Autor Tema: Mi nuevo torno BTA 750  (Leído 12964 veces)
Vicente
Re:Mi nuevo torno BTA 750
« Respuesta #15 en: 08 Mayo 2015, 06:02 »
marojo
 bienvenido al foro y felicitaciones por el nuevo torno espero lo disfrutes espero ver las modificaciones
Desconectado CharlyColonna
« Respuesta #16 en: 08 Mayo 2015, 14:33 »
Bienvenido !!!
Tengo el mismo, con sus limitaciones lo considero un buen torno, con cuidado y paciencia se logran lindos trabajos y con una buena precisión.
Torno Chino BTA 750mm. (9x20) - Taladro Banco de 16mm - Soldadora Electrica por Arco de 150Amp - Equipo Autogeno con Gasogeno a carburo y Oxigeno de 1m3 / Butano - Herramientas electricas de Mano, Chicas y Grandes.
marioest
« Respuesta #17 en: 15 Mayo 2015, 01:32 »
Bienvenido !! ( Tambien soy nuevo por aca ).. Increible tu torno casero !!!
marojo
« Respuesta #18 en: 26 Mayo 2015, 19:08 »
Hola amigos, los invito a ver el video del avance transversal, lo prometido es deuda.
Con engranajes varios y torneando primero los ejes y bujes, lo he terminado, en parte digamos falta pasar por la boutique a fin de ponerle algunos tornillos adecuados y pintura, espero les guste saludos a todos.
https://m.youtube.com/watch?v=XRamz3pwwWc
Desconectado marcos saavedra
« Respuesta #19 en: 26 Mayo 2015, 20:57 »
Esta buenisimo, si no es mucho pedir antes de que pase por la boutique podrias poner algunas fotos de como realizaste la toma de movimiento desde el tornillo patron. Te felicito .ereselmejor .ereselmejor
Torno Jones de mesa. Torno santos vega (desarmado esperando aun su turno). Taladro de mesa Televel Percheron. Amoladora de banco Skill. Herramientas manuales varias. Muchas ganas de aprender y poco tiempo....
marojo
« Respuesta #20 en: 27 Mayo 2015, 04:20 »
Hice un nuevo tema ahi esta todo el detalle, saludos
sanjuanino1
« Respuesta #21 en: 27 Mayo 2015, 13:17 »
Bienvenido al foro y felicitaciones por el trabajo en el carro transversal.
« Respuesta #22 en: 29 Mayo 2015, 03:18 »
Muy buen trabajo el que te has mandado con el avance transversal. Y muy buen aporte ya que en el foro hay muchos tornos como este.
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
XLR
« Respuesta #23 en: 29 Mayo 2015, 04:44 »
Es bueno siempre reformar a gusto y necesidad nuestras herramientas  .bien
la pregunta es (aunque tengo muchas maquinas herramientas chinas  ::) ) por que eligen un torno chino nuevo en vez de uno usado mas viejo pero a mi gusto superior, no digo que este sea el caso porque este ya se compro usado, pero veo que muchos compran aca en Argentina tornos como este, nuevos.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-556685342-torno-mecanico-paralelo-750mm-caja-semi-norton-outletmaquine-_JM
en vez de, por ejemplo, este http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-559321960-torno-paralelo-de-750-mm-entre-puntas-_JM
que es una copia del south bend 9A por ejemplo (que por otro lado es muy parecido a uno mio  ;D )
el usado, al igual que el mio, deben tener mas de 50 años de uso y salvo un poco de desgaste en bancada donde mas se trabaja no tienen mayores problemas ... (que cualquier tornero sabe como "minimizarlo" y cualquier "novato" aprende rápido)
sé que hay diferentes calidades de maquinas herramientas chinas y si bien tengo amoladoras SKILL chinas (aca segunda marca de bosh... dicen) es muy superior a maquinas marca ROBUST o otras, que siendo iguales en forma, no lo son en "calidad"
Ej: tengo una amoladora afiladora de banco de 2 piedras DeWalt (aca en Argentina una marca muy bien posicionada) pero es exactamente igual a una Black&Deker pero vale un 10% mas, solo difiere el color... pero aunque chinas, lejos estan de una ROBUST que es azul y vale la mitad y no dura ni un cuarto y tambien es china...
Un amigo compro un torno chino LUCKSOF o algo asi y vivió a las puteadas hasta que reformo todo lo que es motor, circuiteria electronica y correas y despues de ponerlo a "punto" y de darle 1 año intensivo de uso el tornito tenia mas juego en bancadas y movimientos que el torno viejo mio... con 50 años en el lomo.... terminó comprando un santos vega usado y fin a los problemas.
es cierto que hoy la herramienta que venden y dice en su empaque "PROFESIONAL" no es mas que una para hobby porque salvo Maquita Bosh o Metabo (de estas tambien hay chinas) el resto hay 2 calidades medio pelo o malo.
personalmente prefiero en maquinas "complejas" algo bueno aunque usado antes que algo chino y nuevo (ojo hay unos tornos wing chinos que van muy bien, son "gama alta", pero otra vez.... lejos de mi wecheco 52 que ya ni uso...)
venden ese torno con fresadora http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-558756592-torno-multiple-con-fresadora-y-perforadora-500mm-3-en-1-550w-_JM
que tiene volteo enorme y no lo puede manejar (segun material a tornear) por el husillo que tiene y la fresadora ni hablar por la columna ... pone una fresa de 20mm y ... alejate de la herramienta.
en fin lo que vale ... cuesta.
mi consejo, si van a gastar, vean las opciones que el mercado da, es muy lindo poder variar de 50 rpm a 2000 con solo girar una perilla, pero a mi gusto hay cosas mas importantes que lucecitas y botoncitos chinos...
