Autor Tema: CNCLinux  (Leído 4045 veces)
xls1961
CNCLinux
« en: 07 Mayo 2015, 17:36 »
Hola a todos,
Estoy intentando usar el CNCLinux, pero hasta el momento no me ha sido posible. He mirado en las entradas del foro, pero no encuentro una respuesta. Si ya está tratado, agradeceré que me lo indiquéis.
Tengo instalado en el ordenador Windows 8.1. Instalé un puerto paralelo PCI. El SO me lo reconoce. He instalado el LinuxCNC en un Livedisk de Debian (el que provee el fabricante - http://abcnc.de/) pero no consigo que la máquina haga nada. De hecho, el sistema me reconoce el puerto, pero no aparece ningún dispositivo reconocido, al modo de las impresoras.
Este mismo fabricante provee un sistema LPT-USB http://abcnc.de/shop/en/detail/index/sArticle/272/sCategory/8. Con este instrumento he podido ir empezando a trabajar con la máquina, sin embargo tiene sus limitaciones y por otra parte querría aprender a usar el CNCLinux. Con ello quiero indicar que la máquina funciona, que el sistema me reconoce el dispositivo USB-LPT. El fabricante no me provee de ningún driver específico para la máquina ... y ya pasé, por el error de pensar que un cable paralelo-US seviría :-(.
Estoy buscando un ordenador viejo con otro sistema operativo, pero es algo complicado.
¿Qué me aconsejáis que haga?
Gracias anticipadas
Javier
Re:CNCLinux
« Respuesta #1 en: 07 Mayo 2015, 17:50 »
bienvenido al foro, lo primero deberia de rellenar tu provincia en tu perfil, asi igual alguno de los que saben podria ofrecerse a echarte una mano.
lo siguiente, Linuxcnc NO va por usb, solo va por puerto paralelo, asi que seguidamente danos datos de tu electronica, porque si no sera imposible saber que te pasa, fotos ayudarian muuuuchisimo, asi que hale, ponte las pilas.
xls1961
Re:CNCLinux
« Respuesta #2 en: 07 Mayo 2015, 20:33 »
Buenas,
Gracias por indicarme lo de la población. Pero de todas formas sólo espero ayuda en línea. No pretendo molestar a nadie haciéndole venir a casa :-). Creo que las ayudas en línea debieran ser suficientes y más por los lugares apartados en los que estoy ;-).
Supongo que no me he explicado bien, pero lo vuelvo a hacer: pretendo utilizar CNC-Linux y no me lo reconoce en el puerto paralelo. Linux funciona en paralelo, como indicas, pero en mi caso no ocurre inicialmente.  El dispositivo USB me ha servido para saber que la máquina funciona correctamente. Creo que es un paso importante teniendo en cuenta que la he montado yo.
Supongo que no ha quedado suficientemente clara la información sobre la tarjeta. Los datos de electrónica están indicados en los enlaces que he dado, supongo que se trata de la tarjeta de la fresadora. Aquí se puede ver: http://abcnc.de/shop/en/detail/index/sArticle/216/sCategory/16. Hay una fotografia muy clara tal como indicas. Está en inglés y alemán. Supongo que es a esto a lo que te refieres.  Espero que sea lo que pides.
Sobre el ordenador, se trata de eso, de un ordenador, nuevo, supongo que no te refieres a esa "electrónica". El puerto paralelo es un PCI como creo que ya he indicado. Una fotografía no creo que aportase gran cosa dado que es un modelo estándar, pero se puede ver aquí el modelo que he comprado: http://www.pcbox.com/comprar-tarjeta-pci-2-puertos-serie-1-paralelo-longshine_lgh1.aspx?ch=000002051100050305120312080212d1e28c24584206fdac5af478ec9734020#.VUusQfntmko.
También repito que se trata de windows 8.1, reconoce el puerto, aparece en los dispositivos. Sin embargo las informaciones que encuentro son contradictorias. De lo que deduzco que el puerto está bien instalado. De todas formas, se trata de Linux, así que tampoco es el problema. Tengo montado UBUNTO, pero sé que la versión de Lniux no funciona con la última de UBUNTU, así que trabajo con un Live del fabricante, que ya viene preparado con Debian y CNCLinux.
Si puedes precisar qué necesitas para poder darme un soporte que me sirva de ayuda, te lo agradeceré. puedo hacer una foto de cada una de las piezas que te he indicado, pero no creo que sean mejores que las que da el fabricante.
De nuevo gracias por haber atendido mi mensaje ... como puedes comprobar las "pilas estaban puestas", tal vez los "leds" no estaban en ON y no has podido ver la información que estaba dando ;-). Espero que si alguien necesita información vaya a los enlaces, es donde están todos los datos para comprender la máquina. Eso sí, alemán no sé más allá el traductor del google ...:-). Yo poco puedo añadir sobre lo que he dado.
Si alguien tiene ideas de qué pruebas puedo hacer, sería lo que necesitaría, ya sea en el hardware como en el software.
Javier
kreutz
Re:CNCLinux
« Respuesta #3 en: 07 Mayo 2015, 20:39 »
Linux necesita reconocer el "driver" de tu tarjeta PCI, dado que el ordenador es nuevo y la versión de ubuntu es vieja, necesitas buscar el "driver" apropiado para que ubuntu reconozca esa tarjeta y pueda usarla..
xls1961
Re:CNCLinux
« Respuesta #4 en: 07 Mayo 2015, 23:19 »
Kreutz,
Sí, debe ir por ahí el problema. ¿Me podrías dar más indicaciones? Estoy familiarizado con Ubuntu, pero no con Debian que es live-disck que me viene del proveedor. De todas maneras iniciaré la búsqueda por internet.
