Autor Tema: Relacion espesor material y intensidad?  (Leído 3499 veces)
mebarak
« en: 15 Mayo 2015, 01:12 »
Buenas noches, no hace mucho tiempo me he comprado una maquina de soldar de hilo, sabeis de algun cuadro para elegir la intensidad segun el espesor del material? mi maquina es una lincoln electric ,ig 180c
Desconectado arcangel
Re:Relacion espesor material y intensidad?
« Respuesta #1 en: 15 Mayo 2015, 22:38 »
Hola,sí, sí existe, no es precisamente una tabla más bien es una.......
Anda, pero si ni siquiera te has presentado, bueno pues cuando pases por donde hemos pasado todos ....
mebarak
« Respuesta #2 en: 16 Mayo 2015, 00:49 »
Presentado, las prisassss .brinda
« Respuesta #3 en: 16 Mayo 2015, 20:41 »
Hola Javier, mebarak, así ya sabemos como te llamas y tus inquietudes  .brinda
Pues como te iba diciendo el oto día, existen unas aplicaciones para móvil que son justo lo que andas buscando, por ejemplo tienes la weldsettings de Miller que te sirve para mig, tig y mma
Espero te sirva de ayuda
Ya nos contarás, espero
Desconectado fot
« Respuesta #4 en: 16 Mayo 2015, 21:10 »
¿Una aplicacion para móvil????
.....Me estoy haciendo biejo....
Desconectado fot
« Respuesta #5 en: 16 Mayo 2015, 21:13 »
¿ Y no es más rapido de asimilar el concepto chapa fina-poca corriente; chapa gorda-corriente a saco??
mebarak
« Respuesta #6 en: 16 Mayo 2015, 22:02 »
Miro la aplicacion del movil, gracias
mebarak
« Respuesta #7 en: 16 Mayo 2015, 22:03 »
Lo que hacia hasta ahora era subir intensidad al maximo posible sin que me perforara el material, pero no creo que sea la mejor manera.
PabloURU7
« Respuesta #8 en: 17 Mayo 2015, 03:13 »
Hola mebarak,
primero que nada bienvenido al foro, mis saludos desde Uruguay
te dejo por acá un vídeo que esta bastante bueno y son 20 minutos pero bueno..
https://www.youtube.com/watch?v=u3Y9nMLbHa0
y como ya menciono el maestro marti.llorca en algún otro post, la mejor manera de aprender es comprándote unas cajas de electrodo (en este caso una bobina de alambre y una botella de gas) y darle cañaaa que es como la mujer hay que estar tiempo con ella para conocerla..
saludos..
« Respuesta #9 en: 17 Mayo 2015, 15:20 »
Eso digo yo. Se trata de hacer un caldo manejable que no perfore las piezas y penetre lo máximo posible en ellas, ¿No?
Unas pruebas y al lío.
« Respuesta #10 en: 17 Mayo 2015, 15:22 »
¿por qué? :-\ Eso hago yo y no se ha desoldado nada todavía. ¿Qué problema puede haber?
Jan
« Respuesta #11 en: 18 Mayo 2015, 17:24 »
Hola buenas, creo que en todas las lincoln en la tapa lateral donde se pone la bobina, viene una tabla con las especificaciones para la corriente según el espesor que sueldes, en relación con el tipo de hilo que uses... Flux, con gas.... Ábrela Aver.
A partir de hay ya puedes ajustarla mas menos manualmente con la velocidad de salida de hilo.
Para soldaduras tipo vertical ascendente u otras ya na mas te queda experimentar.....
