Autor Tema: Busco un calderín para aire de unos 100 litros  (Leído 4524 veces)
Desconectado pacomb
« en: 18 Mayo 2015, 11:09 »
Estoy buscando un compresor roto que tenga un calderín de 100 litros. Me han pasado un buen compresor de dos pistones, con un buen motor y transmisión de correa. Ambos elementos van en una pletina grande, y me hace falta un compresor. Tengo calderines de 25 y 50, pero eso es pequeño para tan buen compresor. Y uno de 200 litros es muy grande y ocupa mucho.
Hace un tiempo teníamos un compresor de 100 litros que se estropeó y en el taller nos dijeron que costaba más el arreglo que uno nuevo, lo típico, así que se compró uno de 200 litros. Pasado el tiempo me pasaron el compresor de doble pistón que comento, y cuando llamé para saber si lo seguían teniendo para poder reutilizar el calderín de 100 litros, me dijeron que ya lo habían tirado......
Alguien puede ayudar???
Re:Busco un calderín para aire de unos 100 litros
« Respuesta #1 en: 18 Mayo 2015, 11:16 »
Si tienes calderines de 25 y de 50..pues conectalos en serie  y ya tienes un calderin mas grande..eso lo digo por si no encuentras ninguno de 100l.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #2 en: 18 Mayo 2015, 11:42 »
Hola pacop,yo vivi,un caso,como el tuyo,si es por economia,no lo hagas,(tener en cuenta,que dura mas el compresor,que el calderin),el calderin se pudre,(os cuento mi caso),a un buen amigo,le regalaron,un compresor de 2,pistones,con calderin podrido,(la maquinaria estaba pefecta),me dice,"tu que conoces un fabricante de calderines,(en aquella epoca,llevaba material a un taller dedicado a fabicar calderines,para compresores),que te fabrique uno,a precio de amigo",asi lo hicieron,el amigo,monto la maquinaria,al deposito,de gratis,(he de decir,que hace tiempo,dispongo,de un compresor,2 cilindros,    deposito,grande,va bien,pero en su dia,salio algo mas caro,que uno de nuevo,de las mismas caracteristicas,(es mi experiencia).
Desconectado pacomb
« Respuesta #3 en: 18 Mayo 2015, 12:03 »
Por ahora nunca he visto un calderín podrido, pero entiendo que puede pasar. Tengo la costumbre de abrir siempre la válvula inferior del calderín de golpe cuando he terminado de trabajar, y así expulsa de golpe todo el agua. Además, cuando no uso el calderín, dejo la válvula abierta, para que salga la humedad. Tengo un compresor Atlas Copco, con fecha estampada del 88, que acaba de morir por rotura de bulón en el compresor, y el calderín no tiene fugas.... eso son 27 años funcionando bastante.
Este fin de semana he conseguido recuperar otro compresor. Me regalaron uno de 50 litros, con el compresor mal. Por otro lado me pasaron un motor unido a compresor de unos 2,5 caballos. Lo he montado en el calderín de 50L que estaba en perfecto estado, tubería de conexión nueva de cobre, y unas ruedas pequeñas con cámara para hacer que sea más cómodo moverlo. Ha quedado muy bien.
Pero ya que tengo el conjunto motor + compresor de dos pistones de uso más profesional, sería una pena no aprovecharlo. Además ese compresor doble, y un calderín de 100l me vendría muy bien para la máquina de chorro de arena. Hasta ahora, usaba el Atlas que tenía un pequeño calderín de 20 litros, y tardaba mucho en limpiar cada pieza
« Respuesta #4 en: 18 Mayo 2015, 14:06 »
¿Y no valdría con dos botellas de butano?
carlinos
« Respuesta #5 en: 18 Mayo 2015, 14:34 »
Yo tengo este que tiene un motor de 2 cilindros roto y tiene un buen calderín.
Desconectado pacomb
« Respuesta #6 en: 18 Mayo 2015, 16:35 »
carlinos, eso parece al menos de 200 litros. Y no te merece la pena arreglarlo? porque es un atlas, y se supone que son muy buenos y caros. Al ser de marca, habrá todos los repuestos, y seguro que puedes hacer algo.
El que me regaló el compresor de dos pistones, lo tenía montado en un calderín de 200 litros. Pero el calderín lo puso fijo en vertical en la pared, y compró un compresor suelto de paletas (creo que se llama así), no de pistones, que debe ser mucho más profesional o industrial. Como le sobraba el compresor y motor, me lo pasó.
Xanito, pues supongo que se podría usar las botellas, pero lo veo un poco engorro. Y me preocupa el tema de la seguridad. Si pongo botellas adaptadas de gas, habría que soldar boquillas, llaves de salida para el agua en el punto más bajo, etc, y no me apetece soldar  nada a una botella que va a llevar 10 bares de presión. Prefiero un calderín preparado, que lleva todas la tomas, y puntos de anclaje del motor, y no tengo que soldar nada, como mucho, atornillar pletinas de ajuste.
« Respuesta #7 en: 18 Mayo 2015, 17:19 »
Ahora que se ha tocado,la seguridad,os cuento un caso que vivi de cerca,y que afortunadamente no paso nada,(en aquel momento no estaba alli),pero podia haber estado,resulta,que en una industria que iva a menudo,pidieron a Repsol,un tanque de propano,(de los que se montan a la intemperie,rodeados,de una cerca),vino el camion,lo lleno,por primera vez,y se fue,al poco rato de haberse ido,pego un estallido,y salto,la soldadura de la valvula,de sobrepresion,que iva montada,en la parte de arriba,(creo que al centro del deposito),pues bien,estubo,saliendo propano,hasta que se vacio,y no paso nada,pero el susto y las carreras de los que estaban cerca,no se lo quita nadie,se supone que lo habia soldado,un profesional,y estaba garantizada,(sin embargo,se rompio la soldadura,antes de ceder,el muelle).
Desconectado pacomb
« Respuesta #8 en: 18 Mayo 2015, 18:14 »
por eso digo que le tengo respeto a los experimentos, y soldar algo que luego va a 10 bares... yo al menos no lo hago. Prefiero un calderín que venga un compresor roto, donde yo le acoplo el motor que tengo...
carlinos
« Respuesta #9 en: 18 Mayo 2015, 19:43 »
No me merece la pena arreglarlo ya que tengo varios compresores  de los que me quiero deshacer ya que son muy grandes. Tengo 2 de 3CV (monocilindricos) y uno de 12 CV bicilindrico.
« Respuesta #10 en: 18 Mayo 2015, 19:51 »
Pacomb. Podrías utilizar un tubo de gas licuado de 45kg. como éste:
