Autor Tema: Microfresadora de bajo coste y muchas horas.  (Leído 9467 veces)
Desconectado Jbecerra
« en: 10 Mayo 2015, 16:57 »
Voy a mostrar en este hilo una micro-fresadora con capacidad de mecanizado de 200 * 100 * 80 y que mide 435 * 370 de planta.
La idea es probar como funciona una maquina haciendo el menor uso posible de elementos prefabricados con la intención de que sea lo mas barata posible pero quiero conseguir una buena precisión con estos elementos.
Como bien dice el refranero, "Lo que no va en lagrimas, va en suspiros". El tiempo para hacer este tipo de maquina no es comparable a las habituales del foro. Solo si te sobra el tiempo o si te falta el dinero.
Los carros van sobre barras de acero cromadas y rectificadas que se pueden comprar por metros. Lleva 24 mm de diámetro en el eje X, y de 16 en los otros dos. Se deslizan sobre casquillos de bronce.
Los husillos son trapezoidales de paso 4 mm, en el eje X e Y son de 20 mm y en el Z de 16. Lleva 2 tuercas de bronce en cada uno de los carros que pueden pre cargarse para reajustar las holguras.
Cada husillo esta fijado en una de sus puntas por dos rodamientos axiales y en la otra punta va la unión con el motor.
Hay ligeras variaciones en cada uno de los ejes por probar distintas formas de regulación.
La base esta hecha con perfiles de aluminio. Los largueros son de una L de 60 * 30 * 5 y las tapas de un perfil rectangular de 10 * 60.
Se puede ver en primer plano. Lleva 3 tornillos de M6 para unirlas.
Vista de la tapa del eje X por el lado del manubrio.
El husillo lleva un par de planos para apretar la tuerca de ajuste, puede verse un rodamiento  axial, el otro se encuentra tapado por la pieza de acetal que sirve de protección contra las virutas del rodamiento exterior.
Vista desde abajo del lado motor del eje X:
El motor va directamente a la tapa, luego una espiral fabricada en aluminio lo une al husillo. La pieza cilíndrica sirve para frenar a la tuerca en su posición, la turca del otro del otro lado es fija.
Vista inferior del carro X
Los casquillos de bronce llevan una tuerca que los fijan, En este caso tambien estan fabricadas en aluminio. Tan solo las he ranurado para poder apretarlas con una llave de gancho.
Puede verse que la tuerca de la izquierda tiene fresado unas caras para poder ajustarla.
Le he puesto dos cilindros de aluminio como separadores y garantizar el paralelismo entre las caras
Re:Microfresadora de bajo coste y muchas horas.
« Respuesta #1 en: 10 Mayo 2015, 17:09 »
Sigo con el eje Y
Vista general del eje Y
La base de este eje es la mesa del carro X.
El montaje es parecido al eje X, varia la forma de frenar las tuercas su sitio.
En este caso ta tapa de la turca lleva una ranura donde se puede acceder a unos taladros que van en la valona de la turerca para ajustarla.
Detalle del motor Y
En este motor he puesto una oldham como unión, una pieza de polietileno, abraza el motor y sirve como guia del muelle que lleva los cables. También   tiene unas tapaderas los motores para que no sufran los cables hechas de resinas de poliuretano.
« Respuesta #2 en: 10 Mayo 2015, 17:27 »
Seguimos con el eje Z.
Detalle del ajuste de la tuerca superior del husillo del Z
Cableado bajo muelles de 10 mm de diametro y la caja hecha de un perfil en U de 75 * 40.
Los motores van controlados con una placa para 4 ejes de las chinas y por ahora alimentados con una fuente de 24 voltios y 5 A.
Le puse un PC con caja de las ITX, es una tarjeta asrock con 4 g de memoria y un HD de estado solido,me da un latency test de 15000 con el navegador y el gearstest funcionando.
Merece la pena, por menos de 250€ tener un PC moderno que arranca nuestra maquina en menos de medio minuto.
He estado haciendo algunas pruebas con ella y por ahora me gusta :)
Y como final, la he vestido con fuelles hechos en papel de los que se usan para bobinar los motores. tiene una capa de un plástico super duro, por la otra cara es de algún tipo de papel aislante.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #3 en: 10 Mayo 2015, 17:58 »
250€ ???  :) Espectacular
¿Que tal va funcionando?
 .palmas .palmas
Ferrolán
« Respuesta #4 en: 10 Mayo 2015, 19:37 »
Jbecerra, preciosa máquina, seguro que su precisión estará en concordancia con sus magníficos acabados.
