Autor Tema: Motor trifásico lo mas silencioso posible y variador  (Leído 6943 veces)
Desconectado niuguag
Re:Motor trifásico lo mas silencioso posible y variador
« Respuesta #15 en: 17 Mayo 2015, 12:02 »
Si, lo más seguro es que me lo coja en electricousado.com, a ver si me contestan esta semana, sino la otra posibilidad que también estaba pensado en comprar un motor bueno, he pedido precio para Siemens, Elektrim y ABB y cogerl después a electricousado el variador vectorial y por 25 euros te lo dan programado para el motor que dispongas.
Voy a haceros una consulta que me ha surgido, igual digo una tonteria, pero si compro el motor trifásico a 3.000 rpm (2 polos), aparte que sería de 3/4 CV (550 w) y con el mismo tamaño de 71, osea que es llegar y poner, la pregunta es si no me haría menos ruido este motor al no tener que subirlo al tope de revoluciones, ya que lo voy a usar a 1.500, incluso tendría las ventajas de poder trabajar a más de 1.500 revoluciones aparte de tener un motor un 50% más potente, que aunque no lo necesite, nunca está de más.
Ya me diréis los pros y los contras, porque veo que puede ser una buena opción bajo mi baja formación en este tema.  .confuso2
Investigando para comprar torno pequeño
« Respuesta #16 en: 17 Mayo 2015, 12:37 »
Los motores de 3000rpm tienen muchisimo menos par que los de 1500rpm a igual potencia de motor..por lo que en el caso de un torno no interesa a no ser que por narices necesites muchas revoluciones..mi consejo es que lo compres de 1500rpm igual que el original..ademas tienes que tener en cuenta que es un motor muy pequeño y poco potente en la parte baja de rpm..si encima lo pones de 3000rpm adios parte baja de rpm ;) .bien..hasta donde yo se de esto que no es mucho..creo que ay unos motores que llaman de carcasa reducida lo que te permitiria montar un motor mas potente en el mismo lugar del original...eso seria lo que yo intentaria hacer en tu caso..buscarme un motor de 1cv de brida reducida y ver si se puede poner en el lugar del original..asi tendrias un motor con muchisimo mas par en la parte baja y que te permitiria trabajar mucho mejor..de todas maneras no me hagas demasiado caso que yo de tornos pequeños y sus modificaciones solo se lo que leo por aqui por el foro y tampoco es que le preste demasiada atencion a esas cosas porque yo tengo un torno un poco mas grande y no suelo interesarme por las modificaciones de los de sobremesa..quizas algun compañero te pueda explicar mejor el tema de las modificaciones funcionales de tu torno .bien .brinda
« Respuesta #17 en: 17 Mayo 2015, 13:49 »
Yo pensaba que el par del motor se mejoraba al cambiar por un motor trifasico y poner variador de frecuencia, por eso era lo de aprovechar y tener más potencia.Porque otra forma de aumentar el par es comprando un motor trifasico con 6 polos, tendría 1.000 rpm más un 20% que puede añadir el variador de frecuencia, ¿con estás 1.200 rpm tendría suficiente para trabajar cualquier material?, o me quedaría corto.
Ya me disculpareis, pero estoy empezando y prefiero tener las cosas claras antes de hacer esta mejora al torno y empezar a trabajar con el.
« última modificación: 17 Mayo 2015, 13:54 por niuguag »
« Respuesta #18 en: 17 Mayo 2015, 16:39 »
Haber..con un motor de 6 polos tendrias mas par...y con el variador puedes subir sin riesgo hasta unos 80hz aunque a partir de unos 65hz empiezas a perder potencia con lo que tendrias mas o menos las 1500rpm del motor original.. con el motor de 6 polos tendrias muchisimo mas par que en un torno es fundamental a la hora de dar pasada y sobre todo en operaciones como usar brocas con cono morse o roscar etc...de todas maneras yo no te mando comprar uno u otro eso lo debes decidir tu .brinda
pdta..no me gusta impicarme en estos hilos porque cada uno tiene sus gustos etc y luego vienen los problemas..asi que mi intervencion en este caso la doy por concluida .bien por ejemplo en el torno pinacho pocas veces subo de 1200rpm..en cambio en el torno revolver sprint estoy muchas veces por encima de las 1800rpm..todo depende de diametros..materiales..flexiones..herramientas que uses etc...el mecanizado es un mundo muy amplio y cada uno coje su propio camino..la receta valida para todos no existe.
« última modificación: 17 Mayo 2015, 21:15 por MICHEL 100% »
« Respuesta #19 en: 17 Mayo 2015, 20:16 »
Muchisimas gracias Michel, me has ayudado mucho  .ereselmejor .ereselmejor. La verdad es que el uso que le voy a dar son barras de caucho, madera y acrílicos de 14 ó 15 mm y alguna que otra de 20 a 26 más adelante, y de vez en cuando algo de latón, aluminio y bronce también diametros de 15 o por ahí, y voy a hacer taladros desde cono morse y roscados, sabiendo que puede ser una opción el motor de 6 polos lo pensaré, la semana que viene me llega el libro de Casillas y mirare de calcular las revoluciones que voy a necesitar para los trabajos que quiero hacer, pero aun así y pensando en el futuro, creo que me decantaré por la opción de poner un motor trifasico bueno de 4 polos a 1.500 rpm, así siempre tengo opciones si necesito más revoluciones, lo dicho muchisimas gracias.  .brinda .brinda
A ver cuando puedo ir ayudando yo con alguna cosa, aunque de momento os voy a dar un poco de mal, que pronto empezaré a manejar el torno, me he pedido también un tacómetro chino para ponerle, poco a poco lo iré mejorando para hacer el trabajo más preciso y cómodo, cuando consiga hacer algo decente con el ya lo iré posteando. .bien
