Autor Tema: Pulidora para tubos cuadrados  (Leído 6528 veces)
« en: 07 Mayo 2015, 17:41 »
Tengo un problema.
Como siempre,. los problemas son los hijos y nietos.
Uno de mis hijos que es forero,... Jotamar,... y tiene una pequeña empresa de miebles metalicos me dice que necesita una pulidora para pulir el tubo cuadrado de acero inoxidable que usa para los muebles.
tiene que pulir las soldaduras y sobre todo los tubos .
Lo esta haciendo con una pulidora de dos muelas de tela pero es cantidad y se rompen los brazos y mas aun cuando son barras de tres o mas metros.
Hemos visto algo en milanuncios y segunda mano y hay una que le entra la barra con una cinta transportadora.
Algun forero conoce algo de esto ?.
Naturalmente que, habiendola mas o menos visto,.. si hay que hacerla se hace pero en ocasiones es mejor alguna de segunda mano.
Gracias anticipadas.
Re:Pulidora para tubos cuadrados
« Respuesta #1 en: 07 Mayo 2015, 20:55 »
Yo de pulir solo he usado y conozco la de pulir a mano, lo siento Antonio no soy de gran ayuda :-\
Duallight
« Respuesta #2 en: 07 Mayo 2015, 21:25 »
António, y porque no compra los tubos cuadrados ya pulidos? Sale mas en cuenta, no és muy caro. Yo, si tengo que hacer algo en inox pulido, lo encargo ya pulido, solo hay que pulir a las soldaduras... digo yo....bien .brinda .brinda
« Respuesta #3 en: 07 Mayo 2015, 21:55 »
Tienes razon Duarte.
Mi hijo compra los perfiles de inox pulido.
Al principio,.. segun me cuenta,.. los compraba de hierro cromado pero parece ser que el precio es casi identico y el inox tiene mas calidad y en el otro, el baño a veces era defectuoso.
El pobre se esta defendiendo,.. como muchisima gente hoy en dia,.. como gato panza arriba y yo,. intento ayudarle en lo poco que puedo.
Con un esfuerzo, compre el soldador tig,. aun no me he enseñado ni lo conozco,. me enseñare pero lo usa mi hijo y ahora suelda el inox de maravilla y se ha echo un maestro.
El caso es que los clientes exigen una calidad al cien por cien y no permiten ni la minima rallita o imperfeccion por lo que muchas veces tiene que repulir las barras .
Forjador de sueños
« Respuesta #4 en: 07 Mayo 2015, 21:58 »
Hola Antonio , si queréis dejar los tubos que deslumbren lo mejor y mas rápido es prepararlos bien antes con lija de diamante. Si los tubos tienen un buen acabado con una esponja de 1000 la dejas lista para darle pulido , pero mejor con discos de fieltro de una dureza que  pula rápido , pero sin hacer rayas , y el brillo final con algodón . Las esponjas de diamante  no son caras y se pueden usar con agua , también creo que hay tambores y discos de pulir piedras que te podrían servir si construís una máquina  . Pero recuerda que el secreto de un pulido bueno no es darle mucho  , sino preparar bien la superficie para que brille nada mas que huela la pasta
« Respuesta #5 en: 08 Mayo 2015, 17:40 »
Hola Forjador de Sueños.
Te agradezco la informacion y se la he pasado a mi hijo.
No sobra ni mucho menos pero el acabado que hace ya es bueno pero lo hace con la pulidora a mano.
El problema es que se rompe los brazos y con las barras largas ni te digo.
Buscamos la posibilidad de que lo haga una maquina solo metiendole y sacandole las barras.
« Respuesta #6 en: 08 Mayo 2015, 23:43 »
Hola Antonio!!
 Mira si tu hijo quiere pulir los tubos con una máquina cómo la que dices tendrá el mismo problema que si compra el inox pulido,al pulirlo antes  de mecanizar si hay algún arañazo tendrá que volverer a pulir a mano ya que una vez mecanizado no es posible meterlo en la maquina.
Yo  le recomiendo comprar pulido,y quitar solo la protección justo lo necesario para el mecanizado,y mejor proteger mejor las partes que no se mecánicos,para evitar arañazos.
« última modificación: 09 Mayo 2015, 09:37 por pacomuson »
« Respuesta #7 en: 09 Mayo 2015, 06:12 »
 Antonio. .brinda Fíjate si en esta empresa te pueden ayudar. Yo no se ni cómo funcionan las máquinas esas pero son para pilir tubos cuadrados. http://www.bgzgj.com/es/Pulidora-de-acero-inoxidable-del-tubo-cuadrado.html
 Un abrazo.
« Respuesta #8 en: 09 Mayo 2015, 16:04 »
Ay ,, hijos mios,. ...Que trabajo nos manda el señor,. levantarse y volverse a acachar......y sigue y sigue.
     Eso es la letra de el coro de una zarzuela.
