Autor Tema: Botón e-stop en cnc usb  (Leído 2483 veces)
cristian__arjona
« en: 12 Mayo 2015, 09:58 »
Hola a todos, ante todo un saludo cordial y mi mas sincera enhorabuena por este foro que es excepcional!. Bueno el tema es que hace poco me compre una de las famosas placas para cnc por usb, la china, y dada mi poca experiencia en electrónica no soy capaz de conectar bien la seta de para de emergencia he estado buscando información, pero de esta placa hay mas bien poca, tirando a ninguna y pienso que si ya puede ayudar a alguien que tenga el mismo problema mejor que mejor! Bueno pues la tengo enchufada a una entrada que pone stop pero no estoy seguro si es ahí o en otro lado, o de si lo que esta mal configurado es el sofware que por cierto es el de planet cnc. Bueno muchas gracias de ante mano.
« última modificación: 12 Mayo 2015, 22:06 por cristian__arjona »
elcraked
Re:Para de emergencia en cnc usb
« Respuesta #1 en: 12 Mayo 2015, 13:13 »
Hola Cristian. Sería conveniente que pusieras el nombre completo de la placa por si alguien tuviera una similar. De todas maneras, yo tengo una china que aunque no es la tuya, necesita una alimentación externa de 24V para los finales de carrera y la seta de emergencia, quizá sea este tu problema.
En lo referido al software no te puedo ayudar, ya que utilizo mach3.
cristian__arjona
« Respuesta #2 en: 12 Mayo 2015, 15:35 »
Gracias por responder, la placa es una CNCUSB MK1 USBCNC 2.1 sustituto MACH3 4 ejes, y yo los limites de carrera no los tengo conectados a la fuente de alimentación, si no a la placa, y me funcionan correctamente, se que tengo la opción de a unas malas poner el e-stop a la fuente pero lo usaria como ultimo recurso.
elcraked
« Respuesta #3 en: 12 Mayo 2015, 15:53 »
¿Has comprobado la seta de emergencia con un multímetro?  tanto en estado ON como en OFF, para asegurarte de que no está ahí el problema.
cristian__arjona
« Respuesta #4 en: 12 Mayo 2015, 21:51 »
La seta la compre nueva , no debería de ser ese el problema, yo pienso que es un tema de conexiones o de configuración de software, si alguien que use esta placa me pueda decir como lo tiene conectado seria ideal.
Desconectado madmondi
Re:Botón e-stop en cnc usb
« Respuesta #5 en: 12 Mayo 2015, 23:29 »
Creo recordar que tienes que habilitarlo con el numero correspondiente del pin al que has conectado la seta en "Ajustes"
cristian__arjona
« Respuesta #6 en: 12 Mayo 2015, 23:44 »
Gracias por contestar mañana me pondré haber si puedo configurarlo bien, si encuentro la solución la posteare.
« Respuesta #7 en: 13 Mayo 2015, 00:40 »
Aqui:
http://forum.planet-cnc.com/viewforum.php?f=6&sid=553871c2b165da161efd09c4be45e44f
también puedes encontrar la solución a mas "Problemillas" futuros
