Autor Tema: DADO, DENTRO DE OTRO DADO,DENTRO DE OTRO DADO,DENTRO DE OTRO DADO.  (Leído 14430 veces)
yacambu
EL Ruso ,tres dados
EL ESPAÑOL(,SOY YO)  CUATRO DADOSSSS      Fabricado en el TORNO  CLARO.   .yupi .yupi .yupi
no/DSCN4581.JPG]http://
Desconectado Jesus
Magnifico trabajo yacambu .palmas .palmas .palmas
Para los que no dominamos muy bien el torno nos vendría bien que nos explicaras un poquillo cuales han sido los pasos que has seguido para la fabricación de los cubos.
Muchas gracias y felicidades de nuevo por el trabajo.
Desconectado jcmota
Muy bien hecho compi ¿pero que se han creído estos rusos? y si, ¡¡¡el ruso saca uno de 4, tu lo haces de 5!!!.
Un paso a paso de cómo se hace, estaría genial.
Muy bien JoseLuis .palmas .palmas .palmas   eso es tener paciencia y saber usar el torno que no tiene que ser fácil fabricar una pieza dentro de otra  .bien
trasmatero
   A eso le llamo yo maestria, caray que dominio   .baba .baba .baba
Desconectado AlexCanela
 ;D ;D ;D esto ya parece un concurso de ver quien la tiene mas gorda, y en estos momentos eres tu  .ereselmejor
No tengo maquinas de hobby, tomo prestadas las de la fabrica
¿Cómo sujetabas las piezas? ¿Con garras duras o blandas??   ;D ;D
Espectacular trabajo  .ereselmejor .ereselmejor
yacambu
Hola Compañeros,a petición de varios foreros (y sois unos cuantos)los que me pedís que ponga el proceso de fabricación del cubo,voy haber si soy capaz de hacerme entender lo suficiente ,y si no fuese así lo intentamos de nuevo las veces que hagan falta .bien
primero la teoría.
Lo primero es saber cuantos cubos queremos hacer .yo voy a poner un ejemplo de cuatro.
partimos de un cubo de 62 m/m entre caras. de aluminio.
dentro de este haremos uno de  46......diagonal  65
dentro de este uno de 28.......diagonal 39,6
y dentro de este uno de 14......diagonal 19,8
tendremos que sacar las diagonales sin errores,pues depende de la suelta del cubo (es muy importante).
Empezaremos con un plato de cuatro garras ,importante garras vueltas blandas para el perfecto centrado,
una vez tenemos el cubo a medida de 62 mm entre caras dejando unas décimas de creces para una vez terminado darle el toque final de acabado.
seguimos,...con una broca de seis mm  taladramos las seis caras al centro del cubo.
con una herramienta de interiores para agujeros ciegos procedemos a cajear las  entre caras de los cubos empezando de mayor a menor.
una vez terminadas las entre caras,con una herramienta de cajear interiores y empezando por el cubo menor procedemos a cajear hasta la medida diagonal con mucho cuidado y en la ultima cara que es donde se suelta el cubo  se hará dándoles vueltas al plato con la mano el ultimo mm para que no se suerte y se enganche con la herramienta.
consejo: para realizar bien este entretenimiento NO hay que tener prisa por acabar y tener suerte.
nota :no estoy seguro de haber metido la pata en alguna medida ,por tanto como es un ejemplo .yupi
 espero que lo disfrutéis mas de uno.
« última modificación: 09 Mayo 2015, 13:58 por yacambu »
hola yacambu, gracias por el aporte de como lo hiciste.
Espinar
Impresionante Yacambu, estas cosas me dejan muy pillado, me encantan!  .bien
Re:DADO, DENTRO DE OTRO DADO,DENTRO DE OTRO DADO,DENTRO DE OTRO DADO.
« Respuesta #10 en: 09 Mayo 2015, 21:48 »
¡Buenas Noches! Mal dia para ganarle a los Rusos. Como se entere Putin. .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #11 en: 09 Mayo 2015, 21:55 »
Maestro..como siempre un trabajo perfecto..ni rusos ni leches no se porque narices en este pais siempre se busca el valor en lo de fuera..cuando aqui nos sobran manos..conocimientos y buenos profesionales .bien .brinda
yacambu
« Respuesta #12 en: 09 Mayo 2015, 22:14 »
Asi es! sr Michel....te estaba esperando.....en España lo que nos pongan. .brinda .brinda .brinda
aun recuerdo en el año 1968 y 1969, vinieron a la empresa donde yo trabajaba pidiendo Torneros y Fresadores
para  Alemania, Suiza, Australia y Canada ........algunos compañeros marcharon para Canada y Alemania.con unos buenos contratos.
« última modificación: 09 Mayo 2015, 22:44 por yacambu »
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #13 en: 09 Mayo 2015, 22:37 »
Yacambu,maestro,gracias,por el aporte,solo un comentario,tengo un amigo,que hizo lo mismo,(creo que solo 3),comentarte,que los agujeros,le quedaron,completamente redondos,(sin la parte recta,que te queda en cada,lateral),digo,yo que sera debido,a tener que aprovechar,mas el material,para sacar,4 dados.
Desconectado jcmota
« Respuesta #14 en: 09 Mayo 2015, 22:49 »
Pues si necesitamos un plato de 4 garras, ya vamos mal, ¿es que en este oficio no se termina nunca de comprar herramienta? jajaja. Muy buena la explicación compi.
