Autor Tema: Una caja fuerte sellada...  (Leído 9415 veces)
Willo
« en: 09 Mayo 2015, 19:14 »
Hola amigos del metal!
No suelo utilizar este tipo de medios para mi cometido, no me dedico a nada relacionado con la metalurgia, pero rebuscando en internet sobre mi problema he dado con este foro donde creo que podré encontrar alguna información importante sobre el problema que planteo.
El tema en sí es que tengo unos amigos muy cachondos, y como "regalo" de boda nos han metido un buen dinero en una caja fuerte digamos "tuneada". Uno de ellos ha sellado la caja con soldadura en varios puntos, las esquinas por supuesto, varias zonas de la union entre la puerta y el marco, obviamente los agujeros para colgarla, los agujeros de las patas y los agujeros de detrás del plástico...
Mi problema principal es que tampoco debo tratar de abrir la caja con nada que pueda producir chispa dentro de la misma... o corro el riesgo de que los billetes prendan y me quede sin dinero (o ese ha sido uno de mis primeros pensamientos, como he dicho, no soy muy ducho en el tema). La verdad es que estoy bastante perdido con el tema y me gustaría que alguien me aclarara algunos conceptos sobre esto...
Obviamente los que lo han hecho no tienen pensado ayudarme de ninguna manera... y estoy seguro de que se han esmerado muy bien... (no entiendo mucho, pero se jactaban de haber conseguido una penetración increible y de que era soldadura para barcos).
Lo dicho, toda aportación será bienvenida.
Muchas Gracias de antemano y si necesitáis más información, estaré atento al hilo.
Un saludo!
Re:Una caja fuerte sellada...
« Respuesta #1 en: 09 Mayo 2015, 19:43 »
Bienvenido al foro
Unas fotos ayudarían bastante, yo borraría de mi lista a esos amigos >:( >:( >:(
Es mal fácil que la chispa de la soldadura entren dentro que las que produce la radial, si los billetes salen quemado serán por la chispa de la soldadura.
Glezex
« Respuesta #2 en: 09 Mayo 2015, 19:43 »
Puedes llamar a un cerrajero profesional...
Están para eso precisamente...
tomeu
« Respuesta #3 en: 09 Mayo 2015, 19:44 »
Los colegas que saben de cajas fuertes, por razones obvias, no suelen aconsejar sobre abrir las mismas.
Yo no tengo ni idea, pero si lo han soldado de la forma que dices, no creo que las chispas que puedas producir afecten mucho más a los billetes. La temperatura de la soldadura puede haber hecho una bonita barbacoa dentro del hornocajafuerte.
Willo
« Respuesta #4 en: 09 Mayo 2015, 20:00 »
Muchas gracias por las respuestas...
Lo del cerrajero, lo he pensado, pero hasta me da verguenza... seguramente acabe recurriendo a uno.
De momento os dejo una foto, para que podais ver con mas detalle de lo que os hablo...
un saludo y muchas gracias!
« Respuesta #5 en: 09 Mayo 2015, 20:04 »
¿A eso le llaman soldadura de penetración? jajajajajajajajajajajajajajajajaja y que me perdonen tus amigo eso es una mi.....da eso con una lima de uñas se va.
Ahora enserio con una radial pequeña la abres en un minuto
Willo
« Respuesta #7 en: 09 Mayo 2015, 20:19 »
Ya te digo que soy facilmente trolleable con esto... Me tranquiliza tu respuesta... me veía con martillo y cincel a destajo... pero sigo con la mosca detrás de la oreja.
Que son my brutos... Entiendo la idea de que con la soldadura han tenido que hacer más chispas que con una radial en superficie, pero la pregunta es: ¿podrían haber soldado la parte de delante y posteriormente haber introducido el dinero?
Perdonad si son preguntas obvias, pero es que estoy muy muy perdido y el que lo ha hecho suele ser bastante concienzudo, pero puede que sólo me estén vacilando a lo bestia...
Lo dicho, gracias y en principio Radial y luego la llave maestra que me ha proporcionado otro usuario...
P.D. dejo otra foto de la parte de atrás, por si aclara más el tema...
« última modificación: 09 Mayo 2015, 20:22 por Willo »
« Respuesta #8 en: 09 Mayo 2015, 20:27 »
Para mi que esas soldaduras son para trolearte como dices tu no las veo "soldaduras de verdad"
ppmustang
« Respuesta #9 en: 09 Mayo 2015, 21:09 »
Holaa
No te preocupes amigo Willo,esa porquería de soldadura la cortas con una radial pequeña con los discos esos finitos de 1m/m como te ha dicho el amigo Mig-29 y no tienes porque quemar ningún billete
PD:nunca dejes que tus amigos suelden en un barco,seguro que se undiria el barco  :P
Willo
« Respuesta #10 en: 09 Mayo 2015, 21:11 »
Esperemos que así sea... de momento el lunes haré la primera incursión con la radial. GL Me!
Muchas gracias por vuestro tiempo y sobre todo vuestro conocimiento!
Un saludo!
Willo
« Respuesta #11 en: 09 Mayo 2015, 21:16 »
Holaa
Jajajaja... lo tendré en cuenta!
Cada vez tengo más claro que dentro habrá más sorpresas y esto sólo es el principio...
Lo dicho, gracias a todos!
P.D. Lo que cuesta publicar un comentario... como consejo a los moderadores: quizá no hace falta tanta verificación ¿no? Más de uno se habrá ido sin publicar por este motivo... seguro que no soy el primero -ni el último- que lo dice, pero...
enrike
« Respuesta #12 en: 09 Mayo 2015, 21:36 »
Aparentemente esa soldadura se la ve floja un tanto "pegotera ", posiblemente como dice Magirus con una llave-martillo mas cincel o cortafrios puede que salte la tapa
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #13 en: 09 Mayo 2015, 21:57 »
Hola Willo,ja ja ja con los amigos,(quiza te lohan dicho antes,no he leido todas las respuestas),la soldadura,se ve bastante birria,radial,al canto,(he de decirte,que asisti a una boda,que le hicieron un regalo,parecido,la caja era de las de guardar dinamita),y dandole vueltas,parecia,llena de monedas,aquella,la abrieron con radial,y estaba llena de retales metalicos,(les dijeron,"inocentes,el dinero,lo hemos metido,en el banco".
Willo
« Respuesta #14 en: 09 Mayo 2015, 22:05 »
Jajajaja... cada vez coge más fuerza esa teoría... ya os contaré que pasa cuando abra la caja!
Un saludo y de nuevo, gracias por contestar a todos!
