Autor Tema: Thermal Arg  (Leído 6825 veces)
Desconectado peñascosa
Thermal Arg
« en: 07 Mayo 2015, 22:44 »
Hola a todos.
Alguien conoce las maquinas de soldar Thermal Arg?
Estoy interesado en comprar un tig ac dc, y esta marca me la venden a buen precio.
Me asegura el vendedor que no es china, dice que es americana.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
Jan
Re:Thermal Arg
« Respuesta #1 en: 07 Mayo 2015, 23:51 »
Hola, la marca es thermal arc no arg, si es ameriCana mañana desde el ordenador paso información . Saludos
Desconectado Shakugan
Re:Thermal Arg
« Respuesta #2 en: 08 Mayo 2015, 01:15 »
Buenas compañero, yo tengo una, y la verdad que estoy contento con ella, antes la usaba menos, pero llevo 3 meses dandole caña, y la verdad 0 problemas.
Re:Thermal Arg
« Respuesta #3 en: 08 Mayo 2015, 14:44 »
Hola a todos.
Gracias Jan por responder, si tienes información de esa maquina te lo agradecería .
 Shakugan gracias por tu información.
La usas para aluminio?
Sabes si se le puede adaptar refrigeración liquida?
Tienen buena calidad los accesorios que trae?
Mi intención es usarla en un taller de cerrajería para pequeñas reparaciones
No se si es suficiente este tipo de maquina, o necesitaría algo mas potente.
No le daría un uso diario.
Re:Thermal Arg
« Respuesta #4 en: 08 Mayo 2015, 17:03 »
Buenas compañero. si la uso sobre todo para aluminio, y la tia no se corta. Yo no tengo la maguera refrigerada, pero este trabajo lo hice perfectamente, y solo pare un rato , no por la maquina si no por mi. En ese momento pare, luego ya segui, sacando la forma a cordones, claro con una cervecita antes, jajjaja, asi vas ha tener excusa, pero da de si la maquina eh!!!
https://www.dropbox.com/s/humgi0kgsqxpygu/IMG-20150225-WA0005.jpg?dl=0
Este es otro que hice ayer, es una bici, que es para la que la utilizo todos los dias desde hace 3 meses( Se creian que me quedaba en el paro, jajajjaja)
https://www.dropbox.com/s/pqrn2btfy4drmge/20150505_181510.jpg?dl=0
si puedes refrigerar la torcha.
Te paso el manual de la mia, si vas ha utilizarla para cerrajeria de aluminio, sin problemas, creo yo.
http://victortechnologies.eu/IM-Uploads/DocLib_294_202%20ACDC_0-5239ES.pdf
« última modificación: 08 Mayo 2015, 17:08 por Shakugan »
Desconectado fot
Re:Thermal Arg
« Respuesta #5 en: 08 Mayo 2015, 17:59 »
Shakugan, no me había dado cuenta, pero eres un soldador muy bueno. Y se ve que la máquina va muy bien y la tienes muy bien graduada. Deberías hacer un poste con la reconstrucción de la llanta y con la reparación de la bici. Me parece muy interesante.
(O a lo mejor ya lo has hecho pero yo no encuentro el post)...
La máquina Thermal Arc esa por lo que veo funciona estupendamente.
Re:Thermal Arg
« Respuesta #6 en: 08 Mayo 2015, 18:16 »
gracias fot, bueno aqui sigo practicando, tengo cantidad de trabajos con fotos, pero disculparme pero soy muy   malo para esto de los post. Pero prometo ir subiendo cosillas poco a poco, pero aqui me tienen para lo que necesiten, pero animo a seguir practicando a todos los compañeros, es un mundo muy bonito, y siempre lo digo, toda limpieza en estas clases de soldaduras son pocas.
Un saludo y gracias
carlinos
Re:Thermal Arg
« Respuesta #7 en: 08 Mayo 2015, 18:52 »
La marca es americana pero muchas de sus máquinas son chinas o de Malasia. En concreto, la 202 es una chinada de la china mandarina pero supongo que ya lo sabías. En favor de ella se puede decir que es una máquina muy buena.
El fabricante es este.
http://www.wtl.com.cn/home.aspx
Como puedes ver, esta vez son los americanos los que hacen un copia-pega de las chinas.
Jan
Re:Thermal Arg
« Respuesta #8 en: 08 Mayo 2015, 20:24 »
Efectivamente carlinos, estaba desde el movil y por eso no pude aportar más, ya sabia que no las fabricaban, las del modelo viejo las que el morado era medio rosa esas si y esas eran una bomba pero claro, una de esas la que nos comenta el compañero puedes ver en páginas por 1000 y pocos dolares, no solamente las monta thermal arc sino alguna más..
