Autor Tema: Acabado de fundición  (Leído 1910 veces)
MoisesDaniel
« en: 14 Mayo 2015, 22:30 »
Buenas tardes por acá (Lima-Perú), quería hacerles una consulta... tengo una pieza a fundir que va a servir de base para una corona de engranajes, y al tener salientes (a modo de chavetas para acoplar la corona y la pieza de fundición) tengo la duda de si la superficie que se produce por fundición no me va a a causar problemas a la hora de colocar la corona en su posición (quiero decir que no tenga salientes o que tenga mucha holgura entre corona y pieza fundida) Adjunto las imagenes para que se entienda mejor, estoy definiendo esto aún asi que puedo modificar el diseño todavía.
Acá las imagenes:
Pieza a fundir, con tres salientes en su perimetro (no veo como se pueda tornear la zona entre salientes):
La corona a encajar, vista con los encajes (esta si se va a tornear por dentro)
El montaje de la corona en la pieza fundida:
Saludos!
« última modificación: 14 Mayo 2015, 22:40 por MoisesDaniel »
ACERO
Re:Acabado de fundición
« Respuesta #1 en: 20 Mayo 2015, 22:20 »
Te aconsejo que le dejes 1/32 pulgadas menos a las superficies que encajarán con la corona, o en su defecto, una vez fundida la pieza veas cuanto rebajarle, pero si posiblemente tengas exceso de material en esa parte para poner la corona
