Autor Tema: Ayuda en proyecto de restauración de una sumadora antigua (pintura y...)  (Leído 5753 veces)
fbmozos
Buenos días a todos. Quizás este no sea el lugar más adecuado para preguntar por técnicas de pintura fina, pero seguro que alguno me podréis dar buenos consejos  .idea (aparte de que tengo algunos problemas más allá, os cuento).
Estoy pensando en ponerme a restaurar una rara y bonita sumadora antigua, pero esta tiene varios problemas que iré exponiendo por partes, a ver qué se nos va ocurriendo y si lo vemos factible de llevar a cabo antes de hacerla más daño. Este es el juguete en cuestión:
Como podéis ver se van introduciendo los sumandos con un punzón girando los respectivos discos, y los resultados aparecen en las ventanas de la derecha. Uno de los discos está agarrotado, pero creo que con eso me apañaré sin problemas si decido desmontarla... son los problemas estéticos los que me inquietan más; vamos por partes:
1.-PINTURA
Se puede apreciar que el esmalte negro que llevaba se está desprendiendo poco a poco, de hecho cada vez que la cojo va dejando rastro. El cuerpo me pide desarmarla, retirar toda la pintura vieja y darle una mano de spray negro o aerógrafo, pero luego habría que limpiar los números que están en relieve para que se les vea. El metal base parece latón o bronce, aunque los relieves han recibido un leve baño de color plateado.
¿Sería necesario (¿imprescindible?) darle una mano previa de imprimación?
¿Cómo limpio los números después de pintar? ¿con un trapito con aceite e infinita paciencia? ¿con una goma de borrar tinta? Como es lógico no quisiera rayar las superficies ni dejar berretes de pintura... La verdadera gracia de emprender este proyecto sería precisamente poder conseguir un esmaltado de aspecto convincente.
2.- DESMONTAJE
Los antiguos eran así de raros... parece que al reverso le han dado una buena mano de lima para que no asome ningún relieve, y ahí se incluyen las cabezas de los tornillos, que se adivinan al trasluz, bajo una gruesa capa de lo que parece pintura. Después de decapar... ¿alguna buena sugerencia para minimizar los daños? (encima se tratará de algún paso de rosca exótico... :-[)
3.- BASE DE GOMA
La parte trasera va rodeada de una base de goma que está rota, serviría como antideslizante y para que no se rozase el cacharro. ¿Habría alguna manera de fabricar algo parecido?
En su época sería algún tipo de caucho más o menos blando; ahora está endurecido y salta con la uña, como si fuera una especie de híbrido raro entre goma, cartón y baquelita... En mi trabajo he visto por ahí alguna alfombrilla de goma de color naranja que se emplea para trabajos en alta tensión, pero sería difícil adaptar el grosor y el contorno. Pongo foto de la sección de canto, supongo que ahí no deberíamos ser demasiado exigentes en cuanto al resultado, sería la caña conseguir algo parecido...
Pues eso, estos son mis dilemas. Cualquier consejo será bienvenido, ya os mostraría el resultado si me animo... y si no, tendré una (menos) bonita sumadora de color dorado. .confuso2
Saludos y gracias miles.
« última modificación: 23 Mayo 2015, 20:28 por f3checa »
En cuanto a la pintura, yo no diría que está pintada, sino esmaltada al horno. Para dejarla original deberías decapar todo el esmalte existente primero. El compañero Martí Llorca es un experto en esos menesteres, quizás te pueda aconsejar mejor.
En cuanto a la tapa, no parecen tornillos, sino remaches. Debe estar remachada en fábrica en una prensa y luego han pulido la parte trasera. Eso tiene mala solución para abrir y volver a dejar original, pero siempre puedes mecanizar una rosca interna en el eje del remache y colocar un tornillo de cabeza avellanada luego. Como va esmaltado por encima no se va a ver.
La goma de debajo es más fácil de lo que parece. Mide el diámetro y busca una junta de goma plana (recuerda que si el aparato es americano la medida será en pulgadas) Esas juntas se fabrican en prácticamente todos los diámetros. Sino se puede fabricar una con un trozo de goma y un sacabocados.
Ferrolán
Mira este trabajo, el resultado que consigue su autor me parece muy bueno y, aunque la tabla de selección de engranajes no tiene partes móviles, en el tema de la pintura la tarea me parece semejante a la que quieres hacer en tu calculadora.
