Autor Tema: Una caja fuerte sellada...  (Leído 9414 veces)
Re:Una caja fuerte sellada...
« Respuesta #15 en: 09 Mayo 2015, 22:47 »
Suerte y ya contaras como te a idos ;D ;D
« Respuesta #16 en: 10 Mayo 2015, 01:51 »
segun el cine y cazadores de mitos se puede abrir una caja fuerte perforandola llenandola de agua y metiendole un petardo de los gordos dentro , la explosion hara q el agua reviente la caja y luego a secar billetes jejejej
ahora que aunq no creo q te hayan dejado un duro dentro dos hostias bien dadas con una maza de las buenas y ya puedes decir que atracaste el tren de glasgow ;D
« Respuesta #17 en: 10 Mayo 2015, 02:01 »
kankarrio: me sacaste el método de los dedos, yo pensaba poner eso mismo, pero era inflar un globo con gas brown y detonarlo con una chispita de magiclic.
de seguro iba a tener agua por todas parte.
pero el método funciona muy bien
Desconectado Anguita
« Respuesta #18 en: 10 Mayo 2015, 13:11 »
Animate Willo, eso no es nada, en la boda de un amigo, le dimos el dimero en monedas de 100 Ptas. dentro de un bloque de hormigon con bastante mallazo, tengo la grabacion en VHS de como saco el dinero a base de almadena y zizalla, sudó el regalo de cojones  .yupi .yupi .yupi .yupi
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
Desconectado pumukyo
« Respuesta #19 en: 10 Mayo 2015, 17:22 »
Si buscas el modelo caja fuerte interior mente tiene un reborde que hace de topa ala puerta, si le metes una radial con disco fino, máximo 1cm, no creo que quemes nada dentro.
además como han dicho los compañeros, la soldadura no es nada del otro mundo. Yo creo que haciendo un pequeño corte con un cincel y una palanca grande mandas a tomar por  saco la puerta y las soldaduras.
« Respuesta #20 en: 10 Mayo 2015, 20:13 »
Aqui en este hilo,.. se habla mucho pero se produce muy poco.
Y es amigo Willo que no as sabido plantear bien la pregunta.,. Tenias que haber dicho.
Al que me abra la caja, el 10% de comision de lo que haya dentro.
Seguro que ya estaria abierta.
Lo que si tenemos curiosidad por saber, cuando se abra,. .Cuanto dinero te habian dejado los mar....... de tus amigos y que conste que eso de amigos es un decir.ja,ja.
Desconectado jmgeolo
Optimum D180x300
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #22 en: 10 Mayo 2015, 22:47 »
Esta historia aparentemente parece un cachondeo, pero viendo las fotografías y  la historia  expuesta por Willo, me parece todo  bastante dudoso , personalmente no me cuadra nada, no me parece razonable dar ideas de como abrir una caja fuerte, y menos a una persona que se acaba de registrar, y que nadie conoce, no sabemos la procedencia ni la historia de dicha caja, prudentemente seria razonable no dar ideas, y que la trate de abrir  por sus medios, o acuda a empresas del sector, es mi opinión,  un saludo.
Desconectado Mac
« Respuesta #23 en: 10 Mayo 2015, 23:20 »
Como broma para una boda no es mala, me la apunto  .bien
Ahora bien, esa hucha, porque eso no llega ni a caja fuerte, se abre con dos viajes bien dados con la llave maestra en la puerta, seguro que dentro han metido el número de cuenta donde te han ingresado el dinero ¿Te ha pedido alguien (hermano/a, cuñado/a la pareja de alguno de los "amigos"...) tu DNI o algo para hacer "nosequepapeleoparalaboda" o similar?
Ahora, como broma buena buena, la que le preparamos a un colega que se casó, un saco de cemento, 1000 euros en monedas de uno y dos euros, agua, arena y un cajón de madera, preparamos la masa y la convertimos en uno de los ladrillos más caros del mundo  ;D hace ocho años que se casaron y todavía cuando quiere algo de calderilla, va al garaje agarra la maceta y el cortafríos y dale que te pego hasta que saca unas monedas  ;D
Glezex
« Respuesta #24 en: 11 Mayo 2015, 00:26 »
¡Tal cual!.... .bien.      (por eso mismo yo no digo ni pío)
Duallight
« Respuesta #25 en: 11 Mayo 2015, 00:32 »
Eso de soldar la caja fuerte y de lo cemento, las apunto, aun alguno se va a jo...der..., ya tengo uno en vista... ;D ;D ;)
Desconectado Alberto83
« Respuesta #26 en: 11 Mayo 2015, 20:56 »
yo se lo hice a un amigo pero la caja era del chino y dentro no había billetes sino el pin secreto de la tarjeta de crédito( que los novios no sabían) le metimos tornillos,tuercas,ect... eso si se la soldé ( se lo soldé con el tig y aportando) poco porque pensaba si me caso yo y le cuesta me la devolverá peor. luego le hice un cortafríos calentando un varilla y de martillo uno de las ferias ala arregla telas para abrirlo.( lo del martillo no fue idea mía)
