Autor Tema: Soporte para cuchilla de tronzar hss casero. Funcionará?  (Leído 17425 veces)
Re:Soporte para cuchilla de tronzar hss casero. Funcionará?
« Respuesta #15 en: 20 Mayo 2015, 14:11 »
Muy bien, ahora si lo he entendido, yo no sabía que las cuchillas también venían planas. Ahora me ha quedado claro.
 A esperar se ha dicho...  .brinda
« Respuesta #16 en: 24 Junio 2015, 21:50 »
Bueno, la cuchilla de tronzado ha tardado en llegar pero ya la tengo. Es de 2mm de grosor, 16mm de altura y 200mm de longuitud. Como es muy larga la he cortado por la mitad. Teniendo ya la cuchilla, el siguiente paso es fresar las ranuras en las cuales ira encajada la cuchilla. Lo he hecho con una fresa de 2mm, como la cuchilla.
Y hechas las ranuras y afilada la cuchilla el accesorio ya esta terminado. La ranura de la mandibula superior mide medio milimetro menos de profundidad de lo que seria necesario para completar la altura total de la cuchilla. Asi al apretar los tornillos superiores la cuchilla queda bien sujeta.
Ya no me ha dado tiempo a hacer una prueba de tronzado, ya que tenia una pieza puesta en el torno para  otro proyecto...  en la siguiente entrega os muestro resultados.
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #17 en: 24 Junio 2015, 22:56 »
El soporte esta de lujo, aunque creo que esa cuchilla no te dará muy buenos resultados ya que si el afilado queda un poco inclinado corta desigual y tiende a inclinarse.
Yo al final uso una de estas http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/2.2MM-Indexable-Parting-Blade-2361.html#SID=449
Optimum D180x300
« Respuesta #18 en: 24 Junio 2015, 23:31 »
Gracias. El tema del afilado de estas cuchillas da para un debate bueno. Tras ver unos videos de Tubal Cain he optado por hacer un afilado con el frente recto y el perfil con forma curva, la curvatura que da la propia muela de esmerilado. En cuanto al frente, yo lo he hecho recto (90° con respecto a sus laterales, pero Tubal Cain propone afilarlas con inclinacion a un lado o a otro para determinar si al finalizar el tronzado, ese pequeño teton de material que queda en el centro, queda en la pieza desprendida o en la sujetada en el plato. Logicamente tendre que hacer unas pruebas.
« Respuesta #19 en: 25 Junio 2015, 00:21 »
Muy bueno el proyecto Newlathe  .bien .palmas, yo también me quiero hacer una, pero sin tener fresadora lo veo un pelin complicado.
Me pedí una nueva y me mandaron la cuchilla de 16, pero el porta de 24mm. con lo cual no me cabe y al final en pruebas a ver si lo salvaba, lo he fastidiado.
Ahora a ver si puedo hacerme una, pero tengo que pensar a ver como la hago sin tener fresadora.
« Respuesta #20 en: 25 Junio 2015, 00:40 »
Gracias Orion. En realidad para lo unico que necesitas la fresadora es  para hacer las ranuras, y teniendo torno te puedes ingenar algun sistemapara poner la fresa en el plato y la pieza sujeta en la torreta portaherramientas... creo que se  podria hacer sin problemas. O incluso con una Dremmel y un poco de maña.
« Respuesta #21 en: 25 Junio 2015, 21:13 »
Uuuum, me lo pensare.
Es que justamente las ranuras se necesitan para un montón de cosas que necesitan fijación.
La escuadra esa que tienes, la fusilare dios mediante por poco que pueda  ;)
Con una Dremel te puedes morir de asco y en diez minutos que la puedes tener en marcha poca faena puedes hacer.
Bueeeeno, eso significara gastar mas pasta en fresas  :-\ ya te preguntare que tipos y que necesitaría para poder ponerlas, porque no he usado una fresadora en mi vida  :(
Gracias majete  ;)
« Respuesta #22 en: 26 Junio 2015, 00:45 »
Cuando te animes te ayudare encantao en lo que pueda y sepa, que tampoco es mucho. Lo unico que te digo es que a hora de hacer la escuadra tengas un taller visto (o un amigo) donde puedas llevarla, una vez soldada, a que te fresen las caras para dehartelas completamente a 90°, eso es muy importante para que la escuadra te haga su funcion bien. Yo tampoco tenia medios para hacermela, en realidad yo no hice nada, un herrero me corto las piezas y me las soldo, y en un taller de mecanizado me escuadraron las caras. Yo solo hice los taladros y la pinte. Y la mordaza puedes usar una comercial que tengas o compres. Con muy pocos recursos puedes fresar en el torno.
« Respuesta #23 en: 26 Junio 2015, 01:10 »
Muchas gracias  .ereselmejor .palmas .bien .brinda
Lo tendré en cuenta.  ;)
Desconectado pumukyo
« Respuesta #24 en: 26 Junio 2015, 01:14 »
Muy bonito trabajo compañero, me encanta como fresas con el torno. Si ya tuvieras una fresadora... habria que verte....
Esa cuchilla te aguanta para los restos por que encajada hara poca presion en el aluminio y se repartira todo a lo largo, no creo uqe tengas problemas de durabilidad.
« Respuesta #25 en: 26 Junio 2015, 01:17 »
Gracias, bueno las ranuras las he hecho en la pequeñaja Proxxon  .bien
Abominación
« Respuesta #26 en: 26 Junio 2015, 18:51 »
Newlathe: muy chula, me ha gustado mucho, quizás ya lo hiciste o lo hablaste, pero como no lo vi en la foto te lo comento, no te olvides de hacerle el pequeño angulito superior del desahogo, esto es fundamental para que la viruta escape.
Saludos y felicitaciones por el útil.   .palmas .bien
« Respuesta #27 en: 27 Junio 2015, 12:08 »
newlathe tienes que probar a hacer una cuchilla para ese porta con un retal de algun disco de carburo ... yo voy a ver si me monto uno , hay algun hilo de forero que lo hizo, y creo q el resultado es mucho mejor que las cuchillas hhss en nuestros tornitos, yo por ejemplo con el que tengo el acero es fatal asi q voy a ver si me preparao una lama de esas o varias
« Respuesta #28 en: 27 Junio 2015, 14:34 »
Muy bien terminado, como siempre.  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #29 en: 27 Junio 2015, 17:46 »
Abominacion, gracias por el consejo, aunque creo que  mucha gente tronza con estas cuchillas con el frente recto, sin desahogo de viruta y funciona perfectamente, de hecho en el video de Tubal Cain creo que sus cuchillas van rectas.
Kankarrio si que es verdad que dan buenos resultados en tornos pequeños, de hecho, desde que lo vi en este foro yo he estado tronzando con un recorte de un disco de esos, aunque sujeta de una forma precaria, sencillamente taladrada y sujetada con tornillos aun trozo de cuadradillo. Me hare una para  este porta seguro.
Gracias Elwecheco .brinda
A ver si tengo un rato y hago una prueba de tronzado..
