Hola Compañeros,a petición de varios foreros (y sois unos cuantos)los que me pedís que ponga el proceso de fabricación del cubo,voy haber si soy capaz de hacerme entender lo suficiente ,y si no fuese así lo intentamos de nuevo las veces que hagan falta
primero la teoría.
Lo primero es saber cuantos cubos queremos hacer .yo voy a poner un ejemplo de cuatro.
partimos de un cubo de 62 m/m entre caras. de aluminio.
dentro de este haremos uno de 46......diagonal 65
dentro de este uno de 28.......diagonal 39,6
y dentro de este uno de 14......diagonal 19,8
tendremos que sacar las diagonales sin errores,pues depende de la suelta del cubo (es muy importante).
Empezaremos con un plato de cuatro garras ,importante garras vueltas blandas para el perfecto centrado,
una vez tenemos el cubo a medida de 62 mm entre caras dejando unas décimas de creces para una vez terminado darle el toque final de acabado.
seguimos,...con una broca de seis mm taladramos las seis caras al centro del cubo.
con una herramienta de interiores para agujeros ciegos procedemos a cajear las entre caras de los cubos empezando de mayor a menor.
una vez terminadas las entre caras,con una herramienta de cajear interiores y empezando por el cubo menor procedemos a cajear hasta la medida diagonal con mucho cuidado y en la ultima cara que es donde se suelta el cubo se hará dándoles vueltas al plato con la mano el ultimo mm para que no se suerte y se enganche con la herramienta.
consejo: para realizar bien este entretenimiento NO hay que tener prisa por acabar y tener suerte.
nota :no estoy seguro de haber metido la pata en alguna medida ,por tanto como es un ejemplo
espero que lo disfrutéis mas de uno.
