Autor Tema: Otro de mis hobbys: los cohetes.  (Leído 10052 veces)
sanjuanino1
« en: 11 Mayo 2015, 05:43 »
Se que alguno de Uds. piensa que es peligroso,  pero les puedo asegurar que en el lugar apropiado y siguiendo las reglas de seguridad resulta una actividad apasionante.
Este lanzamiento fue realizado hoy dia, y el cohete alcanzó un apogeo estimado en 600m.
« última modificación: 12 Mayo 2015, 01:47 por sanjuanino1 »
Desconectado alberttoy
Re:Otro de mis hobbys.
« Respuesta #1 en: 11 Mayo 2015, 08:51 »
Parece que sale bien derecho.   .palmas
A ver si pones alguna foto de la construción
Desconectado pumukyo
« Respuesta #2 en: 11 Mayo 2015, 10:24 »
Ole ole ole. yo tengo por ahí las piezas del mio, así empecé a currar con el torno de la fabrica. Con un la tobera.......
Luego lo deje, que me poseyó el espíritu de la correncia, y no anduve muzclan do químicos en casa, pero lo tengo pendiente.....
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #3 en: 11 Mayo 2015, 12:49 »
Todos los niños tienen su ángel de la guarda particular; sí, ese que impide que, a pesar de atravesar todos los peligros imaginables, les pase nada.
De pequeño al mio lo tuve bien entretenido. No sé de donde saqué la fórmula para fabricar pólvora (por aquellos entonces Internet era algo así como un agujero bien negro), pero inmediatamente pensé en la posibilidad de fabricar cohetes que volasen. Usaba los envases de aluminio en los que venían las tabletas de vitaminas con las que por aquellos tiempos nuestros padres completaban nuestra alimentación. Una mezcla de azufre, clorato potásico y polvo de carbón  metida en una bolsita de plástico, un tapón de barro con un orificio y ...
Los primeros ensayos fueron todo un éxito: el cohete se elevaba unos pocos de metros y yo, lleno de asombro, planeaba ya construirme mi propio "Cabo Cañaveral".
Todo acabó cuando mi padre me sorprendió en plena tarea. Me requisó todo el material y además me explicó lo que hubiese podido suceder  de haberse obstruido la tobera del cohete.
Muchas gracias; por unos instantes me has devuelto a mis 13 añitos.
Saludos desde Algeciras, España.
Andrés
« Respuesta #4 en: 11 Mayo 2015, 13:48 »
Lo mejor de todo, el ejemplo.... esto es lo que hubiera pasado........
Yo tambien tuve a mi angelito ocupado, un dia trinque unos recortes de contrachapado de mi padre y una lona de plastico y me hice un "ala delta", y ni mas ni menos que me tire de un muro de 4m para abajo..........
afortunadamente mi invento hizo de vela y me freno lo suficiente para no romperme el espinazo contra la acera. Eso si la cara de mi padre que vio del otro lado del muro como me tiraba..... tuvo que ser un poema...
« Respuesta #5 en: 11 Mayo 2015, 17:06 »
Buen Lanzamiento .palmas .palmas .palmas .palmas
Me gusta este hobby pero no hay tiempo para tanto hobby :-\  cuando puedas pon un poco mas de info porfa (información por favor)
sanjuanino1
Re:Otro de mis hobbys: los cohetes
« Respuesta #6 en: 11 Mayo 2015, 21:15 »
Visto que hay interesados ire mostrando de a poco de que se trata.
Existen dos ramas de la actividad : el modelismo espacial,  y la cohetería experimental. Aclaro que no es pirotecnia, que no se hace punteria a nada, que no se busca ninguna explosión, y que el principal objetivo es recuperar el cohete sano y salvo.
En el modelismo espacial se usan kits de piezas prehechas o se contruye de 0 el modelo y se utilizan motores comerciales. Es el modo recomendado, puesto que los modelos son probadamente estables, y los motores son de baja potencia y de muy seguro funcionamiento, con factura habilitada y autorizada por el gobierno. En Argentina, estan los de marca Condor Tec, y en España tengo entendido los importan desde Italia.
El de la imagen que sigue es de manufactura y diseño propio , pero con motor comercial de polvora negra
En los experimentales se contruye tambien el motor, y se usan distintos tipos de propelente, siendo el mas común por su simpleza, y buen desempeño el de tipo "candy", que no es ni mas ni menos que una mezcla de azucar fundida y nitrato de potasio. Esta rama de la actividad es un poco mas delicada, porque se manipulan materiales ignífugos. Pero es el que mas se acerca a nuestra afición por la metal mecánica, puesto que la mejor manera de hacer un motor de funcionamiento confiable, es con materiales metálicos, y por supuesto en un torno .