¿Qué tal se comporta y dónde se compra el material que has utilizado para los fuelles?. Para mi fresadora Einhell yo hice pruebas con láminas de polietileno de las que se emplean para encuadernar. Las translúcidas resisten bastante bien pero es muy difícil de lograr un buen plegado y son demasiado gruesas. Las de color, un poco más finas, son más fáciles de trabajar pero la prueba que hice se rompió en dos movimientos. Ahora tengo que sustituirla y me gustaría no tener que usar el polietileno translúcido.
Alberttoy, si no entiendo mal, 250€ es el costo sólo del ordenador que controla la máquina.
Saludos cordiales
rafa001
« Respuesta #5 en: 10 Mayo 2015, 20:26 »
Si señor,.................muy buena pinta!!!!!!!!
« Respuesta #6 en: 10 Mayo 2015, 20:38 »
Ups, perdón.
Como al principio comentaba lo del bajo coste, me despisté.
¿Como resuelves el puerto paralelo?  ¿una placa PCIe?
Desconectado cmelendo
« Respuesta #7 en: 11 Mayo 2015, 10:27 »
Buen trabajo, me gusta mucho. Se ve muy robusta y con componentes que podemos conseguir facilmente sin rascarnos mucho la cartera.
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
« Respuesta #8 en: 11 Mayo 2015, 14:50 »
alberttoy:  Que ilusión que saliera la maquina en 250 € :)
La conexión del PC con la electrónica es a través del puerto paralelo, la caja tiene un conector paralelo en un lado y por el otro las conexiones a los motores.
http://es.aliexpress.com/store/product/New-CNC-Controller-4-Axis-kit-TB6560-Stepper-Motor-Driver-Board-With-Alliminum-Box-For-CNC/1269724_1872174772.html
Esta es para 4 motores, el 4º podemos usarlo para meterle otro eje o como de repuesto.
ferrolan: Por ahora va bien, cuando haga algún trabajito lo publicare. Para los fuelles el papel es de marca KREMPEL http://www.krempel-group.com/es/la-solucion/materiales-aislantes-electricos/motores/, tiene escrito TRIVOLTON. Yo lo consigo de uno que se dedica a bobinar motores. Son bien jodidas para plegar.
rafa y melendo, Gracias por contestar :)
Desconectado Tomy73
« Respuesta #9 en: 11 Mayo 2015, 16:12 »
Hola JBecerra.
En primer lugar felicitarte por esta nueva cnc. ;)
En segundo lugar, te queria pedir (Si es posible) me especificases un poco mas las especificaciones del PC que has montado para esta maquina.
Estoy mirando uno para usar en un futuro con Linuxcnc.
Un saludo y gracias de antemano.
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #10 en: 11 Mayo 2015, 16:57 »
Que juguetito mas interesante, ahora solo te falta adaptarle un sistema para transportarla fácilmente y poderla enseñar. Gracias por compartir y por aportar los que han sido tus proveedores, siempre es interesante. Ya nos dirás que tal funciona.
« Respuesta #11 en: 11 Mayo 2015, 17:22 »
Guapa y practica para ir de viaje jejejejeje,
José eres todo un  maestro con esto del cnc como me gustaría tener tu coco  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .bien
« Respuesta #12 en: 11 Mayo 2015, 22:25 »
Tomy.
El PC esta hecho con una tarjeta ITX http://www.amazon.es/ASRock-Mini-ITX-DDR3-SDRAM-SO-DIMM/dp/B008N7T9RC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1431374995&sr=8-1&keywords=ad2550 metida en una caja mas o menos como esta http://www.amazon.es/Hiditec-CH50TAC019-ordenador-sobremesa-color/dp/B00C4U17OM/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1431375136&sr=8-8&keywords=caja+itx un par de Gigas de ram http://www.amazon.es/Patriot-Memory-PC2-6400-800MHz-SODIMM/dp/B0012C1BQW/ref=pd_sim_147_39?ie=UTF8&refRID=0PSYX5A47Z8QFHZTN300 y el Disco de estado solido http://www.amazon.es/Kingston-Technology-interno-escritura-plateado/dp/B00A1ZTZOG/ref=pd_bxgy_147_img_y sumandolo todo sale en unos 210 €.
Y probablemente se encuentre mas barato. Por ahora cumple bien.
Jucafega.
No había pensado en transportarla, pero pesa un montón. Por cierto no se cuanto. Mañana la pesare.
Manolo, ¡ Que no es pá tanto ! , Si te pusieras lo harías mil veces mejor que yo.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #13 en: 11 Mayo 2015, 22:41 »
Jbecerra, muchas gracias por detallar las especificaciones. :)
Tomare buena nota de ello. ;)
Un saludo y gracias de nuevo.
Desconectado panzerkillo
« Respuesta #14 en: 11 Mayo 2015, 22:49 »
la maquina muy chula dan ganas de ir a verla.  .bien
