Autor Tema: Ayuda con mi flamante "engrendro"  (Leído 17180 veces)
PabloURU7
« en: 15 Mayo 2015, 23:18 »
Buenas compañeros, luego de bastantes días vuelvo por aquí..
pasa que entre el Trabajo, el Estudio, y la gruñona (esta ultima mas que lo demás) no encontraba un tiempo  :'(
vuelvo con un rompecabezas de piezas que le compre a un profesor, el cual lo había comprado en un remate y estaba todo montado sobre una madera dura y se usaba así..
busque un poco en Internet pero no logre encontrar nada sobre el cabezal al menos que es lo que tiene marca.. dice "TCM. el resto parecen piezas buenas, ya que cada carro debe pesar unos 20kg :/ básicamente lo que necesito es que me ayuden sobre como ensamblar todo esto para que quede operacional, en un principio lo mas sencillo para con el mismo poder fabricarle sus partes (poleas me imagino y demás)
Desde ya muchas gracias  :)
Re:Ayuda con mi flamante "engrendro"
« Respuesta #1 en: 15 Mayo 2015, 23:24 »
unas fotos ayudarían bastante
PabloURU7
« Respuesta #2 en: 16 Mayo 2015, 00:50 »
sisis pido disculpas, me ausente y se me publico solo jajaj
ahí van las fotos..
primero el motor, que lo probe, con bobinado de arranque y todo, va serenito como un tren magnetico..
bueno dejo esas 2 a ver si hice bien lo de las fotos que me daba miedo :-[ jaja
« Respuesta #3 en: 16 Mayo 2015, 00:59 »
hola, supongo que el engendro tiene mas cosas, fotos y mas fotos
PabloURU7
« Respuesta #4 en: 16 Mayo 2015, 01:03 »
bueno veo que quedaron las fotos, si alguien puede me dice como y las llevo a medida o algun moderador si puede hacerlo.. porque veo que quedaron medio desproporcionadas.. publico las demas partes de la maquinita  .bien
Ese es el cabezal, tiene en el medio de los 2 apoyos, una polea plana de madera  .confuso2
y en la parte de atrás trae 2 porta ejes con prisionero para una mesa, supongo que en el eje cónico de atrás se colocaba un disco o piedra y la mesa de apoyo para la pieza..
en esta la mano de la "gruñona" sosteniendo la bancada  :o
y esta es la bancada que le fabrico mi profesor, esta hecha en perfil C de 10x5 cm, de 6mm de pared y casi 70cm de largo, la corredera es de 16mm de diametro y 350mm de largo.. y tiene los 4 agujeros para atornillar el cabezal..
ese es uno de los carros que trajo, no se si esta bien armado, tiene 2 ejes con guías en prisma y corre muy suave pese a no estar engrasado y tener un poco de oxido.. encima tiene para las herramientas que se ve en la siguiente foto:
ahora cuando se me arregle el facebook subo las demás fotos..
cualquier sugerencia critica, etc es bienvenida, muchas gracias..
« Respuesta #5 en: 16 Mayo 2015, 01:17 »
ahora si, arranquemos por las criticas, poca luz y muy de cerca ciertas partes, jajaja, por otro lado eso es un torno, lo que sostiene la mano de tu gruñona, me suena a la bancada del torno, lo que tiene el plato o sea el cabezal del torno, se coloca en la parte que tiene agujeros y después sigo.
supongo que tenes los tornillos?
PabloURU7
« Respuesta #6 en: 16 Mayo 2015, 03:10 »
MAX JUAN,
jaja si lo se, pasa que se quemo un tubo de luz del parrillero y eso condiciono la tarea, mas aun con la cámara que traen estos celulares chinorris u.u..
bueno primero muchas gracias por la pronta respuesta..
jaja respecto a lo otro, no los tornillos no me vinieron, pero puedo comprarlos en alguna tornilleria de la zona, efectivamente el cabezal venia con un solo tornillo, atornillado a la punta de la viga C donde están los agujeros..
pongo algunas fotos mas de algunas piezas que faltaron  ::) sii son muchas piezas lo se :D
me trajo 2 contrapuntos que son estos:
y bueno básicamente era eso y ademas un segundo eje que parecería ser para una correa en V y mover un cepillo o algo por el estilo, si hay alguien que pueda hechar luz (irónicamente a mis fotos) sobre el asunto
« última modificación: 16 Mayo 2015, 03:13 por PabloURU7 »
PabloURU7
« Respuesta #7 en: 16 Mayo 2015, 03:23 »
Aca esta el eje que mencionaba en el comentario anterior, trato de espaciar los mensajes para no confundir, mas de lo que ya lo hacen las fotos Oscuras que saque!!  :o
y aca las 2 manivelas que trajo el "pack engendro" y un engranaje que ni idea que hacia en el combo  .confuso2
luego esta el segundo carro, que parece faltarle alguna pieza (la torreta porta herramientas o algo asi)
estas 2 son de la parte inferior del mismo carro:
y esta seria la polea que va en el motor.
bueno ya con esas "fotos" si así se les puede decir, seria todo.. espero ansioso sus respuestas, y reitero que agradezco cualquier comentario, critica o aporte.. muchas gracias..
