Autor Tema: Ayuda con mi flamante "engrendro"  (Leído 17177 veces)
Desconectado ArturoUY
Re:Ayuda con mi flamante "engrendro"
« Respuesta #45 en: 29 Junio 2015, 17:50 »
Francisco no tienes nada que disculpar tu opinión además de muy certera es valorada por todos pues eres una persona con mucha maña y conocimiento alguien a quien respeto mucho de hecho me agradaría conocerte, esta semana voy a Bs.As. te mando un privado para ver si nos pudiéramos encontrar.
Pumukyo me alegra que te sirviera la idea tengo algo más para comentarte sobre tu máquina pero iré a tu hilo para no desfigurar este.
Un abrazo
ArturoUY
PabloURU7
« Respuesta #46 en: 01 Julio 2015, 01:30 »
ArturoUY, mi idea no es que las tuercas rocen contra el borde, solamente quise dejarlas próximas para no alejar mucho el husillo de la bancada, quizás por las fotos no se entendió mucho, pasa que no cuento con muy buena calidad fotográfica jaja..  :'(
La idea de los rulemantes me pareció GENIAL, es muy buena, lastima lo que mencionan de que copien todas las imperfecciones (que en mi caso son MUCHAS), aunque si que lo voy a usar para otros proyectos que tengo en mente, dígase mini fresadora, pero eso mas adelante, no me tienten que soy débil!!  .baba
Me parece que voy a optar por agujerear la base del carro y colocar una pletina que quede a 1mm del borde opuesto y así poder colocar unas plaquitas de otro metal que ajusten con unos tornillos y tuercas.. ahí te muestro un dibujo así se aprecia mejor:
Francisco Martinez, me parece buena tu sugerencia de la cadena y el piñón, ademas tengo un par tiradas por el taller.. gracias por el aporte, veré la posibilidad de ponerlo en practica..  .brinda
pumukyo, ahora te entendí compañero.. eh estado en vías de recorrer algún remate en estos días, pero por aquí no se encuentran muchas piezas de maquina de ese tipo, mas bien ventanas viejas y mesitas de madera u.u jaja es decepcionante :( pero es aplicable, en caso de encontrar, tomo tu idea y te agradezco mucho.  .bien
el hecho que se tomen el trabajo de ayudarme con este proyecto, y me aporten sus ideas y experiencia me sirven un montón, muchas gracias..
Desconectado pumukyo
« Respuesta #47 en: 01 Julio 2015, 09:21 »
Buenas Pablo, acabo de ver tu esquema, yo lo que te pregunto..... necesitas tantos elementos de sujeccion y centrado? me explico el carro se sujeta con el hexagono y la parte posterior y los tornillos de ajuste de placa. y luego tambine pro el centro? Creo que te va a ser complicaco centrar y ajustar tantos punto de sujecion.
Yo tengo el mismo sistema que tu pero el carro se sujeta en los laterales exteriores y el contrapunto en el interior.
PabloURU7
« Respuesta #48 en: 01 Julio 2015, 23:53 »
pumukyo, no, es solo que me surgen dudas de si no vibrar mucho y eso;
Pero ayer estuve observando y pensándolo bastante.. y me decidí en dejar solamente con la sujeción central, y los ajustes que en la imagen se ven en amarillo.. Es decir regulando el ajuste con tornillos y una plaquita de metal por debajo, lateralmente no se va a mover porque tiene una guía que va por la corredera central (en amarillo también en el dibujo)
Ademas si luego vibra mucho o queda poco firme estoy a tiempo de reforzarlo o bien cambiarle el diseño..
si, la mayoría de los tornos lo traen como tu dices, es que yo quería aprovechar la corredera que ya le había realizado mi profesor, y al final me termine mareando mas de la cuenta con el mecanismo, mas simple es mejor aveces jaja gracias por tu aporte y por estar atento al hilo compa..
« Respuesta #49 en: 02 Julio 2015, 01:14 »
Por el centro el uncio problema que podrias tener es eliminar la holgura lateral, pero creo que con unos tornillos en diagonal podrias solucionarlo.
PabloURU7
« Respuesta #50 en: 02 Julio 2015, 23:48 »
pumukyo, no te molesto si te pido un dibujito, o que edites el que yo hice y me explicas lo de los tornillos en diagonal? muchas gracias  .brinda me puede servir mucho y simplifico bastante la cosa..
