Autor Tema: DADO, DENTRO DE OTRO DADO,DENTRO DE OTRO DADO,DENTRO DE OTRO DADO.  (Leído 14418 veces)
yacambu
Re:DADO, DENTRO DE OTRO DADO,DENTRO DE OTRO DADO,DENTRO DE OTRO DADO.
« Respuesta #15 en: 09 Mayo 2015, 22:55 »
Hola Nevada,asi es,....lo que pasa es que una vez terminado ,comtinue  rebajando para darle mas vitosidad
el que tengo de dos y los que he hecho de tres que so varios los tengo como tu dices.
ves de dos y tres.
Desconectado jcmota
« Respuesta #16 en: 09 Mayo 2015, 22:58 »
Pero bueno, José Luis, si veo que tienes a mi paisano Don Quijote, creo que  hecho en latón.¡¡¡Vivan Los castellanos Manchegooooossss !!! .yupi
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #17 en: 09 Mayo 2015, 23:11 »
Muy bien,aclarado,aqui,hay una foto,que tiene un monton de horas de trabajo,entre,la artilleria,el Quijote,los almireces,dados,etc.no hay,como tener paciencia,y ser fino.
yacambu
« Respuesta #18 en: 09 Mayo 2015, 23:21 »
Entre Familia Y amigos ,cada día quedan mas vacías las  estanterías. .confuso2
« Respuesta #19 en: 10 Mayo 2015, 10:28 »
Yacambu: Me has emocionado.
Y no por la habilidad metalúrgica, que es sobrada, sino por esto:
¡RAÍCES CUADRADAS A MANO!  :o :o :o
Esto, a un profe de mates como yo le llega muy hondo...
Supongo que sabrás que se pueden hacer con calculadora. Y tienes calculadora en el ordenador, en el teléfono móvil...
Lo dicho, ¡Un fenómeno!  .brinda .brinda
Desconectado fusval
« Respuesta #20 en: 10 Mayo 2015, 11:53 »
Estoy con javimetal, y ademas dibujado en papel cuadriculado.  .yupi
Todavia queda vida inteligente mas alla del autocad y la calculadora.  .ereselmejor
Grcias por la explicacion. .bien
yacambu
« Respuesta #21 en: 10 Mayo 2015, 18:14 »
Hola Javier,...y.fusval.
la verdad es que cuando se trata de temas relacionados con las maquinas,me apaño mejor como lo hice toda la vida,donde esté la tiza el papel el lápiz y la goma de borrar,para mi es esencial,..con las calculadoras y el móvil siempre me surgen desconfianza ,no sea que no la use debidamente y la cague.
el ejemplo ya lo ves ,las cuentas en papel la ves ,y queda anotadas para repasar ala vista.
en fin creo que la edad también hace mucho a las nuevas tecnologías.
Desconectado rafavisca
« Respuesta #22 en: 11 Mayo 2015, 17:06 »
Muy bueno , bravo maestro, la próxima dentro en una moneda de dos euros 4 de 50 centimos, ya me creo todo. .brinda .brinda
« última modificación: 11 Mayo 2015, 22:11 por rafavisca »
Desconectado sdoradas
« Respuesta #23 en: 11 Mayo 2015, 19:28 »
En la fresa se puede hacer igual e aquí como.
https://www.youtube.com/watch?v=1KHXgE6QsSY
Existen muchos vídeos en Youtube.
yacambu
« Respuesta #24 en: 11 Mayo 2015, 19:50 »
 sdoradas   NO......igual NO.... en el torno hay que cilindrar a la medida de entre caras con herramienta de interiores para agujero ciego y despues con una herramienta de cajear ,llegar hasta la medida de la diagonal.
en la fresa se llega hasta la diagonal menos un mm para despues con la lima quitar el sobrante y eso bajo mi punto de vista es totalmente MUY distinto.  .........Nada que ver.....Nada
« Respuesta #25 en: 12 Mayo 2015, 07:11 »
Es posible, que en la practica sea como tu dices, la verdad en el torno no he intentado hacerlo, pero al final no es mas que una fresadora invertida.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12602.0
Yocambu:
Ah! por si no lo viste, este también es interesante, y se puede hacer con el torno, yo solo lo he hecho con la fresadora pero se de quien lo hizo con torno manual, sin CNC.
https://www.youtube.com/watch?v=7VtzRmwpR0o
Ya te pongo un pequeño reto, a ver que tal.
« última modificación: 12 Mayo 2015, 07:29 por sdoradas »
yacambu
« Respuesta #26 en: 12 Mayo 2015, 11:13 »
Lo siento Sdoradas ...  Con todos mis respetos a tu opinión....veo que no has entendido la diferencia  que hay entre  hacerlo en el torno como yo lo hago á como lo hacen en la fresa.
los diámetros de los cubos tienen que tener la misma medida en la entre cara que la del cubo interior.
y eso no es lo que hacen con la fresa ó maquina de taladrar.
observa detenidamente las medidas del  croquis. .brinda .brinda
« última modificación: 12 Mayo 2015, 11:25 por yacambu »
« Respuesta #27 en: 13 Mayo 2015, 07:19 »
Yacambu, dices y en rojo pregunto.
los diámetros de los cubos ( no entiendo esto, los cubos tienen caras o diagonales pero no diametros, aclaramelo ) tienen que tener la misma medida en la entre cara ( ¿ que es una entre cara?)  que la del cubo interior.
Un pequeño croquis me ayudaría a entenderlo, de verdad, no lo entiendo.
yacambu
« Respuesta #28 en: 13 Mayo 2015, 16:31 »
Hola Sdoradas,con mucho gusto paso a explicarte tus preguntas,espero saber hacerme entender.
De todas maneras este fin de semana estaré en Santa Pola,por tanto te invito si quieres para que nos veamos,tomar unas cervezas y enseñarte unos cuantos dados de los que yo tengo hechos.y algo más.
el tema es el siguiente,entre caras es la medida que tiene cada cubo entre una cara y la opuesta.
diámetro... es el  diámetro que tiene que tener cada cubo en cada cara a la misma medida del cubo interior entre caras.
y estas son  las herramientas.
este ejemplo ,es lo que yo hago.
este es dos piezas.
este de tres piezas.
y este de cuatro.
espero haberte aclarado tu interes.
« Respuesta #29 en: 13 Mayo 2015, 16:37 »
hola yacambu.
una pregunta: la ultima cara torneada de cada cubo, sabiendo que la haces muy lenta, las realizas todas juntas o soltas un cubo, después el siguiente y después el ultimo?, si no me entendiste decime porque yo no me entendí jajaja.
pd: al decir hacer cubo y soltarlo me refiero a terminar completo sus 6 caras.
