Autor Tema: 60 Cajas de Zamak por mes  (Leído 5479 veces)
LaloFP
« en: 11 Mayo 2015, 02:08 »
Hola foreros!! .palmas
Estuve investigando un poco sobre los métodos para realizar cajas de zamak, porque, para un proyecto de pedales de guitarra, estaría buscando realizar unas cajitas de aprox 11cm x 6cm x 3cm (bien simple)...
Algo como esto:
El tema es que me parece haber subestimado esto a lo largo del proyecto, pensando que simplemente iba a contactar a un lugar que haga este tipo de trabajos, pedirles lo que necesito y no necesitar una inversión inicial tan alta. En Argentina sólo encuentro un vendedor de ese tipo de cajas, pero sería otro productor de pedales, siendo directamente mi competencia...
Viendo este tema me encuentro con que necesito una matriz, y un presupuesto que pedí me lo dieron en 85 mil pesos argentinos (algo como 9mil dolares).
Intenté buscar bien para no necesitar molestarlos, pero puede que sea por mi falta completa de conocimiento en este rubro, que no encuentro artículos o explicaciones que pueda comprender y me den la certeza sobre esto.
Mi pregunta es: La única forma que tengo para hacer unas simples cajitas es pagar un molde de 85mil pesos de acero templado? La única forma es hacer esa inversión inicial tan grande? Yo creería necesitar únicamente unas 60 piezas por mes o no mucho mas...
Vi que hay métodos mas caseros y artesanales, pero yo no cuento ni con la experiencia, ni el equipamiento, ni las ganas para hacerlos, ya que no soy amante del metal como ustedes, sino que simplemente necesito una cajita (y me cuesta creer que me pueda costar tanto para tenerla!!!).
Muchas gracias por robarles su tiempo y molestarlos con una duda seguramente tonta para ustedes!  .bien
Espero ansioso sus comentarios!
Re:60 Cajas de Zamak por mes
« Respuesta #1 en: 11 Mayo 2015, 02:31 »
hola, de donde sos de argentina?
por otro lado: 85000 es mas o menos lo que sale un molde, claro que si lo haces vos te sale 1000, pero te falta la fresa, el torno el cnc, y las ganas y gusto por el metal.
por otro lado con el molde solo no haces nada, necesitas la injectora de metales, el horno y la experiencia para usarla, tengo un amigo que se quemo media cara, el hombro y un poco el pecho, porque estaban arreglando una in de samac, el ayudante de mantenimiento toco un plc y la injectora hizo justamente eso: injectar, pero la matriz no estaba trabada y salpico todo el material.
si no estas ducho en el tema mejor no te metas, aparte ese dinero por 60 al mes me parece demasiado,
« última modificación: 11 Mayo 2015, 02:48 por MAX JUAN »
LaloFP
« Respuesta #2 en: 11 Mayo 2015, 02:36 »
Hola Juan! gracias por la respuesta, soy de Buenos Aires, caba.
Bajón lo de tu amigo... que triste =/
Y no pienso hacerlas yo, sino mandarlas a hacer a algún lugar, pero tengo entendido que para eso les tengo que dar el molde, por lo que tendría que mandarlo a hacer primero. Estoy en lo correcto?
« Respuesta #3 en: 11 Mayo 2015, 02:46 »
esto de mi amigo fue hace unos años y quedo mas o menos bien, por otro lado: averiguaste con la fundidora cuanto te tiran por jornada? porque 60 al mes es totalmente irrisorio para una fabrica.
tiene que sacar otro molde que tengan y poner el tuyo, lo cual les lleva tiempo y mano de obra, después trabajan y te hacen 60 en una hora, lo cual no creo que realicen, si es el caso me decís así salgo de mi error.
y por otro lado tenes que preguntar las medidas de la maquina así la matriz tiene el tamaño correspondiente
LaloFP
« Respuesta #4 en: 11 Mayo 2015, 02:50 »
Oh... entonces mi única solución es importar las cajitas de afuera o comprárselas a mi competencia... :-[ :-\ :-\ :'(
« Respuesta #5 en: 11 Mayo 2015, 03:00 »
mira, no es por decepcionarte ( yo por ejemplo si tengo que afilar una fresa me termino comprando una afiladora, porque cada afilado sale y sale, y para cuando le tome la mano a la fresadora me gaste la mitad de lo que sale una afiladora en afilar fresas gastadas jajaja) yo no trabajo con fundicion, pero lo poco que conozco de fundición e injectoras es lo que te comente, si la fundición trabaja, cosa rara hoy día, no creo que tenga ganas de hacer esa cantidad, por las dudas consultalo con ellos, pero creo que tienen una tirada mínima y eso que les propones quisas te digan: bueno te tiro lo de un año todo junto y listo.
y el molde es fortuna, seguro que lo amortizas? o te conviene empezar comprando las cajitas y después ves de mandarlas a hacer?
