Autor Tema: Soporte para cuchilla de tronzar hss casero. Funcionará?  (Leído 17433 veces)
Hola a todos, estoy tratando de hacerme una portacuchilla de tronzado hss, y estoy casi a punto de terminarlo, pero a falta de hacer las ranuras donde ira alojada la cuchilla, y a falta tambien de recibir la cuchilla, que la tengo pedida, queria preguntaros si veis correcto el sistema y si va a funcionar bien.
Algunas fotos del proceso
Esta ha sido una buena ocasion para estrenar mi nuevo eje para sierras circulares casero
Y con estos materiales monto el accesorio
Un trozo de pletia de hierro, refrentado, y dos piezas de aluminio.
Tras taladrar y roscar esto tengo
El grosor de la pletina de hierro es 10mm (por lo tanto el hueco entre laspiezas de aluminio tambien). La cuchillla que llevara es de 2mm de grosor por 16mm de altura. La idea es en el vuelo de la pieza de abajo de aluminio fresar una ranura a todo lo largo de2mm de grosor y  3mm de profundidad. Como la cuchilla es de 16 y el hueco es de 10, la cuchilla ha de adentrarse 3 mm en cada lado. Teniendo ya la ranura de abajo, hare la de arriba. La hare de unos 2,5mm e ire probando. La idea que la cuchilla quede aprisionada alguna decima antes de que el cuerpo de arriba cierre del todo.
Que me decis? va a funcionar?
ppmustang
Re:Soporte para cuchilla de tronzar hss casero. Funcionará?
« Respuesta #1 en: 19 Mayo 2015, 14:56 »
Holaa
No se si funcionara como tu quieres pero de momento tiene una pinta estupenda,yo creo que si funcionara,hagan sus apuestas jajaja
Espero que nos tengas informado
« Respuesta #2 en: 19 Mayo 2015, 15:11 »
yo apuesto: a que funciona, pero pocas veces por ser de aluminio y quedar con espesor de 7 milímetros,
por que no usaste hierro para las platinas de afuera?
por otro lado muy bueno el invento.
« Respuesta #3 en: 19 Mayo 2015, 15:12 »
Claro que funcionará!  .bien
Como es ese Eje para sierras circulares?  .idea
Desconectado messer
« Respuesta #4 en: 19 Mayo 2015, 15:27 »
Asegurate de la altura, no creo que la torreta del torno te entren cuchillas de 13 ( 10 de pletina + 3 de cuchilla), me parece que te va a quedar alta.
Torno Warco W280-vf, sierra Stayer 1470, taladro de pie Ta-13, presa de 10Tn
« Respuesta #5 en: 19 Mayo 2015, 15:52 »
messer, la altura iría 3 milímetros mas baja que la cara inferior de la platina de hierro del medio, el saliente de hierro es lo que entra en el porta.
supongo yo que es así.
« Respuesta #6 en: 19 Mayo 2015, 16:35 »
Vaya, que cantidad de respuestas en tan poco tiempo. Gracias!! Voy aclarando algunas cosas.
Max Juan. He utilizado aluminio (duraluminio)  para las "garras" de la cuchilla porque es lo que tenia a mano. Otra opcion era usar pletana de hierro de unos 6-7 mm, pero no tenia, y aliuminio si, ademas que me facilitaba mucho el mecanizado. Contando desde el fondo de la ranura que alojara la cuchilla, tendra 7mm de espesor abajo y unos 7,2 mas o menos arriba. Teniendo en cuenta que es para usar en un torno pequeño, un Einhell (180x300) he calculado que sera dicicil que rompa el aluminio en los esfuerzos. El cuerpo que agarra en la torreta si he querido que fuera de hierro, ademas es donde van hechas las roscas. De todas formas si da problemas pues las cambiaria por unas de hierro.
M606paz, es un eje-soporte muy sencillo que me hice hace apenas 1 semana
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20791.0
Aclaro lo de la altura de la herramienta. Mi torno con la torreta original tiene el centro en 10mm. Eso mide la plantilla de hierro (que se agarra con los tornillos de la torreta).  Pero la cuchilla (de 16mm) se adentrara 3mm en la pieza de aluminio de abajo y otros 3mm en la de arriba. Es dicir, la punta se me va a quedar alta 3mm. Pero tengo torreta de cambio rapido, que es regulable en altura. No es problema.
Saludos!!
« Respuesta #7 en: 19 Mayo 2015, 16:45 »
newlathe: ahora que miro con mas detenimiento la primer foto, pensando en ver la torreta tipo peyal, me encuentro con que tenes un dispositivo fresador para torno, o sea una morsa en escuadra con nonio jajaja acá salen demasiado caras para lo que son en realidad.
con respecto al durol no te puedo decir mucho, después de los usos nos cuentas.
« Respuesta #8 en: 19 Mayo 2015, 17:16 »
No MaxJuan sencillamente es el charriot puesto en vertical con la ayuda de una escuadra que tambien me hice yo.
La ordaza tambien casera. En este hilo puedes ver como la hice. En una de las fotos del final puedes ver el conjunto de mordaza con charriot en vertical .
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19954.msg230974#msg230974
« Respuesta #9 en: 19 Mayo 2015, 17:37 »
acabo de ver el linc, esta buena la mordaza casera y muy barata de costo y bien terminada.
« Respuesta #10 en: 19 Mayo 2015, 17:42 »
Gracias Newlathe por el hilo! No se como no lo vi...  .idea
Y Gracias por todos los proyectos que aportas al foro, no solo por las ideas, muy buenas de por cierto , sino , por lo que se puede hacer con un torno  como tu Einhell , y demostrando todo lo que se puede hacer con estos chinorris!  .bien
« Respuesta #11 en: 19 Mayo 2015, 20:16 »
Newlathe. Por supuesto que tiene que funcionar. Pero lo que no se es por qué le vas a dar 3mm de profundidad a las ranuras si no es necesario. Y más que siendo en aluminio las puedes fresar con una fresa cónica casera para darle el ángulo necesario para que la cuchilla asiente perfectamente.
« Respuesta #12 en: 19 Mayo 2015, 21:25 »
Gracias Elwecheco. Si es necesario, pues el hueco que hay entre las dos piezas de aluminio es 10mm y la cuchilla es de 16mm. Necesito 6mm mas, tres en cada lado. Con una fresa conica necesitaria ahondar mucho para conseguir esos 3mm y comeria mucho lateralmente, metiendome en la zona de apoyo con la pletina de hierro. Aparte que bien encajada en su ranura creo que le daria mas estabilidad a la cuchilla.
Gracias m606paz  por tusamables palabras  .brinda
« Respuesta #13 en: 20 Mayo 2015, 01:36 »
No me caben dudas de que quedará muy firme y que funcionará a la perfección, lo que no he entendido es si el asiento superior e inferior de la cuchilla lo harás con el mismo ángulo de la cuchilla o simplemente plano.
« Respuesta #14 en: 20 Mayo 2015, 09:24 »
El asiento tanto por arriba como por abajo seran dos ranuras de 3mm de prof por 2mm de grosor con fondo plano, porque la cuchilla que voy a usar es plana, no trapecial, tiene 2mm de grosor en toda la cuchilla. La pena es que para ver el resultado habra que esperar casi un mes, pues la pedi en ebay a una tienda china, y tarda eso. Recorri todas las ferreterias industriales de mi zona y solo encontre trapeciales y muy grandes y gruesas, para tornos grandes...
Paciencia y saludos
