Autor Tema: Motor trifásico lo mas silencioso posible y variador  (Leído 6944 veces)
Desconectado niuguag
Hola, estoy mirando para poner motor trifásico y variador, en mi Emco Compact 8 y me gustaría encontrar un motor que fuera lo más silencioso posible, si alguien me puede aconsejar alguno, no me importa gastarme un poco mas, ya que voy a tener el torno en casa y cuanto menos ruido genere mejor.
Estoy mirando motores de 370 w (1/2 HP), 1.500 rpm 4 polos, es de tamaño 71,  me hubiera gustado poner el siguiente de 3/4 HP, pero es de tamaño 80 y el eje es de 19 mm en vez de 14, y el resto de medidas también aumentas un poco.
Si ya de paso sabéis de algún variador con salida a trifásico que este bien de precio y sea fiable, he visto que los hay con control de subir y bajar con botones de flechas y los que se suben con un botón o mando redondo, que casi me gustan mas.
Bueno espero consejos, muchas gracias de antemano.
Investigando para comprar torno pequeño
Desconectado nevada 2012
Re:Motor trifásico lo mas silencioso posible y variador
« Respuesta #1 en: 15 Mayo 2015, 16:47 »
Hola Ninang,¿como funciona el torno,con el motor de origen?,lo digo,para que te fijes en el caballaje,original,y no te pases mucho,(con este torno,con medio CV,vas que te matas),yo tengo el torno,mas grande,y monte un 0,35CV,y va bien,(le deje todos los cambios de polea,que llevaba,asi pongo siempre la mas adecuada,y para roscar,la mas corta,y como si lo hicieras a mano,aunque sin cansarte).
« Respuesta #2 en: 15 Mayo 2015, 17:35 »
Había mirado el motor de 3/4 de caballo solo por curiosidad, por si podía valer por tamaño, pero con el motor de 1/2 caballo (370 w) que es el original, funciona bien, lo único que hace bastante ruido, y como quiero coger un motor trifásico, si puede ser que sea lo mas silencioso que se pueda.
En un pdf de ABB he visto que los de 6 polos son mas silenciosos, pero el motor de 370 w de 6 polos también es más grande, se pasa al siguiente tamaño (80) y además es de 1.000 rpm, supongo que para el torno es poca velocidad.
Con lo cual está claro que necesito motor de 370 w trifásico de 4 polos a 1.500 rpm, pero que sea bueno y lo mas silencioso posible.
« última modificación: 15 Mayo 2015, 17:49 por niuguag »
« Respuesta #3 en: 15 Mayo 2015, 19:03 »
Corrijeme si me equivoco,supongo que el motor de origen,es de escobillas,(de aqui,el ruido,debido al roce),los trifasicos,sin escobillas son mucho mas silenciosos,lasrpm,¿de cuantas es el que trae?,si es de 1500,el que compres que tenga las mismas,(si consigues hacer girar el husillo a 2000rpm),ya tienes suficiente,aumentandole los hercios,por medio del variador,puedes aumentar,200,o 300rpm,mas y el motor no se entera,(me refiero,por si te faltaba,algo para,las 2000rpm,del husillo),sobre esto,(el variador y su conexion),habla con un experto,en chispas,pues es un poco liada su programacion.
« Respuesta #4 en: 15 Mayo 2015, 19:16 »
¡Buenas Tardes!El motor hace muy poco ruido, solo el típico de un motor de inducción, que es lo que trae de fabrica, otra cosa es el ruido de las poleas, y el de la Lira, eso no se quita cambiando de motor,salvo que los rodamientos de ese motor estén estropeados,
« Respuesta #5 en: 15 Mayo 2015, 19:56 »
Algo me dijo un amigo que lo vio el otro día de que igual había que cambiarle los rodamientos por el ruido que hacia, pero la cosa es que quiero ponerle un variador por comodidad en cambiar la velocidad y ya de paso si hay algún tipo de motor que haga menos ruido por molestar lo menos posible al vecindario, por eso pregunto, ya que no entiendo nada de motores, si sabéis un motor o marca concreta que me recomendéis sus lo agradecería.
« Respuesta #6 en: 15 Mayo 2015, 20:15 »
Si quieres un motor bueno de verdad comprate un siemens o un ABB..y un variador vectorial omrom de ultima generacion y asi seguro que va todo fino fino .bien
« Respuesta #7 en: 15 Mayo 2015, 20:33 »
¡Buenas Tardes!El Consejo de Michel es el mejor, pero vete reparando el que tienes, y cuando tengas reunidas las perras, das el salto.
 En ocasiones en el Foro aparecen oportunidades, en esa linea, y te los compras poco a poco. .idea .idea .idea
« Respuesta #8 en: 15 Mayo 2015, 21:19 »
Eso voy a hacer Michel  .ereselmejor, además este paso lo voy a hacer porque me lo recomentaste tú en su día como primera mejora, voy a mirar precios a ver como se me puede quedar.
