Autor Tema: Contra plato TRONCOCONICO Cumbre  (Leído 4209 veces)
Desconectado fogonerofu
« en: 08 Mayo 2015, 10:25 »
Hola A todos:
He terminado de adaptar un plato nuevo a mi Cumbre 022 y veo que los anteriores llevan un contra plato de forma troncoconica. Yo se lo he montado plano pues es el que tenia, pero me queda la duda del porque de esta forma.
(Pongo una foto del original)
La duda es.... Sabeis la funcion de esta forma? Es para proteger que no se pueda meter accidentalmente algo entre el eje y el plato? Es para proteger los tornillos?, Hace de volante de inercia?.
Que opinais?.
« última modificación: 08 Mayo 2015, 10:27 por fogonerofu »
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
Re:Contra plato TRONCOCONICO Cumbre
« Respuesta #1 en: 08 Mayo 2015, 16:34 »
era un sistema de proteccion y embellecedor.con eso tienes tapados los tornillos del contraplato.
a mi siempre me parecio una aberración.
« Respuesta #2 en: 08 Mayo 2015, 17:05 »
El plato original TDG de 160 iba montado sobre ese contraplato.
Fran: ¿Por qué dices que no te gusta? Le da al torno un toque de distinción  ;D
« Respuesta #3 en: 08 Mayo 2015, 17:11 »
¡Buenas Tardes!Desde luego que si, tiene un aire al alzacuellos de Filemón, el archiconocido agente de la T.I.A. .yupi .yupi .yupi
« Respuesta #4 en: 08 Mayo 2015, 18:53 »
Hola amigos:
Frangc40, cuanto tiempo!!
Bueno a mi tambien me gusta, pero es complicado de hacer y lleva mucho material, de hecho me he decidido a poner un plato nuevo gracias a que tenia otro contraplato que consegui de otro torno de otra marca.
Yo despues de pensarlo montando los originales, llego a la conclusion de que puede ser para desviar las virutas del eje y si son largas que no se puedan liar en el husillo.
No se que opinais?
Muy bueno :) :) .palmas
« Respuesta #5 en: 08 Mayo 2015, 21:26 »
Yo opino como fogonerofu, que es por un tema de protección.
Con ese diseño las cabezas de los tornillos quedan ocultas, y las virutas se escupen hacia afuera, impidiendo que se enreden.
Siento discrepar contigo Frangc, a mi ese diseño me encanta. Es mas, estoy esperando que un forero conocido, que tenía en proyecto fabricar platos de fundición iguales a los originales, le meta mano al proyecto, y hacerme con uno para cada plato que tengo, así solo tengo luego que enroscar y desenroscar.
Saludos cumbreros
« Respuesta #6 en: 08 Mayo 2015, 23:19 »
lo siento...pero no me gustó nunca.cuestion de gustos jijijiij.
será que estoy acostumbrado a ver  los contraplatos a ras.pero encima con esa parte conica puaaaaaj!!
cuando compre el mio traia un contraplato asi y no tarde nada en recortarselo.
ahora llevo años con el contraplato que sobresale,porque el contraplato es par el plato de 230 y lo uso tambien para el de 190.,queda horrible ,un dia convertire ese contraplato en una brida y en ella amarrare los contraplatos de todos los platos(como si fuese un cam lock pero sin bulones,solo con tornillos.
Desconectado RICO78
« Respuesta #7 en: 10 Mayo 2015, 17:39 »
¿No estaria pensado para frenarlo a mano una vez realizada la parada?
« Respuesta #8 en: 10 Mayo 2015, 23:36 »
Pues es posible que fuese para eso. Yo recuerdo a mi suegro usando el "freno de mano" continuamente. A mí me daba un poco miedo y repelús, pero cualquiera le decía nada  :P
« Respuesta #9 en: 11 Mayo 2015, 15:44 »
Buff....!!!!
Muy arriesgado sobre todo cuanado los perros sobresalen del plato por trabajar con piezas ralativamente grandes.
Lo suyo seria montarle el accesorio que tenia la marca con el freno de pie, y no tendria justificacion el frenado a mano.
