Autor Tema: soldadura de puntos  (Leído 4977 veces)
jm-jaulas
soldadura de puntos
« en: 08 Mayo 2015, 00:17 »
Hola buenas noches
Me gustaría saber si alguien de este foro sabe si con una soldadura de electrodos se podría hacer una soldadura de por puntos
Se que con un transformador de microondas se puede hacer una en pequeño pero yo necesitaria para soldar alambre enderezado de 3mm por 3 mm serian dos barillas a 3mm cada una
Larsco
Re:soldadura de puntos
« Respuesta #1 en: 08 Mayo 2015, 02:04 »
Una en pequeño y no tan en pequeño, te paso un video! (a tu pregunta no tengo respuesta pero he estado interesado en una por puntos con el transformador del microondas)
https://youtu.be/vrlvqib94xQ
« Respuesta #2 en: 08 Mayo 2015, 02:20 »
soldadora de punto no tengo, pero si mal no recuerdo leí que usan solo 5 volts y unos cuantos amperios, pero muchos, calcula que si una maquina es de 12kw dividido por 5 volt decime cuanto te da.
yo por mi parte para semejante amperaje y maquina, compraría algo usado.
« Respuesta #3 en: 08 Mayo 2015, 17:55 »
Yo tengo en el taller un soldador por puntos portatil omo el del video y tambien un soldador por puntos grande que ya es una maquina.
No se como estan echas  pero para soldar por puntos dos varillas de 3 mm que superpuestas son 6 mm, no creo que las portatiles tengan bastante potencia,.. la soldadora grande si lo podria hacer.
jm-jaulas
« Respuesta #4 en: 09 Mayo 2015, 08:28 »
ok gracias por contesta
Pero mi pregunta era esta : Me gustaría saber si alguien de este foro sabe si con una soldadura de electrodos se podría hacer una soldadura de por puntos
Ya que yo también tengo echa la del famaso microondas  y Marti  la que yo tengo echa con el microondas si suelda los 6 mm eso si con tiempo  y hasta los derrite  pero claro quiero rapidez
« Respuesta #5 en: 09 Mayo 2015, 13:12 »
hola jm-jaulas.
yo te conteste el voltaje que usa una de punto, y el que usa una de electrodos es por lo general 10 veces mas ( algunas poco menos y otras poco mas).
si des bobinas el secundario del trafo de la soldadora y lo haces nuevo con muchas menos vueltas y mas grosor de alambre o planchuela en este caso, podes usarla como soldadora de punto.
o la otra es si te queda espacio entre el bobinado original y el hierro silicio, armar un tercer bobinado con las características necesarias.
poder se puede, pero no con el alambre original
« Respuesta #6 en: 09 Mayo 2015, 15:24 »
Parece ser amigo Jaulas que el compañero Max sabe del tema,. yo no.
Precisamente la soldadura por puntos es la mas rapida de todas,.. Ni material de aportacion ni desoxidante ni nada,.. Pega el puntazo y soldado.
Parece ser,. segun me dices,. ese aparato de microondas , calienta las dos varillas hasta que se hacen al rojo vivo y se pueden fundir.
Eso no es soldar por puntos,.. eso es calentar un metal hasta fundirlo y tambien se puede hacer con el soplete de autogena.
Para mi, soldar por puntos en un aparato con la suficiente potencia para que cuando se junten los dos electrodos con la pieza enmedio, salte la chispa y se queden soldados y me imagino que en 6 mm de grosor debe ser un aparato estatico muy potente.
En principio., no creo que un soldador de electrodos suelde por puntos pero si se puede modificar,. parece ser que Max sabe de eso, yo no lo se.
« Respuesta #7 en: 09 Mayo 2015, 17:08 »
marti a la soldadora de puntos con trafo de microndas se refiere a una de este tipo, te pongo el hilo de la que fabrico f3checa
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3542.0
no pone nada al rojo , trabaja como las grandes que tu conoces pero el compañero le realizo una electronica que es tamaño mini muy buen proyecto
jm-jaulas
« Respuesta #8 en: 09 Mayo 2015, 23:54 »
ok gracias y un saludo a todos
« Respuesta #9 en: 10 Mayo 2015, 01:56 »
jm: no olvides que si es de mucho amperaje, el secundario tiene que ser echo de caño de cobre ( aislado claro) pero por dentro lo refrigeras haciendo circular agua.
« Respuesta #10 en: 18 Mayo 2015, 09:50 »
¡Buenos Dias!Relacionado con el tema ¿Habéis visto la ultima portada de Model Engineer workshop? http://www.myhobbystore.co.uk/product_images/original/169347.jpg.
