Autor Tema: Cuchillas para corte transversal  (Leído 7603 veces)
Desconectado fusval
Re:Cuchillas para corte transversal
« Respuesta #15 en: 22 Mayo 2015, 21:19 »
Javimetal
Lo que dices es muy razonable, pero yo me refiero a que al llevar la herramienta un bisel frontal, y atacar la pieza en el torneado exterior con un angulo determinado, el hecho de subir o bajar la herramienta conlleva una pequeña variacion de longitud de la herramienta, y por lo tanto en el diametro de la pieza resultante.
Calculando,  si para recuperar el filo subimos 2mm, con bisel frontal de 15 grados y angulo herramienta de 7 grados seia 2  mm × seno15 x seno 7= 0.063 en radio, o sea 1.2 decimas en diametro, creo yo. .confuso2
« Respuesta #16 en: 23 Mayo 2015, 01:27 »
No. El filo de la cuchilla exterior es una recta que, estando la cuchilla en posición de corte, está situada en un plano vertical que es paralelo al eje de la pieza. Estando dentro de dicho plano, forma un ángulo de 15 grados con la vertical, de forma que el extremo inferior del filo está más cerca del plato que el superior.
Al estar en ese plano vertical paralelo al eje de la pieza, da igual si la subes o la bajas: la distancia del filo al eje de la pieza (que es el radio de torneado) no varía.
De todas formas esto da igual: Si subes o bajas la cuchilla, lo haces con el torno parado y con la cuchilla lejos de la pieza. Luego la acercas poco a poco, con el torno en marcha, etc.
Desconectado fusval
« Respuesta #17 en: 23 Mayo 2015, 08:09 »
 ::)Si tienes un porta de cambio rapido, subir la herramienta un mm te da un ajuste de 6 centesimas, o 3 si la subes medio. El filo de la herramienta no es paralelo al plano vertical del eje de la pieza,
 Retrocedes el carro, subes 0.5, das una pasada con filo nuevo y el diametro se ha reducido en 3 centesimas, con muy buen acabado  .yupi
Si no tienes cambio rapido no vale, para ajustar la altura hay que soltar la herramienta. Tendre que probarlo, y si funciona sera el argumento definitivo para agenciarse un qctp.  .bien
« Respuesta #18 en: 23 Mayo 2015, 10:06 »
Fusval:
Cada uno puede afilar y colocar sus cuchillas como le dé la gana  :D.
En el caso de la mía, la de la foto, te aseguro que el filo sí que es paralelo al plano vertical del eje de la pieza.