Gracias.
Javier
Re:CNCLinux
« Respuesta #5 en: 07 Mayo 2015, 23:25 »
Es raro que no te reconozca la tarjeta PCI. Hay por ahí algún caso en que en algunos pc modernos la distribución de las tarjetas PCI son dinámicas y "al vuelo". Yo en primer lugar miraría la bios por si hay algo raro, aunque si en windows funciona, no creo que sea eso. También existía en los ficheros ini una sentencia algo así como "parport probe" que yo había confundido con algo relacionado con la sonda de prueba para medidas y que transfiere las características del puerto paralelo? Perdóname, pero lo vi hace tiempo y no recuerdo mucho.
De todas formas teclearía en el terminal de linux dmesg o también $ lspci . Pero busca en Google.
« última modificación: 07 Mayo 2015, 23:30 por forane »
kreutz
Re:CNCLinux
« Respuesta #6 en: 08 Mayo 2015, 00:09 »
Quizás si haces la instalación en el disco duro y la actualización correspondiente, tu sistema comience a reconocer la tarjeta y no tengas mas problemas.
suerte!!
xls1961
Re:CNCLinux
« Respuesta #7 en: 15 Mayo 2015, 18:52 »
Hola a todos,
Me parece que voy a buscar otro ordenador antiguo con otro sistema operativo. Por donde busco, hay dudas de que el W8 reconozca el paralelo. No queda claro. Y he hecho y buscado mucho para asegurarme que el puerto funcionase.
Tengo instalado el Ubuntu, pero el problema es que el CNCLinux no está preparado aún para la versión actual. Así que tendré que desintalar esta versión y buscar una más antigua. Tanto la desintalación del Ubuntu como el hecho de encontrar una versión antigua me ha dado problemas en algún momento. De hecho lo intenté, pero, ahora quiero esperarme que no puedo arriesgarme a que el PC no me funcione.
También tengo que decir que la máquina en cuestión me está dando problemas así que eso me está chupando mucho tiempo. La primera tarjeta ya ni me funcionó a la primera. Me la cambiaron .. y es alemana! Pero ahora, después de muchas pruebas y intercambio de cables y pines en un software que proveen junto con un dispositivo para que la máquina se pueda utilizar en el USB, parece que una de las conexiones de uno de los steppers se ha vuelto loca y de forma aleatoria me funciona o deja de funcionar, perdiendo las coordenadas de inicio. Tengo que decir que el sevicio posventa es bueno (en inglés), pero todo está siendo agotador ... pero paciencia, también de tanto problema voy aprendiendo muchas cosas.
Mientras tanto voy rompiendo fresas, probando velocidades y entendiendo de todas las posibilidades y prestaciones que me pueden hacer la vida más fácil.  El CNCLinucos/EMC lo voy a tener que aprender porque los programas son caros y en algunos casos no sé si se adaptarán a lo que necesito. Algo que quiero hacer es poner un eje rotatorio, vaya, hacer un torno cnc en la fresadora, pero sin 4 eje, no lo necesito. El EMC supongo que me permitirá hacer creo que lo llaman un "pocket" ... bueno, que tengo que investigar.
Muchas gracias a todos. Espero que este hilo sirva por si alguien adquiere esta máquina y la quiere instalar en un PD moderno con Windows 8. La máquina, hasta donde he probado es buena, por lo menos para mis fines. Supongo que estoy teniendo mala suerte, pero eso sería tema de otro hilo.
Javier
Desconectado jordi3sk97
Re:CNCLinux
« Respuesta #8 en: 15 Mayo 2015, 21:23 »
He leído los mensajes y ya me perdonaras pero creo que tienes un poco de lio o en todo caso las explicaciones son un tanto confusas.
a) Olvidate de volver a mencionar el Windows 8, quitalo de la ecuación.
b) Olvidate de volver a hablar de USB y linuxcnc, quitalo de  la ecuación
c) Olvidate del live CD que te ha dado la empresa Alemana
d) Ves a la web de linuxcnc y descargate lo que ahora recomiendan, sea un Debian 7 Debian 8 Ubuntu o lo que sea.
e1) Busca un PC viejo con puerto paralelo e instala lo que te hayas descargado.
e2) O compra un disco duro, lo pones en tu ordenador, lees y aprendes a montar dos SO en un mismo ordenador y a arrancar el que necesites e instalas lo que te has descargado en el segundo disco.
Una vez tengas el linuxcnc instalado correctamente en un PC ya veremos que pasa.
xls1961
Re:CNCLinux
« Respuesta #9 en: 31 Octubre 2015, 01:09 »
Buenas,
Finalmente ya está arreglado. El problema era que la tarjeta que me enviaban estaba mal. Por tres veces el modelo ha fallado. Me he vuelto loco revisando todo, pero me ha servido para aprender. Esto me ha llevado varios meses, entre comprobaciones y envios. Finalmente me han dado otro modelo. Ya todo funciona. Un PC con Windows XP y LinuxCNC. Puedo decir de todas formas que el servicio de atención ha sido bueno, en cuanto amabilidad y soporte. Pero desde luego largo. Así que si alguien compra esa máquina, espero que le sirva lo que me ha pasado. Para el caso, me han dado una tarjeta modelo 2600, mientras que la que viene de serie es la 2500. Y como suele pasar: lo que se anuncia no siempre es tan fácil como lo que te encuentras. Qué le vamos a hacer!!!