Saludos cordiales.
fbmozos
Ferrolán, es esa maravillosa sensación que uno siente cuando se da cuenta que no se encuentra solo en este mundo... .bien
Magirus, creo que estás en lo cierto, antiguamente estas cosas se esmaltaban en plan artesano... No conozco en detalle el proceso de esmaltado al fuego (seguro que el resultado roza la perfección), pero intuyo que no será fácil de hacer en un entorno doméstico. No te digo nada si me da por meter a secar algo en el horno y la casa comienza a oler a escombrera...
Creo que el proceso que relata Jim Kull se ajusta más o menos a lo que pensaba hacer, y la idea de mojar una pieza de madera de balsa es mucho más precisa que pasar un trapo. Siempre me asustó lo intrincado del diseño, no en vano cada disco tiene un centenar de cifras y finas líneas. Ahora el desafío es encontrar algo semejante al Krylon gloss lacquer, y que encima sea algo que agarre bien al metal (insisto: ¿alguna sugerencia? ¿imprimación?); el resto de productos digo yo que serán más normalitos.
Por cierto, desde el principio me centré en la estética y olvidé los fundamentos. Disponemos de la patente, y aunque el dispositivo no parece ser exactamente igual (por aquellos entonces era algo común ir introduciendo variantes sobre la marcha) quizás se pueda extraer alguna idea. No veo claro si lleva tornillos o remaches, aunque por ahí se menciona que alguna parte de la máquina (el disco 25) debe ser fácilmente desmontable. Aquí la dejo, para los más osados o curiosos: https://www.google.com/patents/US695217?dq=inassignee:%22Acme+Adder+Mfg+Co+Ltd%22&hl=en&sa=X&ei=KyJPVZTRLYHtUrCHgbgE&ved=0CB4Q6AEwAA
Y que nadie se me ría, de verdad, en algún momento esta máquina fue llamada la Sumadora Acme...
Un abrazo a todos, de verdad me están entrando ganas de meterle mano .baba
fbmozos
Bueno, manos a la obra... Decapante!!!
Debajo de la pintura había una cosa marrón y densa... como si la hubieran untado para igualar la trasera, que no estaba muy bien torneada. Pero salió:
Fuera tornillos (ni siquiera se resistieron) ;D
...Ahora viene lo gordo. El aparato está estructurado sobre esa especie de cuádruple anillo de fundición de bronce; y esos anillos forman un solo cuerpo junto con las tres patas radiales. Por el exterior los anillos están rebajados, señalo con flechas lo que asoman... Dentro de ellos "bailan" los discos perforados que usamos para calcular (con dientes por dentro), pero estos no se escapan porque por el exterior los sujetan los otros discos numerados que son los que interesa desmontar para maquillar la máquina.
Y he aquí el dilema... ¡Parece que los discos numerados fueran roscados sobre la estructura de bronce!
Unos discos que son de chapa finita, y que si intento girar seguro que los dejo retorcidos (como mínimo). Y que si los logro sacar, dudo que volviese a roscarlos en su sitio... ¿Habéis visto alguna vez algo parecido? Este montaje podría explicar la presencia de la chaveta que se ve en la zona de los ceros de la primera fotografía, quizás para evitar que se girasen... (por cierto, en esta última foto se ve en primer plano el golpe que provocó el bloqueo de la ruleta exterior... ya veremos como lo aflojo)
Decidme que no me estoy volviendo loco :o Al final me va a tocar enmascarar toda la cacharra haciendo cirugía estética... .confuso2
¡una solución, quiero! :-[ :-[ :-[
« última modificación: 06 Julio 2015, 16:05 por f3checa »
fbmozos
Bueno, costó sangre, sudor y lágrimas, pero al final logré desenroscar los discos...  .yupi Ahora es cuando podré hacer un intento de pintarlos, además de enderezar el golpe que había en el lateral. Este golpe apenas es visible, pero es lo justo para trabar el disco exterior.
Con el disco central no me atreví, es cóncavo y después de tantos años no me fío ni un pelo de lo que pueda ocurrir... Y más después de lo que me ocurrió con el disco más pequeño... los dos exteriores salieron regular, tras dar una vuelta y media, pero el tercero estaba trasroscado!!! Creo que todavía se aprecia algo en la foto, salió peor que mal, y con el pánico de que a cada golpe iba dañando el disco, que es de latón.
