Autor Tema: Cobertor Tornillo Patron  (Leído 4809 veces)
« en: 14 Mayo 2015, 01:27 »
Alguno ha instalado algun cobertor para el tornillo patron?  .idea
Tipo telescopico
Tipo fijo
Es realmente util?
marojo
Re:Cobertor Tornillo Patron
« Respuesta #1 en: 14 Mayo 2015, 13:51 »
Justo me viene de pelicula esa fotografia, ese cobertor telescopico esta muyyy buenoo y se me vino a la mente utilizar el muelle de retraccion de las cintas metricas o ruletas, es muy parecido especialmente los de las cintas anchas.
Y por supuesto que sirve protegerlo! :)
« Respuesta #2 en: 14 Mayo 2015, 14:20 »
Marojo
He leido que es tan mala la calidad de la tuercas partidas de los chinorris , que me parece que cada viruta que se queda en el tornillo ira gastando la tuerca partida...  .idea
En esta web http://www.modelengineeringwebsite.com/Leadscrew_cover.html utilizan una cinta metrica, pero no se como montan la misma..  .confuso2
« última modificación: 14 Mayo 2015, 14:27 por m606paz »
Abominación
« Respuesta #3 en: 14 Mayo 2015, 14:36 »
Hola a todos, me interesa, también vi el articulo pero tampoco me doy idea de como va el mecanismo de sujeción de la cinta métrica  :-[ .confuso2
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 14 Mayo 2015, 15:34 »
Yo ya lo hice
Creo que es de lo mejor que se puede hacer para el torno
Mira el tema nº 5 en:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18952.msg221665#msg221665
Si necesitas más información dilo
Sobre lo de la cinta métrica ancha de una pulgada del que pones el enlace, es simple
Desmonta la caja donde va todo, y después calcula cuanto muelle necesita para que se enrolle la cantidad necesaria
Después corta el muelle la vueltas que necesita y lo monta en otro “invento” que en este caso si queda del tamaño correcto, y ya esta
Es lo mismo que si tuvieras esa cinta métrica de ese ancho, pero tan solo del largo que necesitas, la caja seria mucho más pequeña de otra forma… no tendrías espacio para ponerlo en el lado izquierdo del torno
Re:Cobertor / Proteccion Tornillo Patron
« Respuesta #5 en: 14 Mayo 2015, 18:43 »
Wels
Muchas Gracias ! Busque como loco en el foro pero no como proteccion y por eso no llegue a tus hilos!
Por lo que veo tu utilizaste un rollo acerado...  .idea no se si por aqui en Argentina puede haber algo de eso.
Yo había pensado en hacer algo con Acetato , pero tambien habia pensado en hacer lo de la cinta metrica pero tambien enroscada y usarla telescopica... el tema es que es angosta y necesitaria un diametro mayor y  ocuparia espacio...
« Respuesta #6 en: 14 Mayo 2015, 19:09 »
¡Buenas Tardes! Los flexometros de 5m, el resorte de recuperación tiene el ancho apropiado,no se el espesor del acero,con  lo que no se, si queda espacio, cuando esta enrollado sobre si mismo, cuando el carro llega a tope derecha, por ejemplo. .confuso2 .confuso2 .confuso2
P.D.El sistema de Graham Howe, parece como un paraguas de virutas, y no esta mal la idea. Si el ancho de la cinta de acero es suficiente.
Espero encontrar un Flexometro Chino de 10m, economico, y lo desmontare Cada vez me gusta mas la idea....
« última modificación: 14 Mayo 2015, 19:21 por Borsalino »
« Respuesta #7 en: 14 Mayo 2015, 20:06 »
El Sieg C3 trae un protector fijo, pero para poder instalarlo, traia una tuerca partida que por la poca pared para que pueda estar el protector, se quebraba.
Miren este PDF http://www.arceurotrade.co.uk/machineguides/Super-C3-Half-Nut-Conversion-Guide.pdf
Voy a estudiar con detenimiento mi Chinorris a ver se podria poner algo asi...   .idea
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #8 en: 14 Mayo 2015, 20:12 »
¿Y porque no utilizar el tipo spiroflex original? ¿Muy caro quizas?
« Respuesta #9 en: 15 Mayo 2015, 01:24 »
Llegue a casa y le saque una foto al chinorris.
No hay posibilidad de instalar un protector como en el Sieg ...  :'(
A seguir pensando!  .idea
« Respuesta #10 en: 15 Mayo 2015, 09:33 »
¡Buenos Dias!¡Si que esta Jodida la cosa!Por la foto se observa que no hay espacio,aunque la zona critica se aprecia bastante oscura. .fotografo .fotografo
(Esto me recordo el chiste de la sirena:"por donde"). .yupi .yupi
 Lo del resorte, tendrás que hablar con "el Maestro" Wels, ya que el mismo, lo compro especifico para ese cometido. .ereselmejor .ereselmejor
Me atrevo a asegurar, que es de espesor apropiado,de forma que cuando este en los extremos, no abulta como el de un flexometro comercial,ni tendrá las características mecánicas del mismo.
Solo hay que tener cuidado con las manos, debe cortar como una navaja. :'( :'( :'(
Desconectado pumukyo
« Respuesta #11 en: 15 Mayo 2015, 10:07 »
y unas un fleje de inox?  de estos de 0,10x50? es bastante flexible y creo  que podria valer.
