Autor Tema: Mejorando un torno Chino parte 5 (Protector trasero y del Plato)  (Leído 6070 veces)
Desconectado ArturoUY
Hola gente aquí subiendo algo más de lo que le hice al chino.
En esta ocasión un protector trasero y uno de acrílico para cubrir el plato todo casero, y al final una imagen de otras pequeñas mejoras.
En principio usé unos trozos de caño cuadrado para hacer el sustento a los que corté, doble y soldé formando un esqueleto para apoyar la parte de chapa.(faltan fotos de los detalles)
Unos bulones de madera a los que les corté la cabeza para embutir los caños y de esa manera poder poner o quitar la protección rápidamente si fuera necesario.
Unos trozos de angulo soldados a la base y agujereados para prender los bulones en ellos.
Una chapa, tijera neumática plegadora y algo de esfuerzo mental jaja.
Materiales
El trozo de bulón para madera sin cabeza sujetado con 2 tuercas y dejando libre la punta para enhebrar en ella el caño cuadrado.
En esta se ve como queda el soporte embutido en el caño cuadrado permitiendo sujetar el bastidor.
Ahora la pieza en chapa, preparando para marcar y cortar la misma.
Ya  cortada y marcada para hacer los pliegues y que todo calce correctamente.
Plegada y presentada
Cerrando el hueco sobre el cabezal con una chapa en el lateral , aquí se aprecia mejor como va sujeta por detrás la protección.
La protección de chapa va atornillada con 6 tornillos al esqueleto hecho con caño cuadrado y este va embutido en las puntas sin cabeza de los 2 tornillos que están fijos mediante 2 tuercas al soporte inferior soldado a la mesa.
Pintura y una protección para el motor que evitará que le entren virutas sin interferir con la refrigeración del mismo ya que está colocada en forma de visera y la parte cerrada del medio círculo mantiene distancia del borde del ventilador.
Venía bien y descarrilé jaja una chapuza en medio, esta artesanía de protector para motores no es más ni memos que un tarro de plástico de pintura de 4 litros prolijamente pintado y cortado con gran maestría para que quede como de fábrica jajaja  funciona muy bien y queda bastante disimulado si complicara  veré de hacer algo mejor más adelante.
Un trozo de madera con los orificios para colocar contrapunto, mandril, llaves allen etc. y 2 orificios transversales para fijarla a la chapa.
La madera en su lugar y al costado un soporte para las llaves del cabezal y plato de 4 independiente.
Bueno  ahora le toca el turno al cubre plato reciclando objetos existentes
Un acrílico procedente de un faro delantero de una camioneta, un trozo de teflón usado que desecharon, un bulón largo para madera.
Pasamos el acrílico por la sierra quitando el sobrante y haciendo una tira con los bordes paralelos.
Lo fijamos a un tambor con unas maderas y un sargento.
Pistola de calor y poco a poco vamos doblando el acrílico
Al teflón lo maquinamos de todos lados quitando la suciedad y normalizando la pieza, luego un agujero pasante transversal.
Le hacemos una ranura a lo largo donde calza el acrílico lo montamos y luego mediante el tornillo pasante fijamos esto a la protección regulamos el ajuste para darle la tensión que queremos y listo.
Por último le agregué un soportes a la izquierda para colgar los engranajes y a la derecha otros 2 hechos con unos trozos torneados de plástico negro y atornillados al caballete para colocar los platos que están en descanso.
En la base del caballete le hice un estante con unas maderas machimbradas, un sobrante que tenía y le coloqué una alfombra de goma por encima.
Bueno eso es todo, me despido y espero que les sea útil de alguna manera.
Un abrazo
ArturoUY
Re:Mejorando un torno Chino parte 5 (Protector trasero y del Plato)
« Respuesta #1 en: 17 Mayo 2015, 21:21 »
Me gusta mucho el escudo antivirutas...un trabajo bien echo y muy util..te felicito .bien .brinda
pdta..si me lo permites creo que ay dos mejoras importantes que hacerle a ese tornito..una ponerle un sistema rapido de anclaje del contrapunto osea una leva rapida..y otra y no menos importante ponerle un motor trifasico mas potente y un variador de frecuencia..con esas mejoras creo que se convertiria en un pequeño torno muy bueno..ya para rematar un cuentarrevoluciones digital le quedaria francamente bien ;) .brinda
« última modificación: 17 Mayo 2015, 23:15 por MICHEL 100% »
« Respuesta #2 en: 17 Mayo 2015, 23:06 »
Muy buen protector y bien aprovechado el acrílico del faro .palmas .palmas .palmas
Gracias por compartir
PabloURU7
« Respuesta #3 en: 18 Mayo 2015, 04:12 »
que laburito Arturo ehh!!
muy prolijo, y cada vez que veo tus post me dan mas ganas de pasar a visitarte che!! espero poder hacerme un tiempo y si no te molesta claro caerte a tomar algo y conversar che!!
Desconectado olo
« Respuesta #4 en: 18 Mayo 2015, 13:31 »
hola Arturo, te a quedao para copiar,para que aprendamos nosotros y algunos chinosssss     .bien
« Respuesta #5 en: 18 Mayo 2015, 14:04 »
Estimados muchas gracias por sus comentarios.
