Autor Tema: tallar piñones con fresa madre??.  (Leído 6982 veces)
Re:tallar piñones con fresa madre??.
« Respuesta #15 en: 17 Mayo 2015, 10:51 »
El eje que sale por detrás del divisor (este eje) es, como te ha dicho eaionin, para la división diferencial, que es un sistema por el que consigues divisiones que contengas números primos altos, que de otra forma no se pueden conseguir.
Por ejemplo, si quieres tallar una rueda de 127 dientes (127 es un número primo), seguramente no tendrás un plato de agujeros con un círculo con los 127 agujeros. Pues bien, con ese sistema se puede conseguir esa división del círculo en 127 partes iguales. ¿Cómo? pues en ese eje que sale del divisor se conecta un piñón que engrana con los que se ponen en la lira, que se conectan con el plato de agujeros.
Y el resultado es muy curioso: cuando le das a la manivela, con ella giras el sinfín interno del divisor, que hace girar su eje principal y con ello el plato y la pieza de trabajo. Pero también gira ese eje que sale por detrás, que con su piñón engranado a la lira, te hará girar el plato de agujeros. Es decir: le das a la manivela buscando llegar a determinado agujero, pero al darle, el agujero se mueve también, con lo que al alcanzarlo se lleva a cabo una especie de suma (o resta) de ángulos.
Es lo que se llama división diferencial. Montajes de este tipo consiguen que los engranajes sumen o resten, cuando lo normal es que solo sean capaces de multiplicar y dividir.
Haciendo unas cuantas cuentas enseguida se ve cómo se puede conseguir cualquier división, como la de 127 u otra similar.
mr-smith
« Respuesta #16 en: 17 Mayo 2015, 19:06 »
me estudiare el tema de las divisiones. me cuesta entenderlo.
el fin de semana que viene me mirare si hay posibilidad de acoplar una salida en la parte  trasera de la fresadora, lo del eje y la homocinetica no lo veo complicado, ya contare.
muchas gracias.
jonyspain
« Respuesta #17 en: 22 Mayo 2015, 18:31 »
aqui te dejo un enlace de unos que hice yo, pero al modo tradiciolnal, solamente hay que prestar atención y usar bien el divisor.
Otro metodo es colocar un macho de roscar en el plato del torno,l y colocar el disco a tallar en el carro, girando lentamente el plato y tocando tangencialmente al disco va tallando un dentado que sirve para husillo y corona, de reducción.
https://www.youtube.com/watch?v=FCMyfQgEEeo
« última modificación: 22 Mayo 2015, 18:36 por tonispain mekanical »