Y lo de reparar el actual motor que dice Borsalino también lo voy a mirar, ¿es muy dificil repararlo uno mismo? comprando los rodamientos o lo tengo que llevar a algun taller especialista, que en esto no tengo ni idea si habrá algún taller para llevarlo en Zaragoza, si sabeis alguno ya me diréis, porque además hasta dentro de dos semanas no me lo llevo a casa y voy a aprovechar para dejarlo a punto en este tiempo, que me están haciendo una mesa especial y hasta que no la tenga hecha, no tengo donde ponerlo, la gente que viene a la oficina se piensan que he cambiado de oficio.  ;D
Muchas gracias a ti también Nevada.  .brinda
Duallight
« Respuesta #9 en: 15 Mayo 2015, 22:53 »
Creo que MICHEL la há clavado, no tienes mas lio: un bueno motor y un bueno variador como los que te há dicho MICHEL y assunto arreglado. Lo de reparar lo motor monofásico original (cambiar los rodamientos), és muy fácil, no tienes que gastarte la pasta en ninguno taller, lo haces tu sin problemas, es sumamente fácil cambiar los rodamientos en un motor de esos, por unos 15,00€ o algo menos te compras los 2 rodamientos de buena calidad (SKF, NSK, TIMKEN), y los cambias, seguro que tienes toda la ayuda si la necessitas, hay por lo foro maestros en eso, como lo compañero MICHEL... .bien .brinda .brinda
« Respuesta #10 en: 16 Mayo 2015, 09:27 »
   niuguag..te voy a dar otra opcion que en tu caso concreto creo que te puede ir muy bien..la opcion es esta..un variador shneider con control vectorial de 0.75kw o un POWTECH con control vectorial y un motor de los que vende la misma tienda..el porque de mi recomendacion..pues porque esta tienda de murcia..la ventaja que tiene es que por un modico precio te manda el variador ya programado para el motor y eso en tu caso concreto creo que es una muy buena opcion..ademas los variadores schneider o los powtech calidad precio van bien..asi que te pongo el enlace y tu mismo valoras .brinda
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/1301-variador-de-frecuencia-schneider-electric-075kw-1cv.html
pdta..te recomiendo el variador para motor de 1cv porque no es buena idea poner variadores justos de la potencia del motor...asi te evitaras futuros problemas ;)
« última modificación: 16 Mayo 2015, 09:34 por MICHEL 100% »
« Respuesta #11 en: 16 Mayo 2015, 13:27 »
He estado mirando la página que me has dicho Michel, y les he enviado un correo para que me den precio con el variador que me has dicho tu y el motor que necesito, les he dejado caer si me lo darían ya programado el variador Schneider para ese motor por el mismo precio, ya me dirán.
También les he preguntado si hacen algún descuento por ser de Metal Afición como en otras tiendas, así vamos haciendo publicidad e igual se dan cuenta que tienen una potencial clientela aquí en el foro y nos hacen algo de descuento, bueno, el que no llora no mama, jejejeje, gracias Michel.  .brinda
En cuanto a lo que me dices Duallight, voy a investigar que rodamientos lleva este motor que viene con el torno y voy a intentar desmontarlo para cambiarlos, yo siempre intento hacer las cosas por mi mismo si dispongo de tiempo, que no siempre es así.  .bien
Incluso había pensado en investigar la programación del variador vectorial, pero si me lo mandan hecho, casi mejor, y si encima no me cobrar, miel sobre hojuelas, como se suele decir. .palmas .brinda
« Respuesta #12 en: 16 Mayo 2015, 13:52 »
Por si te pueden servir los comentarios de clónicos del Compact-8, puedes consultar:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=855.msg33708#msg33708
Acoplé un motor trifásico de 3/4 CV
« Respuesta #13 en: 16 Mayo 2015, 21:20 »
Hola Forane, la verdad es que para este torno yo creo que le vale con el motor de 1/2 CV para los trabajos que voy a hacer y además si quiero que haga el menor ruido posible, no obstante ya he visto como has preparado el motor para adaptarlo y aparte del trabajo que lleva, te ha quedado de maravilla, en mi caso aunque quisiera no sabría hacerlo de momento, ya que estoy empezando y estoy en la teoría, pero en poco tiempo me meto a la practica, gracias.  .bien
trasmatero
« Respuesta #14 en: 16 Mayo 2015, 21:37 »
   Hola niuguag la solucion que te da MICHEL respecto al variador lo tengo yo instalado en mi fresadora y me va muy bien y eso que en su momento fue modificado interiormente, esas personas de Electrico usado a mi me parecen muy muy agradables y eficientes, el Powtech ya te biene con un pequeño manual rapido traducido por ellos al castellano lo cual es fenomenal el manual en ingles ni lo he ojeado, yo te recomiendo esa marca y esa empresa, yo tambien me estoy planteando sustituir en el torno el motor y poner un variador y sin duda seran estos.
