy trincado que tengas el central.
« Respuesta #9 en: 18 Mayo 2015, 23:40 »
Buufff menos mal que me lo has aclarado si no, no hubiera podido trabajar.....
