Autor Tema: ¿Consejo sobre como hacer varillas de madera,con instrumento casero?  (Leído 4637 veces)
MONEGRIA
Hola a todos,aparezco poco por el foro, y prácticamente como oyente, mi verdadera afición se va hacia la cuchillería artesanal, pues participo en los foros españoles armas blancas.mforos  y cuchillos y navajas.mforos. Os pongo una imagen de lo que hago con la herramienta que a veces me hago o que e podido comprar a empresas dedicadas a la construcción de lijadoras de banda. Si alguien está interesado en este tipo de herramienta y quiere direcciones puedo proporcionárselas por privado. Se que hay inventos caseros para hacer varillas redondas pequeñas que a mi me sirven para pequeños ingértos en los mangos de mis piezas, pero por mucho que e mirado por internet no encontré nada en castellano y mi ingles es tan pesimo, que tampoco. Si algun compañero me puede aportar alguna idea para un instrumento casero,estaria agradecidisimo. Gracias de antemeno.
Aqui tienes dos maneras casi identicas , no hacen falta planos y menos para alguien como tu habil con las manos.
https://www.youtube.com/watch?v=p7bOexDBVhU
https://www.youtube.com/watch?v=yUmlMtpAj9o
Tambien se puede reemplazar el formon de carpintero por un "router" o tupi de mano electrico
Cabe la posibilidad de hacerlo a mano si son un par de metros , partimos de un cuadrado y con un pequeño cepillo de carpintero  una "rasqueta" y lija más un poco de tiempo obtienes una varilla de seccion redonda .
Desconectado panzerkillo
Para espigas pequeñas ,una placa de metal con orificios de diferente diametro y vas pasando el cuadradillo del diametro mayor al menor hasta llegar a la medida pretendida.
Los compañeros ya te han cintestado a tu pregunta.
El video del formon lo veo muy efectivo y lo puedes hacer facilmente.
El otro video tambien pero necesitas la cuchilla de corte redonda.
Poco te puedo yo ayudar,
Compre hace tiempo una carpinteria completa y la tengo como hobi,.. entre todas las maquinas hay una para hacer varillas redondas que nunca he usado,. entro en el lote,.. supongo que al ser ya una maquina debera ser para hacer mucha produccion de varillas redondas.
Tambien lo puedes hacer en un torno de madera y a mano, dar la forma que te interese.
MONEGRIA
Gracias todos por la rapidez en responderme .palmas,las varillas que uso son de 5mm/4mm/3mm en maderas nobles de pequeñas longitudes 20/25 cm,  así que  insertadas en latón que después corto a medida de la inserción sobre las maderas,
también uso hueso de vaca, ahora ya tengo ideas de como fabricarme un tajador grande de madera con una cuchilla de cepillo-carpintero y también con un angulo de hierro y tres agujerítos,ya es cuestión de pillarle el punto, asta ahora lo hacia con un taladro y la lijadora de banda de mi trabajo,pero no siempre tengo acceso y no quedan totalmente regulares estéticamente. ya que lo hago a pulso, pero el tema del tajador, lo e visto en Comerial Pazos,de la marca VERITAS pero no se corresponde a mis necesidades, a parte de vale mas de 60 pavos y medidas en pulgadas :-\. Gracias de nuevo por aportarme ideas y un saludo para todos .brinda
