Autor Tema: como hacer esto ?  (Leído 6092 veces)
luismachi
como hacer esto ?
« en: 19 Mayo 2015, 11:52 »
Hola, me gustaría saber si alguien tiene alguna idea de como darle forma a un tubo para cerrarlo mas o menos con le de la foto. he probado a repulsar un tubo de hierro y se arruga. no se si la cuestión es el material o la técnica.
Necesito medidas distintas por eso no lo encuentro hecho en el mercado.
Es un cubre porta lámparas para iluminación.
Mil gracias  .brinda
setse69
Re:como hacer esto ?
« Respuesta #1 en: 19 Mayo 2015, 14:10 »
Esto deve estar hecho con una matriz y gople te prensa, partiendo de una chapa.
elelvio
« Respuesta #2 en: 19 Mayo 2015, 14:20 »
He visto realizar este mismo trabajo en caños importantes en espesor y diametro para construir cilindros de gas con la tecnica de repusaje, pero con una corona de picos de oxigeno que ponian el material al rojo.
mcfly
« Respuesta #3 en: 19 Mayo 2015, 17:00 »
« Respuesta #4 en: 19 Mayo 2015, 17:06 »
elelvio... vos te referís a lo que pasa en el vídeo a los 2,30 minutos?
https://www.youtube.com/watch?v=qnBbMPF1B3Q
pd, me gano de mano mc
« última modificación: 19 Mayo 2015, 17:09 por MAX JUAN »
elelvio
« Respuesta #5 en: 19 Mayo 2015, 17:30 »
Exacto, lo vi en la fabrica de sifones Drago. Oviamente es un metodo industrial y requiere de cierto utilaje.
Desconectado FIJO
« Respuesta #6 en: 19 Mayo 2015, 19:59 »
En el taller lo hacemos partiendo de una plato de aluminio (por ejemplo)  perforado en el centro, eso se mete a una matriz, que baja un macho a 10 toneladas dentro de una hembra.
Todo depende del material y el grosor de la chapa
Petete
« Respuesta #7 en: 19 Mayo 2015, 20:36 »
¿No te serviria  a partir de un redondo de ese material taladrando y mandrinando luego y dándole la forma exterior correspondiente?
Necesitarias un torno, claro.
luismachi
« Respuesta #8 en: 19 Mayo 2015, 22:32 »
Gracias a todos, ya veo que no es tan fácil, de todas formas voy a probar calentando a ver como queda, lo del redondo y mandrinando no me sale rentable, necesito partir de un tubo y cerrar un lado.
He conseguido un resultado bastante bueno ajustando una arandela a presión y refrentando, queda muy limpio y bonito pero la arandela de 45 tiene un agujero casi de 20 y no encuentro arandelas tan grandes con agujeros de 10. también puedo cortar un disco de una barra de 45 pero es por ahorrarme trabajo, tiene que salir barato y rápido.
Luego pongo una foto.
gracias a todos  .bien .brinda
« última modificación: 19 Mayo 2015, 22:35 por luismachi »
Desconectado FIJO
« Respuesta #9 en: 20 Mayo 2015, 13:40 »
Si es para hacerte 2 o 3 no te vale la pena invertir, si es para hacer tiradas grandes, teaconsejo, matriz y discos perforados de la medida que quieras, haras eso y quedara mejor acabado
« Respuesta #10 en: 20 Mayo 2015, 14:16 »
Se me ocurre que si haces un redondo con esa forma que entre justo por dentro del tubo te sirva de apoyo para que no se deforme al repusar y si además lo puedes calentar mucho mejor.
PabloURU7
« Respuesta #11 en: 21 Mayo 2015, 00:21 »
Hola luismachi,
Podrías intentar con chapa, del grosor que necesites, cortando circulos a la medida del exterior, le das forma con un molde y un martillo o con una prensa, la sueldas y aprolijas los bordes..
sino como te ah dicho Wecheco..
o bien con una arandela ya de la medida como tu mencionabas, deverias ponerte en contacto con alguna empresa grande y averiguar de la medida que precisas..
saludos y surte con la tarea  .bien
ppmustang
« Respuesta #12 en: 21 Mayo 2015, 21:52 »
Holaa
A ver que te parece mi idea
Cortas un tubo del diámetro requerido entonces cortas unas galletas del mismo material pero macizo y lo sueldas en un extremo del tubo luego lo taladras en el torno y le haces la forma esa redondeada en el torno también claro,solo tienes que averiguar el grosor de la galleta que tienes que soldar en el extremo del tubo para que te permita redondearlo en el torno
Lo que no se es si dispones de torno y equipo de soldadura
Espero que te sirva de algo mi idea
luismachi
« Respuesta #13 en: 21 Mayo 2015, 23:35 »
Gracias por las ideas, todas son buenas pero algunas no puedo llevarlas a cabo por falta de medios como lo de la extruion de una plancha...si no he entendido mal.
Torno si tengo...recien comprado  .baba
soldador tengo uno de la senorita pepis de elctrodo pero tarde o temprano tendré que comprar otra cosa mas decente.
No he tenido tiempo de probar a repulsar con calor pero lo haré y mandare foto o video, de momento he conseguido algo parecido a la idea de Ppmustang....pongo fotos la semana que viene...voy siempre liado con mil cosas y no me da el tiempo para lo que me gusta. .palmas .bien .brinda
ASISE
« Respuesta #14 en: 17 Junio 2015, 23:19 »
hola no se la cantidad de piezas que tienes que hacer pero creo que lo mejor es cerrar un poco el tubo y soldar una arandela
si son pocas cantidades
si son grandes cantidades seria un proceso de embuticion profunda en una matriz progresiva que vale un riñon
espero quetesirva de algo