Saludos !!! el foro esta muy bueno  .palmas
« Respuesta #24 en: 29 Mayo 2015, 05:14 »
KLR, lo de comprar tornos chinos creo que va en cada uno. En mi caso yo compré un Wecheco 15 muy usado y con bastante desgaste, ahora me veo en la situación de tener que rectificarlo y no se lo que me podrá costar el trabajo, y el problema pasa por si se justifica en mi caso el pagar por hacerlo cuando lo voy a utilizar solo para hobby. En cambio si hubiese comprado un chino nuevo tal vez me hubiese dado igual o mejor resultado. Sin embargo a pesar de eso coincido contigo y por eso preferí comprar uno de los viejos y no me arrepiento aunque se que en algún momento me voy a gastar unos cuantos $ en dejarlo como nuevo. Pero la verdad es que da gusto cuando lo pones a trabajar y ves lo potente y robusto que es en todo sentido.
 No obstante no quisiera desvirtuar el sentido de éste hilo así que lo mejor sería que abras otro tema nuevo con ésta inquietud y que todos opinemos al respecto.
XLR
« Respuesta #25 en: 29 Mayo 2015, 05:56 »
entiendo a que te referis, no soy de hacer nuevos hilos....  ::)
a lo que voy es que a tu torno rectificandole las bancadas (sin hacerle tratamientos pero cuidandolo y lubricandolo) durara 10 o 15 años mas sin problemas, es plata bien gastada....
a uno chino que "supuestamente" tiene bancadas templadas y al uso de UN año toma holguras, si lo reparas (rectificas) durará ??? .... .confuso2
todo lo que gastes en tu torno quedará, no es lo mismo en uno chino (ojo hay herramientas chinas EXCELENTES, pero difieren en precio.)
entiendo que para hobby los compren y que no quieran problemas con los "vetustos" pero cosa que repares en tu torno quedará por largo tiempo/uso, con los chinos nunca se sabe hasta que aparezca otro problema y llegue al cabo, costar mas la reparacion/beneficio, que comprar otro.
aca en Argentina se venden 100 motos chinas por cada 1 de "Otro" origen y a las puteadas pero siguen comprando motos chinas... es mas o menos lo mismo... "la voy a usar poco ..."  "para lo que la voy a usar seguro sirve.." y despues duermen desarmadas en talles o no son "confiables" ni para ir a trabajar (claro... despues de 2 o 3 años de uso)
conozco casos de tornos chinos que ni duraron 1 año de hacer hobby, problemas electricos de a 10 por mal ensamblado... de trsnsmision, correas dentadas (que son de risa) peladas, engranajes de grillon barridos por querer mecanizar "mas de lo que se debia"
mi manera de pensar es que si tu hobby te va durar mas de 5 años ... compra un torno usado pero de mejor calidad (hay chinos de buena calidad, pero son mas caros)
es cierto que todo va en el uso, tengo un wecheco 52 de 2 metros que hace 6 o 7 años no uso, pero al chiquitin lo uso casi todas las semanas  ;D
saludos !!  (si algun moderador considera mover el mensaje a otro lado  .bien )
« Respuesta #26 en: 29 Mayo 2015, 14:12 »
XLR : Tenes razón , yo me compraría un torno argentino y viejo , pero no todos disponemos de lugar físico aunque tengamos la plata para comprar , en mi caso el torno lo tengo  en un hueco diminuto  en el techo , al chinorris lo subí solo porque es liviano y ademas ocupa poco lugar , un torno antiguo no me entra "ni a palos" y necesitaría una grúa puesta en la calle .
Por otro lado está el uso que le daremos y como lo usaremos , a lo que voy y haciendo una mala comparación , es como pedirle a un citroen 3 CV las prestaciones de un tractor agrícola .
Los chinorris están hechos para lo que están hechos , mi sobrino compro un chino mediano hace cinco años y cero problemas y eso que el lo usa para ganarse el pan diario.
Los tornos antiguos son robustos y me encantan , pero la sensación de manejar , aunque sea chino, uno que solo moviendo palancas y perillas puedes escoger que rosca cortar o a que velocidad trabajarás tal o cual pieza , eso también tiene lo suyo .(con el de mi sobrino pude sentir eso)
De ninguna manera defiendo lo de mala calidad , que quede claro.
« Respuesta #27 en: 29 Mayo 2015, 14:41 »
No quiero desvirtuar este hilo (no se si los moderadores podrán cortarlo con un nuevo nombre) pero coincido con el amigo Francisco en el sentido que por un tema de espacio y tiempo comprar un usado viejo, podria ser un "problema" para los que solo tenemos afición por estas maquinas y solo le damos uso los fines de semana para sacar un poco de viruta de algún proyecto.
XLR
« Respuesta #28 en: 29 Mayo 2015, 16:16 »
Totalmente de acuerdo por lo de mover el hilo a otro  .bien
tambien de acuerdo con lo expuesto por tamaño y peso, en mi caso tambien tengo herramientas chinas como una sierra circular Skill chiquita (aunque me gustaría una mas grande, casi no la uso)
Pero eso, fue el fin de mi pregunta, ver que movia a muchos a elegir este tipo de tornos, se que tambien hay quien los elige por las cuotas con credito, a lo que me refería mas que nada es que a quien quiera comprar un torno evalúe no solo que es nuevo, y que hay otras opciones.
Yo tambien compre por espacio y cuotas un taradro de banco Black & Deker con motorcito de 1/3 y hasta lo use para perforar una plancha de 5 mm con mecha copa de 40 mm y aunque se freno un par de veces, lo pude hacer... pero las escuadras de la mesa contra la columna y la calidad dejan mucho que desear.