Mas adelante pondré detalles contructivos.
« última modificación: 12 Mayo 2015, 02:06 por sanjuanino1 »
sanjuanino1
« Respuesta #7 en: 12 Mayo 2015, 01:46 »
Las medidas de seguridad son varias. La primera es elegir un campo de vuelo apropiado, sin casas, ni árborles, y con posibilidad de recuperación del cohete modelo. Como pueden ver en las fotos, yo me dirijo a una zona desértica (mi provincia es montañosa y desértica), sin nada a muchos kms a la redonda.
Lo segundo es usar encendido eléctrico. Esta terminantemente prohibido (en realidad desaconsejado) el uso de mechas. El encendido eléctrico nos da un control total del momento de lanzamiento, permitiendo abortar el despegue si, por ejm, ocurre justo un ráfaga de viento.
En esta foto, se aprecia el cable, en cuyo extremo se monta una pequeña resistencia de nicrón, que a su vez se conecta a una bateria (la del propio vehículo) para iniciar la ignición. También se aprecia bien el trabajo de la tobera del motor, en este caso, de construcción propia, es decir experimental.
El encendido electrico, también posibilita comandar el despegue a distancia: en mi caso, el cable es de aproximadamente 30m, distancia que quizas no se aprecia en las fotos anteriores, por el ángulo con que fueron tomadas, pero que les aseguro están.
« última modificación: 12 Mayo 2015, 02:05 por sanjuanino1 »
Re:Otro de mis hobbys: los cohetes.
« Respuesta #8 en: 12 Mayo 2015, 02:40 »
Sanjuanino!
Gracias por compartir tu hobby!  .yupi
Nunca le preste atencion hasta ahora!  .confuso2
Esperamos ver como torneas esos motores!  .bien
« Respuesta #9 en: 12 Mayo 2015, 03:11 »
Amigo sanjuanino, muy bueno tu cohete. No pensé que se pudiera llegar tan alto con un cohete casero.
 Me han gustado mucho las fotos y me han traído recuerdo de mi paso por San Juan con esos paisajes. Tengo en mi casa unos cuantos cantos rodados que me traje del río San Juan para adornar los canteros de flores de mi jardín. Crucé el lecho del río con mi camioneta y empecé a cargar piedras y cuando quise darme cuenta tenía la mitad de la caja llena de cantos rodados  ;D
  Gracias por compartir  esto con nosotros.
« Respuesta #10 en: 12 Mayo 2015, 03:34 »
Mirar los yankis tambien hace sus pinitos con los cohetes caseros......
https://www.youtube.com/watch?v=XaI0n521C7E
Con este video flipe.....
« Respuesta #11 en: 12 Mayo 2015, 03:52 »
Los yanquis  no tienen problemas de recursos y pueden hacer lo que se les ocurra...
sanjuanino1
« Respuesta #12 en: 12 Mayo 2015, 05:38 »
Pumuyuko : por supuesto que los yankis son los reyes de esta actividad. Pero Uds.  tienen importantes exponentes de la materia , aunque España tiene regulaciones sobre la actividad que no ayudan mucho.
Luis : la verdad que no es una actividad muy difundida. Pero en Argentina hay una asociación que nuclea a ls cohetetos , Acema, y una larga tradición que se inició en la decada de los 60.
Wecheco: la altura no es muy complicada. Menos con motores experimentales (con motores comerciales si lo es porque son bastante pequeños los que se comercialzan). Lo complicado es recuperarlo. Un km de apogeo, con un viento 15km , te aseguro que caminas un par de km para recuperarlo.
Olvide contar que se dota al cohete de un paracaídas, para evitar que en la caida se rompa el cohete o provoque algún daño.
Y finalmente, no es caro. Es un hobby en principio económico, aunque como todo, se puede llegar a gastar mucho dinero. El lanzamiento de este finde costó unos 50 pesos (4euros)
« Respuesta #13 en: 12 Mayo 2015, 19:03 »
Sanjuanino los yankis lo tienen muy fácil con dinero cualquiera cualquiera lanza buenos cohetes, sigue informando que no me pierdo mensajes  .palmas .palmas .palmas .palmas
ppmustang
« Respuesta #14 en: 12 Mayo 2015, 21:06 »
Muchas gracias Sanjuanino por compartir tu hoby con nosotros
Me gustaría si pudiera ser que explicaras como son los motores de estos cohetes y como accionan el paracaídas para volver a tierra
PD:ustedes darme ideas que al final me engancho a esto también  ;D jajaja
