Autor Tema: Otro de mis hobbys: los cohetes.  (Leído 10051 veces)
Re:Otro de mis hobbys: los cohetes.
« Respuesta #15 en: 12 Mayo 2015, 21:29 »
Me imagino que en el Mundo de la Coheteria no faltaran las inquietudes e ilusiones como las que tuvo Von Braun de joven.
Como comenta ppmustang, me gustaria conocer más detalles de la fabricacion de los motores.
Googleando encontre esto http://www.thefintels.com/aer/lathemotor.htm , pero mejor espero lo que nos comente Sanjuanino!  .ereselmejor
Desconectado alfredos
« Respuesta #16 en: 12 Mayo 2015, 22:43 »
Me parece interesantísimo.
Me suena que hay o había por el foro algunos colaboradores de una iniciativa de cohetería bastante seria. Creo que se trataba de enviarlo a la luna. Me pregunto en qué andan ahora. En una búsqueda rápida por Google, no me han aparecido.
« Respuesta #17 en: 12 Mayo 2015, 22:59 »
Alfredos era un grupo de varios países el grupo español estaba en Extremadura y Perico Palote colaboraba  con ellos le fabrico varias pieza de la tobera de salida, creo recordar que Alex Canela también colaboro, tenían una pagina web donde podías hacer aportaciones, el carburante era azúcar tostada con algo mas, es lo que ahora mismo recuerdo.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #18 en: 12 Mayo 2015, 23:31 »
Azucar y nitrato potasico o epoxy y nitrato potasico. la version con nitrato de amonio que es la que usa el trasbordador espacial en españa esta catalogado de explisvo de alto grado y prohibido. pero el potasico no :D es Legal, aunqeu te ficha la Benemerita.
Pero bueno seguro que todos estamos fichaos por vender chatarra.
Desconectado JABAR
« Respuesta #19 en: 13 Mayo 2015, 00:47 »
Interesantísimo lo de los cohetes. Y también impresionante.
Pumukyo:  tanto el nitrato potásico como el nitrato amónico se usan en agricultura por miles y miles de toneladas. Que ambos se empleen para hacer algunos explosivos no significa ni que te fichen ni que estén prohibidos.  Afortunadamente no están prohibidos ni los cientos de miles de agricultores que los utilizan están fichados.
sanjuanino1
« Respuesta #20 en: 13 Mayo 2015, 01:57 »
Vamos por partes:
* En la web hay muchísima información. Un coterraneo de Uds. , José Manuel Recuenco, hizo un manual en PDF que tiene todas las nociones básicas de la coheteria modelo, medidas de seguridad, y el paso a paso para construir un modelo (con motor comercial). Muy bueno.  Acá lo he subido para que lo puedan consultar. https://www.dropbox.com/s/ul9bmyjhqdm6b38/Comenzar.pdf?dl=0
* En el campo de lo experimental (motores de construcción propia), el canadiense Richard Nakka es la máxima autoridad, con verdaderos estudios con método cientifico sobre el comportamiento, de este tipo de motores. De él es la planilla de cálculos mas conocida, que permite diseñar motores experimentales tipo Candy.  Su página es la siguiente: http://www.nakka-rocketry.net/
* El proyecto colaborativo del que hablas es conocido como "Sugar Shot", y tenía por objetivo lanzar un cohete con motor "candy" a 100 km de altura, que es el limite convencional del espacio. Se hicieron los cálculos y el diseño. Pero no tengo noticias de que se haya concretado. Inclusive, su página de internet ya no está disponible.
* Los ingredientes básicos del combustible "candy" es azúcar (o glucosa o sorbitol que es una especie de azúcar) y nitrato de potasio. Hay dos métodos posibles: partiendo de ambos productos en seco hasta que funda el azucar, o agregando agua y luego evaporándola. El candy obtenido así es muy estable, y no enciende facilmente. Distinto es el nitrato de amonio, del cual no tengo ninguna información, salvo su  gran inestabilidad, lo que lo torna peligroso para ser manipulado por profanos.
* Los productos usados no son de venta prohibida ni restringida. Son muy usados en la agricultura como bien dice Pumukyo, por ende muy fáciles de conseguir. Lo que tiene restricciones es la actividad cohetera en sí, que en España requiere por ejemplo tener contratado un seguro de responsabilidad civil. Sin embargo, existen agrupaciones muy bien organizadas que facilitan sortear estos "detalles". En Argentina es libre, siempre que no se supere cierto tamaño o altura de apogeo.
* Los combustibles con epoxi, son una evolución de los candy, buscando mayores tiempos de quemado. Pero no es muy frecuente su uso, y no existen caracterizaciones conocidas y aceptadas universalmente, puesto que los distintos fabricantes de resinas epoxi le incorporan elementos distintos, que modifica el comportamiento. El campo de los epoxi es un verdadero campo experimental. En cambio con el candy, ya todo ha sido probado, y uno puede predecir el comportamiento de un motor (impulso total, impulso máximo, tiempo de quemado, presión interna de la cámara, etc) desde los papeles , con un buen margen de precisión.
