Autor Tema: piñones fresadora.  (Leído 8178 veces)
Manolon
piñones fresadora.
« en: 10 Octubre 2010, 14:30 »
Se rompieron los piñones de la fresdora...
La semana pasada, los mismos piñones, pero del torno. Que por cierto, son los mismos, mismo cabezal en el rotwerk EDM 300 DS y la fresadora made in china, copia de la rotwerk EFM 200 DS.
En el caso del torno, hice el piñon que se rompio con una barra de plastico que tenia para salir del paso, pero no puedo cambiar de velocidad, porque sólo hice un piñon que me quedo tipo chapuza...
Alguien ha hecho estos piñones?.
Seria mejor hacerlos en bronce? dado que seguro se volveran a romper...
Algun plano de estos piñones ?.
En el caso de la fresadora, esta justificado, porque se rompio fresando con una fresa que hice de 9 plaquitas y creo que queda demasiado grande para esta fresadora.
Así quedaron los de la fresadora.
Supongo que se le romperian a alguien mas. haber que solucion le dio.
Los podria pedir nuevos, pero quisiera hacer algo mas duradero...
qwerty
Re:piñones fresadora.
« Respuesta #1 en: 10 Octubre 2010, 14:39 »
no se mucho sobre este tipo de maquinas y sus entrañas pero supongo que el usar piñones de polímeros es a modo de fusibles, es decir, que en un momento dado si tiene que romper algo sea el piñón y no otra cosa, ya que la potencia que tiene estas maquinas no es mucha.
Manolon
« Respuesta #2 en: 10 Octubre 2010, 16:16 »
Ya lo habia pensado eso de que son como fusibles...
Pero estan en mal sitio, ya que hay que desmontar TODO para cambiarlos, podrian haber elegido otro piñon para eso.
Aunque normalmente, ante un esfuerfo grande, el motor se para...
ramonllopart
« Respuesta #3 en: 10 Octubre 2010, 18:15 »
Los piñones de material sintético,se usan porque,1º son mas económicos,2º suelen ser menos escandalados,respecto a que se usan como fusibles,seria mas correcto colocar un pasador fino en el piñón que lleva el motor,pues en caso de rotura es mas fácil la sustitución.
un saludo pocoli.
aletorno
« Respuesta #4 en: 10 Octubre 2010, 18:18 »
Hace tiempo publiqué esto que se refiere a mi mini torno chino, osea exactamente el mismo engranaje que el tuyo:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,859.0.html
Esta semana estoy fabricando la pareja en acero para una fresadora china. Los estoy fabricando por separado y metidos en caliente.
Suerte!
aletorno
« Respuesta #5 en: 10 Octubre 2010, 18:29 »
Se me ha olvidado comentar con no son engranajes norma modulo. Yo he usado modulo 2.5 pero no es el modulo correcto si lo calculas es un poco diferente a 2.5. Por tanto, la distancia entre ejes apropiada debería ser una décima de mm menor pero no es mucho problema para 2.5.
« Respuesta #6 en: 10 Octubre 2010, 19:11 »
No habia visto el post que has puesto, esta muy bien y facil la tecnica que has usado
Manolon
« Respuesta #7 en: 10 Octubre 2010, 23:57 »
Yo tampoco habia visto el post, tomo nota.
De todas formas, los pedi de metal. cuestan 9 libras cada uno.  12/20 dientes  y 21/29 dientes.
Probare a hacer alguna chaveta de teflon para que funcione a modo fusible en un piñon de facil acceso.
Buena idea pocoli.
Desconectado fleming
« Respuesta #8 en: 11 Octubre 2010, 18:02 »
Te recomiendo que la conviertas a poleas:
http://www.google.es/search?q=belt+drive+mini+mill
Te ahorrarás muchos engranajes, tus oídos te lo agradecerán (mas silenciosa) y puedes llegar a las 6KRPM.
Manolon
« Respuesta #9 en: 11 Octubre 2010, 21:46 »
Jo***, si llegas a poner eso de las poleas antes de hacer el pedido de lospiñones...
Gracias por el link, me lo apunto para el futuro.
Me pidieron el link de los piñones de metal por mp.
asi que lo pongo aqui para quien le interese.
http://www.arceurotrade.co.uk/catalogue/results.aspx?search=Metal+Gear+.
ramonllopart
« Respuesta #10 en: 11 Octubre 2010, 23:13 »
Buenas noches Manolon:no pongas chavetas de teflón se te jod.... en un plis plas, lo mejor es poner un pasador cilíndrico de diámetro 3mm.en algún eje con piñón,que sea de fácil acceso.
un saludo pocoli.
Manolon
« Respuesta #11 en: 11 Octubre 2010, 23:50 »
Una cosa pocoli, supongo tendras experiencia en esto.
el pasador 3mm, de acero ?
o algun metal mas blando?.
SANTACNC
« Respuesta #12 en: 31 Octubre 2010, 00:53 »
Hola otra opcion, es la vaquelita... tiene la misma funcion en cuanto a fusible, ya que como se sabe, estos los hacen de ese material para el dereioro de los mismos mas no de partes mas costosas, la fabricacion es facil... y el calculo mas aun... soy nuevo.. y espero leean mis comentarios... gracias
« última modificación: 31 Octubre 2010, 19:42 por SANTACNC »
ramonllopart
« Respuesta #13 en: 31 Octubre 2010, 12:14 »
MANOLON:Yo le pondría diámetro 3mm. de acero plata,porque si pones un acero muy blando,se dobla antes de partirse y si es F-125,sin temple alguno, se parte en seco y queda un corte limpio,esta es mi modesta opinión,despues de la experiencia.
un saludo pocoli.
