Autor Tema: Día agridulce nueva MF70  (Leído 7502 veces)
Desconectado leugimr
« en: 14 Mayo 2015, 00:59 »
Hola amigos,
Hoy por fin he recivido mi nueva microfresadora MF70, que llevaba muchisimo tiempo queriendo hacerme con una para cacharrear.
Vi una de segunda mano que parecia ser interesante, solo que estaba en Barcelona y yo en Madrid, el caso es que se lo comente a mi prima que es de alli y se paso a verla y viendo que estaba bien, pues ole.
Ayer contrate un envío a través de PackLink usando Correos Expres, y amplié el seguro a lo que me costo 160€ y hoy cuando le he recibido, se apreciaba que la caja estaba perforada y abollada (me temblaban las piernas cuando la he visto), lo hemos dejado reflejado en el albarán (menos mal) y cuando la he desempaquetado, he visto que esta doblado el husillo largo de la mesa :'( :'( :'(,
es el X?
Vamos, que se les ha caído o la han tirado en el transporte. Bueno, ya no se puede hacer nada, asi que a por el siguiente paso que es ver el tema del seguro para repararla y empezar a sacar virutas ;D
En fin, mi gozo en un pozo, para poder gestionar el seguro, me piden entre otras cosas (esto ira para largo me parece) que les envie un presupuesto de la reparacion y esa es mi pregunta, ¿donde puedo conseguir ese presupuesto?, he estado buscando y por no encontrar, no encuentro ni los repuestos del husillo, ando perdidisimo.
Aver si me podeis echar una manilla.
Miguel
ToParriba
Re:Día agridulce nueva MF70
« Respuesta #1 en: 14 Mayo 2015, 10:55 »
¿ Sustitución completa de la mesa de coordenadas ? Creo que es lo más rápido y seguro.
Es la KT70 de proxxon.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #2 en: 14 Mayo 2015, 11:18 »
Esta mesa la vende,Proxxon,suelta,(puedes pedir precio).
Desconectado varoniberico
« Respuesta #3 en: 14 Mayo 2015, 12:51 »
leugimr no te agobies que casi todo lo que se tuerce se puede enderezar, eso si con los medios adecuados para no dañar el eje, por ejemplo una prensa y los alojamientos adecuados al diámetro del eje para tener la máxima superficie de contacto y evitar que se marque.
No creo que tengas problemas en encontrar un taller de automóviles donde suelen tener prensas de este tipo y con un poco de tiento , ensayo error lo tendrás solucionado.
Un saludo , Suerte. .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #4 en: 14 Mayo 2015, 14:59 »
Pues mira yo pediria la KT-70, y que apechugue el seguro, que ya que esta pagado... luego si la puedes reparar, pues genial  .bien.
Puedes pillar un husillo y cambiarlo, supongo que es a izquierdas...
http://www.ebay.es/itm/M6-LEFT-HAND-THREAD-ALLTHREAD-STUD-GRADE-A2-STAINLESS-TYPE-304-X-1-PIECE-/251286136608?pt=LH_DefaultDomain_3&var=&hash=item3a81d22720
« Respuesta #5 en: 14 Mayo 2015, 15:40 »
Mi opinion es que tiene razon Varoniberico.
Yo, como te dice  Luisk., pediria presupuesto de la mesa de coordenadas y que apechugue el seguro.
Cuando la tengas nueva,. el usillo se puede enderezar, con paciencia., en una prensa hidraulica y quedarse perfecto.
Yo tengo una y he enderezado mas de una vez ejes,. cualquier teller que tenga prensa hidraulica  puede hacerlo sin problema.
« Respuesta #6 en: 14 Mayo 2015, 16:48 »
Vaya faena. Estoy con lo que te han dicho los compañeros, pide una mesa nueva que pague el seguro. Como estas en Madrid habla con los de Comercial Pazos y cuentales lo que te ha pasado, te ayudaran seguro.
http://www.comercialpazos.com/proxxon-kt-70-mesa-coordenadas.html
Si los del seguro pusieran problemas y no quisieran pagar mas que el husillo doblado, en esa tienda tienen un buen sevicio de Prooxxon, podrian conseguirte el husilo que se te ha doblado, que no es otra cosa que una varilla roscada M6 a izquierdas, la modificcion que habria que hacerle es minima para encajarle el volante, si tienes toornoo lko haces en 5 minutos. Si lo necesitas muedo mirar en el despiece de la maquina la referencia de la pieza en si.
Saludos y suerte, y no desesperes que tiene solucion y facil
« Respuesta #7 en: 14 Mayo 2015, 21:40 »
Muchas gracias chicos, da gusto pertenecer a este foro .palmas .palmas
Les he dicho que la reparación es el cambio de la mesa dañada por una nueva y les he mandado todo lo que piden, que madre mía, ahora solo falta esperar a ver lo que me dicen, ya sabemos que a los seguros no les gusta nada soltar la tela, aunque creo que esta todo bien atado, fotos, embalaje perfecto, etc. pero claro por bien que este si tiras el paquete de una altura, ya se sabe lo que va a pasar.
Asi que a esperar toca y luego siguiendo tus pasos newlathe le hare en primer lugar el cambio del portapinzas, ya os ire mostrando los avances.
Miguel
« Respuesta #8 en: 14 Mayo 2015, 22:12 »
Mucha suerte con ese tramite en el seguro!  .bien
« Respuesta #9 en: 14 Mayo 2015, 22:40 »
Y si no quisieran pagar nada (esperemos que no) no te agobies que que el husillo se arregla facil   .bien Cuenta comigo en lo que pueda serte de ayuda.
« Respuesta #10 en: 14 Mayo 2015, 22:48 »
Perdona, una cosilla. En la foto no termino de ver donde esta la parte doblada. Que es exactamente lo que esta dañado?
« Respuesta #11 en: 14 Mayo 2015, 23:47 »
Mira
https://youtu.be/lRDpPrgFyC8
He hecho este video para la reclamacion, que se vea bien.
Miguel
« Respuesta #12 en: 15 Mayo 2015, 00:09 »
Has probado  a desarmar el husillo para identificar exactamente el problema? Es muy facil, solo tienes que   quitar  la tuerca  que  hay en el lado opuesto de ese volante (la tuerca  estara debajo de un tapon negro de plastico, el tapon sale tirando), giras el volante hasta que salga el hisillo entero. Una vez sacado, giras el nonio milimetrado de plastico a la vez que tiras de el y saldra. Cuidado que caera un pasador muy fino. El volante puedes terminas de sacarlo quitando el pasador que lleva con un botador fino. Lo que le pasa a tu husillo es una pena pero creo que no es tan grave, creo que se podria arreglar con unos alicates. Pero por supuesto que si puedes sacarles una mesa nueva...adelante!!
« Respuesta #13 en: 15 Mayo 2015, 00:24 »
De momento esperare a ver que me dice esta gente y según me digan, me pondré a ello, gracias por como se desmonta, porque sea una solución u otra lo tendré que desmontar, tambien creo haber leído por ahi, que se le da mas recorrido en el otro eje, ¿que le ponéis un husillo mas largo?
Miguel
« Respuesta #14 en: 15 Mayo 2015, 00:42 »
Yo esa modificacion no la hice, pero hay un hilo por ahi que lo explica. Creo que habia que taladrar la columna de aluminio y modificar algunas cosas, no recuerdo bien.