Otra pregunta, la cremallera sera necesaria tanto así como dicen? mi idea era llevarlo y traerlo girando con la manivela o.O se nota mucho que soy novato en esto? jajaaj
« Respuesta #51 en: 06 Julio 2015, 00:21 »
PAblo, ya estoy devuelta de mi viajecito a barcelona, no tenia alli recursos ni tiempo.. vaya ODISEA.. Te mando mañana un esquema de lo que me refiero..
Desconectado olo
« Respuesta #52 en: 07 Julio 2015, 22:25 »
con paciencia y fatiga se la metio el elefante a la hormiga,en esta parte de tu proyecto debes de tomártelo con paciencia para poder elegir el camino correcto, o como dicen en mi tierra ,no por mucho madrugar amanece mas temprano, esta parte debe de estar bien resuelta para cuando la utilices te de el resultado que tu esperas y ya sabes animo  .bien  que te va a quedar de lujo  .bien .bien
« Respuesta #53 en: 08 Julio 2015, 00:41 »
bueno palo como lo prometido es deuda.... aqui tienes el equema de lo que te decia, asi ajustas el carro en vertical y horizontal. y puedes dar la pieza bien sujeta y evitar en lo posible que se desplace transversalmente,
yo puse los tornillos en rojo y omiti las plaquita intermedias.
PabloURU7
« Respuesta #54 en: 08 Julio 2015, 01:59 »
pumukyo, GENIAL, muchas gracias, creo que voy a ir por ese camino, muchas gracias por tomarte la molestia.. y como estuvieron esas vacaciones?
olo, se ve que son muy usados esos dichos, por acá también se escuchan bastante jaja y si, tienes razón, me lo voy a tomar con mas calma y pensarlo bastante, sobre todo como voy a hacer el portaherramientas que es lo que ahora me tiene trasnochando  :o
« Respuesta #55 en: 08 Julio 2015, 02:20 »
Ánimo Pablo. La idea que te ha dado Pumukyo me parece muy buena y de una gran simplicidad.
 Estamos atentos a los avances de ambos tornos. El tuyo y el del susodicho compañero...
« Respuesta #56 en: 08 Julio 2015, 10:19 »
respecto a lo de la cremallera, creo que podras apañarte con una cadena de bici y unos piñones. el del centro es el que mueves con la manivela la cadena recta y tensada y los otro piñones locos.  No creo que tenga mucha preciosion pero tendras un avance chulo, hasta uqe puedas apañarte algo mejor.
PabloURU7
« Respuesta #57 en: 09 Julio 2015, 03:20 »
Gracias compas por el apoyo  .brinda
Les comento que hoy "puli" un poco el sistema de ajuste inferior del carro, en concreto las plaquitas y los tornillos que "chocaban" contra los refuerzos que le coloque a la bancada en la parte final del recorrido del carro..
Lamento no tener fotos del proceso, sucede que perdí mi celular hace algunos días, y la gruñona no suelta el de ella, y menos para usarlo "en ese taller lleno de grasa y mugre" jaja pero bueno ya me las rebuscare para poder documentar algo cuando este distraída..  .bien
pumukyo, tu eres como una biblioteca de ideas compa!! sales con cada solución!! me gusto eso de la cadena,
Te hago una pregunta.. es tan necesario? digo no me servirá con la barra o es muy lento dicho sistema para avances?
Porque al no tener tuerca dividida mi carro, tendría que eliminar la barra y sustituirlo con eso..
« Respuesta #58 en: 09 Julio 2015, 09:50 »
Creo que con una rosca de 3/4 que avanzaras por vuelta 2mm? pues echa cuenta, para tornear esta bien pero para posicionar te vas a eternizar, el problema es hacer que el carro se mueva desplazando ese husillo de la varilla roscada. No vas a poder, Yo te ofrecia un sustituto de la cremallera pero si le enganchas esa varilla roscada no va a funcionar directamente  los dos sistemas, algo habria que hacer.....
« Respuesta #59 en: 09 Julio 2015, 12:05 »
 Pumukyo. No podría cortar la tuerca y hacerle un sistema para acoplarla y desacoplarla como todos los tornos y además utilizar el sistema de la cadena para posicionar? .idea A ver que opinas tu que eres la usina de ideas e inventos?  ;D
 Ya veremos...
