Autor Tema: Tipos de material de aportación para TIG  (Leído 6777 veces)
Larsco
« en: 17 Mayo 2015, 15:05 »
Bueno, aquí el novato con otra duda más (vaya sorpresa, no?)
En los dos talleres que he estado, para la soldadura TIG, siempre me han dado unos electrodos para soldar el acero, otros para aluminio, y otros para inox. No obstante, nunca he sabido su descripción, su nomenclatura ni nada, y me gustaría saber algo más del tema.
Por ejemplo, qué aportación usáis para Aluminio? Por ejemplo aluminio de bicicletas, aluminio de... no sé, lo que uséis, lo mismo para inoxidable, acero común, níquel, etc... A ver si recopilo una lista de materiales de aportación más comunes para cuando suelde por mi cuenta.
Gracias de antemano como siempre, "mostros"!
Jan
Re:Tipos de material de aportación para TIG
« Respuesta #1 en: 19 Mayo 2015, 11:40 »
Hola larso, la diferencia como bien pones es el tipo de aleante, cada tipo de electrodo tiene una descripción en cuanto su numero el electrodo 6013 por ejemplo las primeras cifras indican los ksi, luego si es rutilo o básico según la numeración de al fin... Todo este tipo de nomenclatura varía en cuanto la norma usada, no es lo mismo una norma alemana que otra, lo mismo ocurre con varillas de aluminio, para bicis se suelen usar aleadas con magnesio y la cantidad viene determinada en El número de la varilla, para tubos de riego es aluminio puro, lo mismo ocurre con el inox, yo he usado en taller hasta la propia chapa cortada en la plegadora para soldar, imagínate lo que puedes ver en diferentes talleres..... No había varillas y así lo hacia todo el mundo.... Llegas de sacar el título y te encuentras con eso y no entiendes nada...
No me enrollo mas, si quieres aprender sobre todo esto y tener un libro de consulta y no solo para ti sino para todo aquel que esté interesado, es uno de los mejores libros que hay. El manual del soldador, todo lo que preguntas se olvida por lo que yo lo recomiendo para todo hasta para aprender a soldar y viene todo esto que preguntas.
Aquí dejo un enlace de una librería aunque se puede encontrar en web, yo lo tengo desde hace unos años y cuando me olvido de algo echo un vistazo.
http://www.casadellibro.com/libro-manual-del-soldador-23-edicion/9788493864811/2028981
Desconectado aalbea
« Respuesta #2 en: 19 Mayo 2015, 18:01 »
Pues en mi experiencia con la aportación en el TIG "casi todo vale"...
He utilizado desde una tirita cortada con cizalla de la propia chapa para soldar titanio hasta varilla de autógena para soldar acero.
En general, las varillas de TIG suelen llevar (aunque no siempre) una punta con una referencia marcada con la prensa.  En esta marca está la referencia del material, y suele ser o bien su denominación o bien la composición, aunque algunos fabricantes ponen su propia referencia y se tiene que revisar en un manual o un catálogo.
Por ejemplo, en aluminio he visto marcas AL99 (aluminio 99%), al Mg5 (5% magnesio) Al Si 5 (con silicio), etc.  En general el material de aportación tiene que ser lo más parecido posible al material base.
Sin embargo, en los inoxidables las referencias suelen ser 308 o 316 y suelen tener un poco más de riqueza en cromo y níquel que el material base (aunque conservan la denominación suelen ir al máximo del porcentaje de la aleación), de manera que evitan que se produzca corrosión en la soldadura.
El acero va en varillas recubiertas de una finísima capa de cobre, para evitar que se oxiden.  También he utilizado varillas de autogena, que son de acero recocido y no van tan bien, pero al fin y al cabo sueldan.
Aportar inoxidable al acero va muy bien, y queda la soldadura más limpia y en general el baño de soldadura fluye mejor, pero no creo que sea una buena idea para soldaduras de responsabilidad.  Lo contrario (acero al inox) es una barbaridad, incluso para hacer una prueba.
Ante la duda, cortar un trocito (si se puede) del material base es perfecto, o dejar una pestaña en el corte para refundir y poder soldar sin aportación.
Esto es lo que se (poco).  Espero que os sirva.
PS.  Lo que comentabas de los cuadros de bicicleta da para escribir un post entero, pero te resumo lo que se:
La mayoría de los cuadros estándar son de aluminio 6061, 7005 o similar, es decir, aleaciones con magnesio, de manera que se debería soldar bien con Al Mg5, eso si, con cuidado porque la pared suele ser finísima, sobre todo en los cuadros hidroformados.
Sin embargo pueden pasar dos cosas.  Si la bicicleta es barata (muuuy barata) puede ser de un aluminio sin alear, lo cual es una porquería, ya que es muy blando para estas aplicaciones.  Si se ha roto lo más seguro es que se vuelva a romper, pero eso si, será fácil de soldar, ya que suelen ser de pared gruesa.
Por último hay superaleaciones, caras, exóticas y que no tengo ni idea de como "meterles mano", por ejemplo Trek tiene una aleación especial con Zirconio, que tienen "patentada" y no se sabe bien ni la composición ni su tratamiento.  También otras marcas como KONA, Mondraker o KCNC utilizan un aluminio con Escándio, que tampoco especifican su referencia.  Ante la duda yo le pondría aportación Al 99%, pero sólo si es imprescindible, y siendo consciente de que en la soldadura perderá resistencia sin ninguna duda.