Tampoco me fiaría mucho, se da el caso por ejemplo de la praxair que venden en las mayoría de las ferreterías virtuales  la marca no la reconoce en su catalogo, pero las venden como si fueran praxair y es esa misma china que me has pasado.
Miras el catalogo de marcas praxair o esab que también la pintan de amarillo y dices si no existe, no entiendo como se puede vender con el logo de la marca si los fabricantes de praxair son EWM y Elektrosta...
http://www.dbrico.com/es-ES/ferreteria/soldadura/equipo-de-soldadura-microtig-160-dci-hf/231
http://www.wtl.com.cn/product/detail-48.htm
Galagar en el modelo siguiente tambien monta una chinada de estas y no solo esas algunas como la ac dc de galagar o alguna que tenian de hilo, eran de weco Italia..
http://www.galagar.com/catalogo.aspx?idArea=40&idPadre=0&idNodo=2040&idParrafo=1958
http://www.wtl.com.cn/product/detail-64.htm
Si te coges en thermal arc la serie arcmaster, es una serie buena, claro el precio es el doble o mas, con esas maquinas he soldado y son duraderas:
Esas creo que son fabricadas por ellos y son las que solamente tenian antes, ahora con esto de la competencia ya sabes, amplían el catalogo a base de china.
Esta es la que me refiero, pero miras precios y como una miller, kemppi.....
http://www.weldspecialty.com/files/arcmaster_200_AC-DC.pdf
Esa es la información que quería aportar, saludos.
Re:Thermal Arg
« Respuesta #9 en: 08 Mayo 2015, 22:39 »
Gracias a todos por las respuestas.
Sigo con la duda sobre esta maquina, me la vende una ferretería industrial por 1430 mas iva
No se como va de precio, una linlkon de las mismas características vale casi el doble.
Para el uso que le voy a dar es demasiado dinero, estoy esperando ofertas de otras marcas
Os iré informando de los precios.
carlinos
Re:Thermal Arg
« Respuesta #10 en: 08 Mayo 2015, 22:49 »
Todavía no se de que modelo hablas.?????
carlinos
Re:Thermal Arg
« Respuesta #11 en: 08 Mayo 2015, 23:04 »
Si la que te gusta es la de 200 A. puedes comprarla china,china y te ahorras un pastón. El problema será el servicio post venta y puede que el manual de la china sea una basura, pero sabiendo que es la misma que la Thermal Arc, pues eso.
http://www.maquituls.es/soldadores-tig-dc-y-ac-dc/1010-soldador-tig-acdc-pulsado-aluminio.html
http://www.solostocks.com/venta-productos/maquinaria-proceso-metales/equipos-soldadura/soldador-tig-ac-dc-pulsado-aluminio-wtl-wsme-200-8883724
« última modificación: 08 Mayo 2015, 23:15 por carlinos »
Re:Thermal Arg
« Respuesta #12 en: 08 Mayo 2015, 23:25 »
La verdad es que hay mucha diferencia de precio comprando en esas paginas.
Pero en una ferretería de confianza siempre hay una garantía y un mejor servicio postventa.
No se que hacer, incluso mirare algo usado de mas calidad.
Re:Thermal Arg
« Respuesta #13 en: 09 Mayo 2015, 00:03 »
En esas que por lo visto son mas chinas que la mía,  la pinza de electrodo por ejemplo no tiene nada que ver con la mía, ni la torcha, se ven de peor calidad.
Y a todos estos preguntando desde mi ignoráis ?, si todos los componentes electrónicos están fabricados en china, cual es el problema, si la maquina va bien y no da problemas y detrás de ella esta una buena firma, por que esa , inclín o millar, fabrican ellos mismo los   componentes electrónicos, pues estas maquinas son pura electrónica.
La verdad a mi no me importa si funciona bien.
Re:Thermal Arg
« Respuesta #14 en: 09 Mayo 2015, 00:05 »
Y a todos estos preguntando desde mi ignoráis ?, si todos los componentes electrónicos están fabricados en china, cual es el problema, si la maquina va bien y no da problemas y detrás de ella esta una buena firma, por que esa ,lincoln o millar, fabrican ellos mismo los   componentes electrónicos, pues estas maquinas son pura electrónica.
por ejemplo ya lo comente en otro post, yo he trabajado varias años con una de las mas altas de praxair, y fallaba mas que una escopeta de caña, ni el tecnico de praxair sabia lo que le pasaba