* El tema de la apertura del paracaídas es todo un capitulo de este hobby y lo dejo para otro comentario  más adelante Ppmustang.
* Acá les dejo algunas fotitos más, que se que gustan sobre el motor (tema que también conversaremos más adelante)
Este es el primer motor candy que hice. Esta construido en aluminio el cuerpo y acero la tobera y la tapa. Basicamente es un cámara de combustión cerrada con una sola salida de gases, a través de la "tobera de Labal"
Para que se advierta la dimensión del motor pongo esta foto:
Este motorcito fue instalado es este cohete, que dicho sea de paso fue el primero que construí:
El mismo pesaba mas de 300grs, y superó los 200 metros de altura:
Como fue mi primer lanzamiento, fue el más emocionante de todos, pero lamentablemente no abrió el paracaidas, y ocurrió esto:
« última modificación: 13 Mayo 2015, 02:02 por sanjuanino1 »
« Respuesta #21 en: 13 Mayo 2015, 10:03 »
Se que es legal y que se puede comprar, el fertilizante depende de la concentracion tengo entendido, (ahi no se como te lo venderan). pero si vas a un tienda de quimicos se apuntan tu DNI, me lleve 100g y cuando vi como ardia eso, deje el proyecto aparcado hasta tener un sitio seguro para hacerlo.
No es ningun juguete y cuando eso empieza arder es imposible apagarlo, me invadio el espiritu de la cordura, no hacer esas cosas en casa.
sanjuanino1
« Respuesta #22 en: 13 Mayo 2015, 12:08 »
El candy fuera del motor no explota. Pero si arde desprendiendo mucho humo. No enciende facilmente. E inclusive puede ser mecanizado sin riesgo (el agujero central o "core" yo se lo hago despues de fraguado el grano de combustible). Obvio que no debe cocinarse en lugares cerrados, o pequeños, y tampoco debe ser probado en lugares urbanos. Como se ve en las fotos yo me desplazo a lugares desérticos para hacer pruebas o lanzamientos.
La opción mas recomedable para evitar riesgos es utilizar motores comerciales. No son más peligrosos que cualquier elemento de pirotecnia, pero igual hay que utilizarlos en lugares abiertos, y lejos de toda edificación.
En Argentina los proveen aquí:
http://www.cohetes-skytec.com.ar/motores.htm
En España no se como hacer para conseguirlos, pero yo empezarìa por acercarme a esta gente:
http://www.tripoli-spain.org/tripoli/MIWEB/index.html
« Respuesta #23 en: 14 Mayo 2015, 14:08 »
Bonita afición que practicaba en mi juventud. Pero yo usaba una mezcla de clorato potásico, azufre, carbón y un poco de sulfuro de antimonio; haciendo luego una pasta ayudándome de goma arábiga y agua. Luego lo dejaba secar dentro del cuerpo del cohete. La tobera la fabricaba con corcho perforado pegado con epoxi al cartón. Pero el éxito estaría en construir un agujero (o varios) en el interior del cilindro del combustible para que exista mayor superficie de combustión.
Después conocí los cohetes Cox con motores intercambiables. Incluso compré en Valencia algunos kits de montaje con motores de propergoles diferentes.
También tengo dos libros de editorial Kalmbach y otro de editorial inglesa que explican mejor la técnica.
Los propergoles... peligrosos. Ya no tengo edad para estas cosas.
« Respuesta #24 en: 14 Mayo 2015, 14:31 »
Muy buenas explicaciones! Gracias! .bien
Desconectado Sansui
« Respuesta #25 en: 14 Mayo 2015, 14:51 »
Como bien han dicho algunos compañeros,en este foro, han participado algunos compañeros en el mecanizado de algunas partes del proyecto Sugar Shot to Space http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13085.0 Saludos
De momento no dispongo de maquinaria, todo se andará
« Respuesta #26 en: 14 Mayo 2015, 18:27 »
¡Buenas Tardes! Recuerdo los campeonatos Nacionales de Aeromodelismo, en la Especialidad de Modelismo Espacial, por los 70´s,  la legislacion prohibía cualquier elemento metálico, en cualquier parte del cohete, No se si estos cumplen o son de otras categorias. .confuso2 .confuso2 .confuso2
ppmustang
« Respuesta #27 en: 14 Mayo 2015, 20:14 »
Muy buenas
Por casualidad la formula que ha citado Forane puede ser la de la pólvora negra?
« Respuesta #28 en: 14 Mayo 2015, 22:30 »
Era pólvora con clorato, en lugar de nitrato. El que vendían no era muy potente, así que opté por el clorato. No obstante, lo mejor para la propulsión era el perclorato amónico con aluminio en polvo y un ligante orgánico; léase silicona neutra (no acética). También algún estireno.
« última modificación: 14 Mayo 2015, 23:06 por forane »
sanjuanino1
« Respuesta #29 en: 15 Mayo 2015, 16:23 »
Forane : obvio que los propelentes son peligrosos. Por eso lo mejor es usar motores comerciales, o en su defecto el candy , que esta muy probado.