Tras la incertidumbre inicial (a ver cómo saneaba yo esa rosca... un paso americano de hace cien años y un pedazo diámetro...) me llegó la primera sorpresa agradable después de tantas trabas... ¡¡¡Es del 0,7, de andar por casa!!! Así que la próxima tarea será darle unas raspadas laterales con el macho del 4, y de paso que reparo los hilos chungos dejo la rosca entera más suave, que falta le hacía... (no os enfadéis, no tengo a mano el torno adecuado para hacerlo como mandan los cánones  :-[)
En fin, ya tenemos al paciente a corazón abierto (¡menudo jardín en el que me he metido!), ya os contaré a dónde llego...
« última modificación: 06 Julio 2015, 16:06 por f3checa »
¡Buenas Tardes!en estos casos, las prisas son las que fastidian estos trabajos tan delicados, cada paso bien pensado, y te saldrá un magnifico trabajo. .bien .bien .bien .bien
P.D. Hay en el foro profesionales de la relojería, estos son los que mejores consejos pueden darte.Suerte
sanjuanino1
Nunca había visto un aparato así. No te apurés. Seguire atentamente tu trabajo.
fbmozos
Gracias, amigos. Madre mía, en qué jardín me he metido :o. Seguimos adelante...
Después de sanear las roscas, probamos a montar cada cosa en su sitio, no hayamos hecho alguna pirula... Bien, todo encaja, aunque cuanto mayores eran los discos más costó roscarlos.
También le quitamos el golpe que bloqueaba el aro exterior, lo probamos y ahora gira suavemente (aunque va justísimo)
Y vamos adelante con lo gordo, comenzaremos por el disco más grande, que es el más perjudicado... ¡¡¡Decapante!!! También hubo que darle algún producto de limpieza para eliminar algún resto de pátina que había en las zonas donde se desprendió el esmalte hace años, no fuéramos a tener luego problemas de adherencia. La verdad es que así se ve precioso, mira que casi, casi lo dejamos así ::)...
Después una manita de imprimación, y la primera limpieza de los números. Como la di muy finita para no tener problemas con el relieve, los números salieron bastante bien, y creo que en este punto tampoco era necesario dejarlos demasiado perfectos... Ahora ya se ve un resultado algo raro  :-\
Finalmente, el esmalte. Tenía por ahí un botecico de Humbrol, el típico usado en modelismo y que deja un acabado bastante brillante, como supongo que sería la bicha originalmente. Y así ha quedado:
La limpieza con los palitos de madera de balsa ha sido laboriosa, y tenía sus peculiaridades. Aun sin humedecerlos demasiado, en muchos números me ha dejado alrededor un cerco mate (y estoy seguro de no haber tocado ahí), supongo que será por los vaporcillos del disolvente  >:( de modo que cuando cure un poco más haré alguna prueba para intentar abrillantarlo. También me vendrá bien hacerlo porque en algunos sitios el fondo no era del todo regular, lógicamente no pudimos repasar con la lija después de la imprimación. Otra jugada es que un par de días después el esmalte ya endureció tanto que los palitos no actuaban como debían (el proceso ha sido lento...), y hubo que ayudarle raspando previamente con una cuchilla de punta fina. Bueno, estos últimos casi han quedado mejor... Solo quedan pendientes algunos mínimos retoques.
¡A por el siguiente!
« última modificación: 06 Julio 2015, 16:04 por f3checa »
fbmozos
¡Buenas noticias! El aparato ya está terminado .yupi y quería mostrarlo para agradecer vuestra ayuda...  .ereselmejor El documento que aportó Ferrolán fue determinante, y siguiendo las técnicas descritas en él creo que he superado la prueba...
 .palmas¡¡¡Gracias!!! .palmas
« última modificación: 06 Julio 2015, 16:03 por f3checa »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Aqui no ha pasado nada, esta nuevo. .bien
jevitroner
Ha quedado de maravilla, es un objeto alucinante.  Muy buen trabajo compañero!
Un saludo!
Visto el antes y el después nadie diría que es el mismo aparato  .bien .bien .bien
Enhorabuena. Un trabajo de primera.
sanjuanino1
 .ereselmejor y  .baba y  .palmas y  .brinda
Nos sé como se me había pasado éste trabajo. ¡Felicitaciones!!! Una joya de artilugio y además un trabajo impecable el que has realizado. .palmas .palmas .palmas .baba .baba .baba .baba
 Lástima que el documanto aportado por Ferrolán esté en inglés y no he podido entender ni una palabra. :'(
