Autor Tema: Otro plato plano  (Leído 3189 veces)
Desconectado leugimr
Otro plato plano
« en: 16 Mayo 2015, 19:04 »
Hola amigos, como no tenia plato plano y tenia por ahi una rodaja, no se que acero es, el hierro normal que tienen en Hierros Lozano que es de pòr aqui de mi zona. Le pregunte en su dia pero no me supo decir.
No es nada del otro mundo, y el acabado nada tiene que ver con los trabajos que poneis por aqui, pero bueno aqui esta el mio.
Miguel
Re:Otro plato plano
« Respuesta #1 en: 16 Mayo 2015, 19:04 »
empezando a mecanizarlo
Miguel
Re:Otro plato plano
« Respuesta #2 en: 16 Mayo 2015, 19:05 »
Ya con las divisiones y con unos granetazos
Miguel
Re:Otro plato plano
« Respuesta #3 en: 16 Mayo 2015, 19:06 »
Ya terminado
Miguel
Re:Otro plato plano
« Respuesta #4 en: 16 Mayo 2015, 19:06 »
Que jaleo con las fotos
Miguel
Desconectado olo
Re:Otro plato plano
« Respuesta #5 en: 16 Mayo 2015, 19:29 »
tiene buena cara pero la cojida en el cabezal ¿ es muy poca ?
Re:Otro plato plano
« Respuesta #6 en: 16 Mayo 2015, 21:06 »
Haber has echo un plato plato pero has fallado en lo mas fundamental...los platos planos se suelen sujetar o bien directamente al cabezal quitando previamente el plato o tambien teniendo una buena cojida trasera que como minimo haga tope con la garra del plato y  ademas y muy importante incorporandoles un roscado central de unos 16mm o 20mm y sujetandolos por detras de la cañonera del torno con una varilla roscada o tirante de traccion..piensa que normalmente lo que se sujeta en el plato plano son piezas irregulares por eso como tu lo tienes echo me parece poco seguro y ademas peligroso porque al minimo enganchon sale ese tocho sin control.. asi que en este caso enhorabuena por la currada que te as pegado pero asi como esta segun mi punto de vista no sirve mas que para pisapapeles..no te tomes a mal mis comentarios..te los hago con buena intencion e intentando que no te hagas daño con el torno.
« última modificación: 16 Mayo 2015, 21:09 por MICHEL 100% »
Re:Otro plato plano
« Respuesta #7 en: 16 Mayo 2015, 21:15 »
Gracias por el comentario, no me lo tomo a mal, aquí estamos para aprender, lo he hecho así porque ya me dejaron en una ocasión que me hizo falta uno así y trabajo perfecto. lo normal sera que lo use no como se ve cogido con las garras vueltas, por el centro con las normales y si es mi intención mas adelante que lo pueda fijar directamente al cabezal.
Miguel