« última modificación: 19 Mayo 2015, 18:26 por aalbea »
Larsco
« Respuesta #3 en: 20 Mayo 2015, 21:33 »
"Jan", el manual Cesol me lo quiero comprar! Habrá mucha diferencia entre la 19º edicion y la 23º?
Yo ya sé, imagino, que es un mundo. Cuando lo estudié en el ciclo, estudié basicamente los electrodos de MMA. Las dos primeras cifras eran su resistencia mecánica o algo asi, el siguiente número era el tipo de cobertura que tenía y el último las posiciones para soldar (quizás he fallado en el orden), y me he supuesto que en el TIG es lo mismo.
Yo actualmente sueldo aluminio e inox con las varillas de aportación que me proporciona el taller en el que estoy, que vienen con la marca prensada que bien comenta "aalbea", no obstante, las dudas me surgen a la hora de saber qué tipo de material es con el que estoy trabajando.
Supongo que con el inoxidable es más fácil, que habrá 2 o 3 tipos "comunes" (los que se usan para barras de bar y cosas así) y que contactando con el proveedor de inox. y de aportación podré encontrar una aportación más o menos común para soldaduras de no demasiada responsabilidad.
La duda me asalta con lo de las bicis, porque hay negocios en los que te las reparan y... cómo saben qué aleación es?, o es que usan una aportación genérica?
En foros americanos y tal (los locos de la TIG) he encontrado información variopinta, como que por ejemplo el aluminio 6061 de bicicletas se suelda con aportación "4043" (cosa que no sé si es nomenclatura europea o "yankee"), y que hay gente que la aportación que usa es "5356"... No sé, imagino que cuando a uno de estos talleres llega una bici de aluminio rota, no saben el porcentaje exacto que tienen como para elegir la aportación perfecta no?
Luego he encontrado que los cuadros de "Cromoly" los sueldan con "80S-B2" (tampoco sé qué nomenclatura es)o con aportación "E70S2"
Como bien podéis observar, mi tema que más me preocupa es por lo de las bicicletas. Quiero hacer mis trabajos TIG y quiero poder saber que si un colega me trae un cuadro partido, al menos saber qué componente es y/o que aportación usar en cada caso. (Por cierto, he leido que para el cromoly común en espesor de menos de 3mm no hay que precalentar, cierto?)
Saludos chispas!
Desconectado aalbea
« Respuesta #4 en: 20 Mayo 2015, 23:33 »
Algunos comentarios.
Los electrodos "teóricamente" van etiquetados según norma, y digo teóricamente porque una vez te sales de los más normales de rutilo y los básicos, cada fabricante los etiqueta "como le da la gana", sobre todos los inox, los de aluminio y los especiales de recargue, fundición, etc. no suelen seguir ninguna norma lógica.
Las bicis estoy convencido de que la mayoría de los soldadores aportan lo que tienen y "cargan" bien la soldadura para asegurar que la cantidad de aporte compense la menor resistencia del material.  Generalmente si son bicis con un mínimo de solvencia se puede averiguar de qué aleación son, por la pag web, los foros o alguna placa de identificación.  Ante la duda, Al Si5 o Al 99, ya que el aluminio-magnesio suele utilizarse para piezas fundidas.  Un último consejo con el aluminio... hay que ser rigurosamente limpio, limpiar pintura, óxido y desengrasar, y utilizar varilla de aportación limpia o nueva y tungsteno limpio y recién afilado, ya que las impurezas dificultan mucho el trabajo y debilitan el resultado.
El inoxidable, el 90% del que te encuentres en el mercado es austenítico, y se reconoce porque no se pega el imán o se pega con muy poca fuerza. Pueden ser 304 o 316.  El primero es inox. de calidad pero se corroe con la sal, de manera que no se utiliza para ambiente marino ni tampoco para alimentos o material quirúrgico.  Ante la duda puedes aportar 316, que tiene más cromo y níquel y seguro que es igual o mejor que el material base.  Si se pega el imán ya es más complicado, ya que puede ser un ferrítico, un martensítico o un dúplex, y ya son materiales más "exóticos".
También depende de fabricantes.  Este, por ejemplo tiene productos de gran calidad, pero no dan composiciones ni referencias estándar, simplemente una recomendación del material a soldar y poco más.  La referencia es propia del fabricante.
http://www.castolin.com/es-ES/Varillas-Tig
Aquí tienes más varillas de aportación.  Nuevamente cada fabricante tiene sus referencias.  Aquí se juntan varillas de TIG y varillas de soplete, y puedes bajar la hoja de recomendaciones.
http://www.suministrosindustrialeshuelva.com/productos/89-varillas.html
Respecto al cromoly, no tengo experiencia, pero dicen que suelda sin demasiados problemas.
Me sorprendió una soldadura que hice en titanio... lo suelen poner como material muy complicado y a mi me pareció bastante sencillo, más que el aluminio desde luego.  También hay que ser muy limpio y si es un tubo (era un tubo de escape) llenarlo de gas de protección para evitar corrosión.
