Autor Tema: soldar bronce con tig  (Leído 7433 veces)
ppmustang
« en: 18 Mayo 2015, 15:03 »
Muy buenas a todos
Ahí va mi problema,a ver si alguien me puede dar una solución
Estoy intentando soldar bronce con el tig,cuando abro el arco sobre la pieza hace el baño de fusión bien pero cuando acerco una varilla de las de la autógena para aportar material empieza a foguear como cuando se suelda hierro galvanizado con la Mig Mag
Que debo hacer para que no pase eso?
Existe algún método en concreto para soldar bronce con el tig?
Espero podáis orientarme,gracias por adelantado
carlinos
Re:soldar bronce con tig
« Respuesta #1 en: 18 Mayo 2015, 15:11 »
Tienes que usar la varilla de aporte adecuada. Las de autógena no sirven.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #2 en: 18 Mayo 2015, 15:17 »
El material,de autogena que aportas,no has especificado,que material,es,¿has provado inox?,es pura especulacion,no he hecho esta,prueva,pero,como funde muy bien,en tig,¿quiza funcione?.
carlinos
« Respuesta #3 en: 18 Mayo 2015, 15:32 »
http://www.metalia.es/guiadeempresas/Praxair/pdf/VarillasTIG.pdf
Praxair las tiene para aleaciones de bronce con estaño y para aleaciones con aluminio.
ppmustang
« Respuesta #4 en: 19 Mayo 2015, 00:22 »
Hola
No lo he probado con inox Nevada,pero si con la autógena no se puede soldar inox con bronce no creo que se pueda soldar con el tig bronce con inox
En relación al material no estoy seguro de cual es,fue un par de varillas que me dio un amigo de otro taller, pero lo preguntare
ppmustang
« Respuesta #5 en: 19 Mayo 2015, 00:24 »
Gracias por el link Carolinos,es completisimo  .bien
pitchi
« Respuesta #6 en: 22 Mayo 2015, 09:08 »
lo que te esta pasando es que tus varrillas no son de bronce si no de laton (cobre zinc). el punto de evaporacion del zinc es parecido al punto de liquefaccion del la aleacion cobre-zinc, por esto tienes un fenomeno parecido a cuando sueldas galvanizado (zinc tb). se puede soldar con estas varillas pero no es ni facil ni adecuado, mucho menos si lo que vas a soldar es bronze y no laton. existen varrillas de Sil-Bro o Cu-Sn, estas son las que tu quieres. los distribuidores lo tienen mas en formato rollo para el mig
ppmustang
« Respuesta #7 en: 22 Mayo 2015, 14:44 »
Gracias por tu respuesta Pitchi,se lo comente al viajante que nos trae las varillas de aporte del tig y las de la autógena y me dijo lo mismo que has dicho tu
Gracias a todos por vuestras respuestas
Tou
« Respuesta #8 en: 22 Mayo 2015, 17:39 »
No sé si existen varillas específicas para TiG, solo aporto que en una gran empresa de fundición de bronce de esta provincia se usan bobinas de hilo de bronce para la semiautomática MIGMAG y con el mismo alambre se soldaba a tig y retaqueaba cuando aparecía un poro en la pieza  .bien
ppmustang
« Respuesta #9 en: 23 Mayo 2015, 00:25 »
Pues parece que si hay varillas especificasTou,el compañero Carlinos nos ha dejado un buen "aporte"nunca mejor dicho :P con ese catalogo de Praxair