LaloFP
« Respuesta #6 en: 11 Mayo 2015, 03:09 »
claro... lo que yo veía era que no me servía ni loco arrancar así...
por eso les consulté. quizá me decían que había algún otro método que no fuese inyección, u otro tipo de moldes, u otro material... porque realmente no puedo creer que sea tan complicado/costoso hacer unas simples cajitas!!!! =/
mil gracias igual maxx!
« Respuesta #7 en: 11 Mayo 2015, 03:17 »
a cuanto te salen las cajitas? , quisas se podría hacer por centrifugado, de seguro un compañero del foro que tiene fundición, te va a comentar mejor el método de centrifugado, lo tendrías que hacer vos en tu casa si es que se puede.
te mando un privado
LaloFP
« Respuesta #8 en: 11 Mayo 2015, 03:30 »
Mientras no sea un proceso que requiera mucho conocimiento y cuidado no tengo drama en hacerlo, la verdad. Lo que no quiero es ser irresponsable y lastimarme sólo por no querer pagarle a un profesional en eso.
Y las cajitas, importarlas o comprarlas acá sería algo de 50 pesos, precio que me sirve. El tema es que el que las fabrica acá es mi competencia directa, y prefiero no importarlas para que la plata quede acá (al margen de que nuestro país no es muy amigable de las importaciones y todo el proceso es algo mas complicado que uno local).
Cualquiera que sepa de otros métodos que me puedan servir me ayudaría muchísimo   :) Y como ya te dije por PM, mil gracias Juan!
« Respuesta #9 en: 11 Mayo 2015, 03:41 »
de nada, de seguro alguien te va a informar mejor,
todo proceso que requiere fundir metales en cierta cantidad conlleva un riesgo, por otro lado 50$ a tu competencia?, comprale y listo, los clientes que vos tenes de seguro el no los tiene, y si el vende las cajitas sin ningún problema, sera que no le afecta la competencia.
aparte en los pedales no solo compite la caja, lo importante es la electrónica y que duren.
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #10 en: 11 Mayo 2015, 03:49 »
Hola un placer saludarte, por lo que comentas en mi opinión  por 50 pesos por caja no me metería en un lío de ponerme a hacerlas es más si las debo comprar a la competencia y esta se aviva y me cobra algo más de 50 sigue siendo preferible a entrar en un lío de 85000 pues no tengo volumen para diluirlo.
Por otro lado buscaría en las casas de electricidad pues existen gabinetes de tamaños variados y materiales variados en ese rubro y quizás encuentras algo adecuado a lo que necesitas.
Espero puedas resolverlo sin complicarte la vida
ArturoUY
Vicente
« Respuesta #11 en: 11 Mayo 2015, 04:42 »
LaloFP
bienvenido pero creo que te faltan acciones por realizar
 parece que no as leído las reglas del foro no te as presentado no as puesto el lugar de donde eres
« Respuesta #12 en: 11 Mayo 2015, 16:28 »
Te contesto amigo LaloFP.
No he leido todos los mensajes de los compañeros.
Si esas cajas las quieres en Zamak,.. No sirve el moldeo por centrifugacion y molde de goma y tampoco el de gravedad.
Solo se pueden hacer por inyeccion que es precisamente el presupuesto que te han dado o sea., molde de acero.
El precio que te han dado de 1.000 dolares me parece muy barato,. lo normal es bastante mas y por eso, los moldes de acero para inyeccion solo se amortizan cuando hay que hacer grandes cantidades.
Busca en almacenes para material electrico,.   de los que se abastecen los electricistas,.  Esas cajas las tienen ellos y muchas medidas, en chapa de hierro y en plastico,. te resultaran muy economicas y podras comprar las que necesites.
LaloFP
« Respuesta #13 en: 12 Mayo 2015, 01:48 »
Muchas gracias gente! Aunque me voy algo triste por ver que no podré hacer las cajitas, lo hago contento por el trato y ayuda  .bien
« Respuesta #14 en: 12 Mayo 2015, 02:25 »
Lalo : Quizas llego un poco tarde  pero si pones  en google "caja daisa" se consiguen varias medidas , el dato me dio mi hijo que es electricista  y me dice que valen entre  40 y 90 pesos cada una ,  quizas te sirva las que miden
110mm X 70mm X 34 mm.
Saludos,.