YO ESTOY YA HASTA LAS NARICES,.. .A qui viene todo el Mundo,. diariamente ,. cada uno con su problema y parezco ya la ..." GERINGA DEL HOSPITAL DE MEDIO LITRO Y QUE SIRVE PARA TODOS ".
El dia que me muera,. estoy viendo el Tanatorio,.. Un monton de genre y direis que compungidos,.. PUES NO,. cabreados todos porque a ver ahora quien nos soluciona los problemas.
Ahora mi sobrino,. el que deje al frente de la fabrica de moldeo cuando me retire.
Tio,. tu tienes una seccion de esmaltado,.. Pues si, pero la monte como hobi.
Pues necesito que me esmalten asi que reorganiza la seccion  para trabajar a nivel industrial,.. enseña a una chica en el oficio y el gacho,. como no tiene ni idea,. coje todos los pedidos que le pasan porque ya no hay nadie que esmalte y piezas muy complicadas  que ya nadie se atreve a hacerlas.
 Y mi hijo que me suelta  lo de la pulidora., se va y ahi queda eso,.. Y efectivamente,. tal como decis, para barras largas vale pero para pulir  las soldaduras,.. no lo tengo claro.
Y una nieta por un lado y otro nieto por el otro y los amigos y la entrada a mi casa parece la calle mayor del pueblo en dia de fiesta.
Perdonadme todos si descargo mis cuitas en vosotros.
Pero no me quejo,.. Me gusta esta mala vida y soy feliz con ella,. Estoy vivo y activo y eso no tiene precio.
Tengo un amigo,. vecino,. que tiene mi misma edad y toda su vida en el campo.
Esta sano pero noto que su cabeza esta degenerando,. Las neuronas se mueren y cada vez tenemos menos pero a el, las que le quedan se estan aquilosando,.. yo tengo las mismas pero las mantengo  tan activas que suplen sobradamente la perdida y mi cabeza funciona aun mejor que de joven.
Refunfuñar si porque asi me desahogo pero quejarme ,.NO,. no tengo motivos.
Lo de mi hijo ya lo iremos aclarando .
Gracias a todos-
« Respuesta #9 en: 09 Mayo 2015, 17:12 »
Mecachis que no te dejan tiempo para tus proyectos.. >:( >:( >:( >:( tu hijo y tu sobrino no saben vivir sin ti los tienes muy mimado ;D ;D ;D
Un abrazo amigo Antonio
Duallight
« Respuesta #10 en: 09 Mayo 2015, 22:15 »
António, no se como vas a conseguir hacer la Fragata, con tanto lio... ;D ;D ;) .bien .brinda .brinda
PD.- A mi, no me traen chicas para enseñar, tienes mucha suerte, se vê que tu sobrino te quier mucho... ;) .bien .brinda .brinda
« última modificación: 09 Mayo 2015, 22:21 por Duallight »
Desconectado maquines
« Respuesta #11 en: 09 Mayo 2015, 23:25 »
Un amigo que tengo, es propietario de una pequeña ferretería local con alguna cosa de  industrial.
Después de muchos años de estar detrás del mostrador vendiendo y escuchando a la gente quejarse, se le quedó pegada una frase que dijo  un cliente.
“En Conventos y Comunidades no presumas de tus habilidades”
A los pocos minutos te darán trabajo o te coserán a preguntas.
La solución a esa situación es:
“Hay que saber decir NO, sin que se note”
Torno Belflex BV30 aún sin usar, todo llegará.
Glezex
« Respuesta #12 en: 10 Mayo 2015, 01:41 »
Hola Antonio
No se si lo habrás visto,pero por si acaso echale un vistazo a este hilo del foro
http://foro.metalaficion.com/index.php?action=post;topic=20088.15;last_msg=234588
Con respecto a las soldaduras de las esquinas...es posible que este vídeo te ayude,pero si tu hijo se dedica a esto,probablemente ya conozca el proceso ..
https://youtu.be/j-3YNoeRHnQ
Un saludo Antonio... .bien
« Respuesta #13 en: 10 Mayo 2015, 16:32 »
Muchas gracias amigo Glezex.
El primer video no lo veo pues pincho y me sale para enviar un mensaje.
El segundo si.
Efectivamente mi hijo lo hace exactamente igual con las soldadiras y debo reconocer que., no se como lo consigue pero, al igal que en el video se ve la raya del inglete,. a el no se ve nada., como si no se hubiera soldado.
Creo que eso no lo puede hacer una maquina,. el pulido automatico solo sera para barras largas.
Ya lo ire aclarando cuando venga a casa.
Si al tiempo es necesaria,.. El sin un duro y yo en la misma situacion.
Ya se a quien le va a caer el mochuelo de hacerla.Las licibraciones de mis hijos,. nietos y familia yo siempre las dejo en suspenso a ver como evolucionan.
Desconectado ESCABRIL
« Respuesta #14 en: 11 Mayo 2015, 19:44 »
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20088.0 este es el que no se podía ver..! .bien
