Autor Tema: Técnica Cera Pérdida  (Leído 6241 veces)
cardu25
« en: 11 Mayo 2015, 21:08 »
Buenas a todos.
Estoy interesado en la técnica de Cera Pérdida ya que estoy en medio de un proyecto de artesanía y mi idea es hacerlo en aluminio.
Tengo una pregunta. Alguien me podría decir que es lo que le hecha este señor a los moldes de cera en el link que adjunto?... lo que digo lo hace en el segundo 0:29 del video
https://youtu.be/8c2xiKFLnYY?t=27s
Parece que fuera yeso o escayola....
A ver si alguien con experiencia me disipa la duda,, Gracias!
« última modificación: 11 Mayo 2015, 21:11 por cardu25 »
mr-smith
Re:Técnica Cera Pérdida
« Respuesta #1 en: 11 Mayo 2015, 21:21 »
cardu,, cardu,,, ante todo, buenas tardes.
la fusion por cera perdida es seguramente un mundo apasionante,, yo lo desconozco, seguro que muchos de los foreros son especialista en esta tecnica, pero no estaria de mas que nos contaras algo de ti y de tu proyecto, de donde eres y cuales son tus aficiones, por ejemplo,(hay un hilo para eso, seria bueno que pasaras por el )
 un saludo,
« Respuesta #2 en: 11 Mayo 2015, 22:04 »
Estas empezando la casa por el tejado.
El ejemplo que has puesto, efectivamente es de fundición a la cera perdida, pero por medio de molde de Cascarilla cerámica, que es la técnica mas compleja, (tanto que fue desarrollada por la NASA para fundir piezas de los transbordadores espaciales)
Hoy día la técnica ya es archiconocida y varias universidades españolas la tienen entre sus programas de grado, entre ellas la de La Laguna en Tenerife.
Las piezas de cera se sumergen  en una suspensión de sílice coloidal y un polvo refractario muy fino, generalmente moloquita o circonio de grano impalpable, y luego se rebozan con ese mismo polvo pero de grano mas grueso. Se va repitiendo el proceso hasta lograr una capa de unos 3 o 4 mm de grueso. Ese molde hay que cocerlo a muy alta temperatura (cosa que no se ve en el vídeo) y debe de hacerse de manera brusca, para que el choque térmico funda rápidamente la cera, sin que le de tiempo a esta a dilatarse y reventar el molde.
Para empezar en la fundición, hay métodos mas sencillos y económicos. En cualquier suministro al por mayor de productos para joyería o Depósitos dentales, encontraras pastas para moldes ya preparadas.
Si quieres experimentar, la escayola, mezclada con polvos pómez (y de eso lo tenéis a toneladas en las islas) se ha venido utilizando durante años por los proteicos dentales, hasta que aparecieron los nuevos recubrimientos que te comentaba.
Te recomiendo que te informes bien de todo antes de hacer nada. La fundición es muy bonita, pero no es un juego de niños y puede llegar a ser muy peligrosa.
Forjador de sueños
« Respuesta #3 en: 11 Mayo 2015, 22:08 »
Creo que es porcelana, tanto  el polvo como la lechada a la que se fija para dar grosor al revestimiento. Pero para aluminio no necesitas tanto, lo que si te recomiendo es que cueles en vacío si te puedes permitir hacerte un horno y sino como mínimo centrfugado
Forjador de sueños
« Respuesta #4 en: 11 Mayo 2015, 22:20 »
Gracias por la aclaración tan detallada Eaionin .bien
cardu25
« Respuesta #5 en: 11 Mayo 2015, 22:56 »
Gracias eaionin por tu respuesta.
Tu recomendación de informarme antes de hacer nada, la tengo en cuenta, y es más, era mi intención al formular la pregunta, y como comprenderás no sabía que esa técnica era empezar por el tejado.
Gracias nuevamente.
« Respuesta #6 en: 12 Mayo 2015, 02:34 »
Hola Cardu  un saludo desde Argentina , la tecnica de la cera perdida tiene muchas variantes y es antiquisima  no hace falta que emplees  la de la NASA , en la India emplean un metodo prehistorico y funciona hoy dia .
No soy experto en fundicion pero la tuerca partida de mi torno la fundi con un metodo muy parecido al del video
https://www.youtube.com/watch?v=95wX-cxcpmc
« última modificación: 12 Mayo 2015, 04:42 por francisco martinez »
cardu25
« Respuesta #7 en: 12 Mayo 2015, 13:31 »
Hola Francisco,
el vídeo que publicas, lo vi, y así vi un montón, seguramente comenzare con corcho extruido y ir probando, ya que también vi mucho videos y me han gustado los resultados. un saludo.
https://www.youtube.com/watch?v=8zrMOtDpV34
Katar6
« Respuesta #8 en: 12 Mayo 2015, 16:38 »
Que tipo de piezas quieres hacer Cardu25? Segun como sean con moldes de tierra tipo petrobond tienes de sobra, es mas barato y facil. La cera perdida ya es para piezas que necesites copiar mucho detalle pero si quieres te indico los pasos que yo sigo. Al arbol de cera se le da una mano de goma laca para que se adhiera la siguiente capa que suele ser de silice coloidal y grafito, cuando seca la vuelves a sumergir en silice coloidal y la rebozas con moloquita de diferentes granos, de mas fino a mas grueso repetidamente hasta que tienes un grosor de 2-3 mm, luego se cuece como ya te han explicado.
cardu25
« Respuesta #9 en: 15 Mayo 2015, 01:27 »
Gracias Katar6
En realidad no necesito mucho detalle en las piezas que quiero hacer, pero me parecía que a la hora de modelar me resulta cómoda la cera.
Ojo que no soy artesano, pero se me da bien la escultura a pequeña escala, es mas bien para satisfacción propia y hay algunas cosas que
quería hacer hace tiempo y que tienen que ser de algún tipo de metal, y vi en el aluminio la solución, porque es lo que podemos hacer en "casa".
También el año pasado estuve viendo el tema de una cnc casera. Para pasar a la realidad otras cosas que hago en ordenador.
Así que estos meses me embarco en 2 proyectos, CNC y Fundición.  .yupi
Gracias Katar6.
Katar6
« Respuesta #10 en: 15 Mayo 2015, 17:46 »
Yo utilizo a veces una cera azul de joyeria que es bastante dura, se trabaja bien con la dremel y unos raspadores metalicos de dentista y es suficientemente dura para usarla como modelo en tierra y si la pifias :P la fundes al baño maria y la vuelves a usar http://www.cactusdobrasil.com.br/Imagens/Produtos/%7B5F70CEB7-79F2-4DC3-B55C-BEF43A8DF59F%7D_BLOCO%20DE%20CERA%2015X9%20AZUL.jpg