Michel muchas gracias tú siempre atento, respecto a las modificaciones que sugieres pues lo del contrapunto estuve a un pelo de hacerlo y luego me compliqué con otra actividad y quedó para atrás yunto a otras cosas, tengo un copiador de conos a medio hacer y el tema del embrague para roscas que me quedo picando en el cerebro.
Lo del motor y variador de hecho tengo 2 variadores guardados y algún motor dentro de los cuales tengo un weg de 1 caballo si mal no recuerdo, el tema es que pensaba poner esos variadores en la fresa y en el otro torno por lo que hablamos que este la verdad no se si merece tanto jaja que es un cachivache chino pero bueno ya veremos.
Mig29 un placer compartir y agradecido de que siempre estás para dar ánimos.
Pablo a la orden cuando gustes solo avisa con tiempo y vemos como organizamos.
olo muy gentil con tus comentarios un placer poder estar en este foro y si de algo sirve lo que humildemente uno hace porque le apasiona no porque sepa mucho jaja pues me alegra mucho.
Un fuerte abrazo a todos
ArturoUY
yacambu
« Respuesta #6 en: 18 Mayo 2015, 15:59 »
Si Señor un protector muy protector.......felicitaciones...buen trabajo .bien
« Respuesta #7 en: 18 Mayo 2015, 19:41 »
Arturo. Muy bien realizado como siempre, además me gusta el hecho de aprovechar y reciclar materiales que de otro modo irían directamente a la basura, como el faro de camioneta y la lata de pintura.
 No dejo de aprender de tus trabajos.
 Un abrazo. .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #8 en: 19 Mayo 2015, 13:26 »
Hola Yacambu  muchas gracias poco a poco se va transformando, el pobre chino está transfundido jaja  terminará con  más sangre ajena que propia jaja
Eduardo  muchas gracias lo de reciclar creo que es una maña nuestra los rurales jaja. supongo que tú también lo haces al principio comienza siendo por necesidad y algunas veces termina siendo por capricho nada más, es como un reto para activar tu mente ver si puedes fabricar algo con otra cosa en lugar de comprarlo o comprar los materiales, se termina convirtiendo en un deporte jaja.
Para que tengas una idea, tú entenderás el grado de locura que tengo pues eres agricultor, yo he llegado a cosechar trigo con cilindro y cóncavo arroceros sin problemas con una pequeña modificación de poner y sacar cuando todos gastaban una fortuna en tener 2 juegos de cilindros y cóncavos amén del tiempo que perdían haciendo el cambio.
De hecho si no lo sabías nadie lo notaba pues si revisabas la cola de máquina la tolva etc. no tenía diferencia, el trabajo era óptimo.
Lo que creo que hay que tener claro es que puedes hacer casero y hasta donde lo que haces tiene una eficiencia aceptable  porque de lo contrario conviene comprar, cuando hablamos de cosas que necesitan precisión o instrumentos de medición etc. yo no ando con inventos voy a lo seguro.
Suerte
Un abrazo
ArturoUY
« última modificación: 20 Mayo 2015, 01:02 por ArturoUY »
« Respuesta #9 en: 19 Mayo 2015, 19:23 »
Entiendo amigo Arturo lo de no cambiar el cóncavo para pasar de un cultivo a otro, aquí también se busca siempre evitarlo por el trabajo que da hacerlo. Siempre estamos buscando mejorar las máquinas del campo ya que a veces éstas vienen configuradas para trabajar en determinadas zonas, generalmente cerca de donde se halla la fábrica y cuando cambias de zona, ya sea por diferencia de suelos en el caso de la siembra; como por diferentes condiciones del cultivo en el caso de la cosecha, siempre se le hacen reformas a las máquinas en el campo para adaptarlas a nuestras necesidades y mejorarlas.
 Yo tengo en el campo piezas de sembradoras completas que le he cambiado aún siendo nueva la máquinas para mejorarlas.
 Sobre todo cuando empezamos con la siembra directa, fue una etapa de constante aprendizaje y búsqueda de soluciones.
 Un abrazo.
 Lastima no estar mas cerca para juntarlos a charlar sobre campo un buen rato y con unos mates de por medio.
Desconectado juanlo
« Respuesta #10 en: 19 Mayo 2015, 21:31 »
Muy buen trabajo Arturo
A ver si me animo y hago uno para el mio
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
« Respuesta #11 en: 20 Mayo 2015, 14:43 »
Hola Juanlo muy amable me alegra que te agrade y si sirve de inspiración para hacerte uno pues muy bien, quedaremos a la espera del tuyo.
Dime al final terminaste de restaurar la fresadora?
Un abrazo
ArturoUY
Desconectado olo
« Respuesta #12 en: 24 Mayo 2015, 21:43 »
gran trabajo Arturo, al tornito cadavez tiene menos cara de chino  .bien
« Respuesta #13 en: 24 Mayo 2015, 21:57 »
Muy buen trabajo, gracias por compartirlo.
Imaginación al poder!!!  .palmas .bien
