bueno veo que quedaron las fotos, si alguien puede me dice como y las llevo a medida o algun moderador si puede hacerlo.. porque veo que quedaron medio desproporcionadas.. publico las demas partes de la maquinita
Ese es el cabezal, tiene en el medio de los 2 apoyos, una polea plana de madera
y en la parte de atrás trae 2 porta ejes con prisionero para una mesa, supongo que en el eje cónico de atrás se colocaba un disco o piedra y la mesa de apoyo para la pieza..
en esta la mano de la "gruñona" sosteniendo la bancada
y esta es la bancada que le fabrico mi profesor, esta hecha en perfil C de 10x5 cm, de 6mm de pared y casi 70cm de largo, la corredera es de 16mm de diametro y 350mm de largo.. y tiene los 4 agujeros para atornillar el cabezal..
ese es uno de los carros que trajo, no se si esta bien armado, tiene 2 ejes con guías en prisma y corre muy suave pese a no estar engrasado y tener un poco de oxido.. encima tiene para las herramientas que se ve en la siguiente foto:
ahora cuando se me arregle el facebook subo las demás fotos..
cualquier sugerencia critica, etc es bienvenida, muchas gracias..
