Autor Tema: consejos para tornear bronce  (Leído 5481 veces)
derri
« en: 10 Mayo 2015, 13:43 »
Buenos días tengo que hacer unos casquillos de bronce y me gustaría saber algunas cosas como:
la velocidad de corte adecuada
el avance óptimo
se usa o no taladrina
etc...
luismachi
Re:consejos para tornear bronce
« Respuesta #2 en: 10 Mayo 2015, 17:18 »
Gracisd Michel.  No lo he pedido yo pero lo voy a imprimir y ha pegar delante del torno  .brinda
luismachi
« Respuesta #3 en: 11 Mayo 2015, 18:35 »
No me salen las cuentas, he ido a la tabla de velocidades y vemos material acero: velocidad en M/minuto: 27. si tengo un radio de 25mm. me voy a un conversor de MM a rpm y me da 171 rpm  .confuso2
este el el link del conversor.
que es lo que hago mal???
seguro que algo  :P
Vale ya se!!!, había una formula por ahí abajo y además con un ejemplo de un radio aprox asi que no he dicho nada..auqnue ahora me parece muy rápido.... unas 2000 rpm.
« última modificación: 11 Mayo 2015, 19:26 por luismachi »
Desconectado JED
« Respuesta #4 en: 11 Mayo 2015, 20:16 »
Michel, mira que enlaces pones: En http://www.monografias.com/trabajos14/maq-herramienta/maq-herramienta.shtml
"3. Aceites animales. Pertenecen a éstos el aceite de sebo y otros obtenidos de orgasmos masculinos y de algunos animales; como los vegetales, tienen un buen poder lubrificante y refrigerante, pero se oxidan o el riesgo que se lo coman las mujeres."
 ;D ;D
Luimachi, 27 m/min y radio 25 (diametro 50) efectivamente es 172 rpm.
RPM = (Vcorte x 1000)/(3.14 x Diametro)
luismachi
« Respuesta #5 en: 11 Mayo 2015, 20:28 »
y eso no es muy lento ????
Desconectado JED
« Respuesta #6 en: 11 Mayo 2015, 20:36 »
Luismachi,
es que la velocidad de corte es pequeña y el radio es relativamente grande... y eso es lo que sale...
Si trabajas con metal duro, fácilmente puedes ir cuatro veces más rápido, pero si se trata de una broca de acero rápido, dependerá del material que trabajes, pero 27 m/min. no está mal, incluso puedes necesitar ir más despacio si el agujero es profundo o el material es un poco borde.
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #7 en: 13 Mayo 2015, 08:58 »
que medidas tiene el casquillo? diametro interior y exterior? hablamos de tornear con barrita de cobalto o metal duro?
derri
« Respuesta #8 en: 15 Mayo 2015, 14:08 »
Labarrita es de 25 mm y con plaquitas de cobalto.....Graias por las galas Mchel
enrike
« Respuesta #9 en: 15 Mayo 2015, 17:07 »
La respuesta que le das al amigo Alex  es cojonud... ; te esfuezas poco por tu parte.
derri
« Respuesta #10 en: 16 Mayo 2015, 06:29 »
Pue s las medidas son 9mm interior, 13mm exterior y la longitud de 40 mm y lo haré con plaquitas de cobalto en un Microtor 330. Creo que así esta todo disculpa