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #8 en: 16 Mayo 2015, 04:51 »
Hola Pablo felicidades ya tienes algo con que empezar y tarea para no aburrirte jaja.
Una pena que las fotos se ven muy oscuras y no se distingue bien pero bueno supongo que lo primero limpiarlo y quitar los óxidos darle un fosfatizante, pintura, armarlo y lubricarlo.
El eje donde tiene el cabezal es con bujes y engrasadores de rosca verdad?
Bueno ya nos iras contando
Abrazo
ArturoUY
PabloURU7
« Respuesta #9 en: 16 Mayo 2015, 05:16 »
Buenas Arturo, te intente mandar un msj para avisarte del post y no pude, no se porque..  :-\
gracias, jaja como puse viste que es un "engendro" bastante entreverado de piezas..
las fotos la verdad que si no son dignas de un fotógrafo  .fotografo prometo mejorarlas para las próximas, pasa que me mato la ansiedad  :-[
mañana me pongo en tarea de hacer eso que mencionas, fosfatisante en todo? o cubro las piezas que deslizan (guías, roscas, etc) ?
pintar las piezas y engrasar.. y armar bueno esperare a ver que que sale del post  .bien..
si efectivamente el cabezal es con graseras de rosca, polea plana de madera, pero no se si es de cojinetes o rulemanes.. gira muuy suave lo que te puedo decir.. mañana a la mañana cuando lo desarme saco algunas fotos mas claras y las pongo..
PabloURU7
« Respuesta #10 en: 16 Mayo 2015, 21:45 »
BUENO compañeros, hoy me dedique a la tarea de limpiar y "refrentar" el carro pequeño..
aca el antes:
y bueno, la "super rectificadora" que dispongo:
como pueden ver es un vidrio con una lija, y uno de los contrapuntos de sosten!  .palmas
y el resultado, no es un trabajo de aplaudir ni mucho menos, pero por lo menos quedo mas limpio:
acá la parte inferior antes de re colocar la "tapa"
bueno ya subire los avances en el correr de este fin de semana..  .brinda
« Respuesta #11 en: 18 Mayo 2015, 13:19 »
Pablo, felicitaciones!!!. Por lo visto tienes piezas sueltas de algún torno multifunción, o tal vez todas las piezas, pero tienes mucho trabajo de limpieza para empezar a armarlo. Con respecto a pintar las guías te digo que no, todas las partes que deslizan así como los apoyos de las guías deben quedar sin pintura y bien aceitadas.
 Tienes para entretenerte bastante con eso, pero seguramente te armarás un tornito muy interesante.
 A disfrutar. .yupi
PabloURU7
« Respuesta #12 en: 19 Mayo 2015, 05:16 »
Wecheco, muchas gracias por las palabras, y si vaya que hay limpieza, este finde me dio solo para el carro que mostré, porque tuve tareas en casa, que sino la gruñona se pone brava..
Lo que no termino de definir es como hacer la bancada, o bien usar la plana y poder adaptarle una corredera longitudinal para el carro.. es decir la "barra de cilindrar"..  .confuso2
« Respuesta #13 en: 19 Mayo 2015, 06:47 »
hola pablo.
tendrias fotos de la parte de abajo del carro transversal? la que apoya en la bancada, por cierto la bancada es un perfil upn?, me parece que el carro se ajusta a la bancada segun necesidad del torneado. pone fotos.
« Respuesta #14 en: 19 Mayo 2015, 12:46 »
Hola Pablo como bien te indicó Eduardo (Wecheco) las guías no van pintadas pero respecto a fosfatizar no hay problema personalmente fosfatizo todo luego que seca y forma un polvo claro, un trapo seco en las guías y aceite y si van a quedar mucho sin usar mezclo aceite con aceite de trasmisión de alta viscosidad para que la película aguante más.
No entiendo la pregunta de la bancada, lo que sostiene tu señora en la foto no es la bancada?
Bueno ya nos contarás
Un abrazo
ArturoUY
