Autor Tema: engranaje torno ferval  (Leído 4640 veces)
ppmustang
« en: 19 Mayo 2015, 23:26 »
Hola a todos
Tengo un torno ferval antiguo y me faltan algunos engranajes
Alguien me puede ayudar a identificar que tipo de ruedas son y donde las puedo comprar?
Gracias por adelantado y un saludo para todos
Lluneta
Re:engranaje torno ferval
« Respuesta #1 en: 26 Mayo 2015, 14:21 »
A ver si te puedo ayudar, siempre y cuando los piñones sean modulares la regla es muy sencilla; mides el diámetro de un piñón cualquiera y  lo divides por el número de dientes + 2 y te da el módulo que es, osea, piñón de 20 dientes ø 33 (33 dividido entre 22 = M1'5) Para los demás tipos de piñones no sé como se saca.
setse69
« Respuesta #2 en: 26 Mayo 2015, 18:09 »
Buenas los tornos ferval utilizan engranajes de modulo 1.25, espero te sirva de ayuda
ppmustang
« Respuesta #3 en: 27 Mayo 2015, 00:05 »
Muchas gracias a los dos
Vuestros aportes me vienen de maravilla
ppmustang
« Respuesta #4 en: 28 Mayo 2015, 00:04 »
Holaa
Hice la pequeña operación que explico el compañero Lluneta y me sale 62 m/m /60 dientes + 2=M1
Así que creo que te has equivocado amigo Setse69 aunque sigo agradecido por haberos tomado la molestia de contestar
Compare mis engranajes con los que tiene un amigo en su torno de Damatto Machine y son exactamente iguales,solo cambia el diámetro del agujero del eje así que problema solucionado
Desconectado Calambres
« Respuesta #5 en: 28 Mayo 2015, 08:41 »
Yo tengo un Ferval A-600 y juraría que los engranajes son de M1  ::)   A ver si tengo un rato y lo compruebo...
Desconectado pumukyo
« Respuesta #6 en: 28 Mayo 2015, 12:35 »
Cuando hablas de medir el diametro del piñon, es al exterior? interior de dietes o donde?
 .confuso2 a lo mejor la pregunta es estupida pero me intriga.
ppmustang
« Respuesta #7 en: 28 Mayo 2015, 15:13 »
Según mis cuentas aplicando la formulita que nos ha facilitado el amigo Lluneta a mi también me sale que los engranajes son M1 Calambres
Pumukyo,yo medi el exterior del piñón,tambien hice los mismos cálculos con un piñón mas grande de un torno damatomacchine de un amigo el cual engrana perfectamente con los mios y también me da el mismo resultado la operación
PD:aquí no hay preguntas estúpidas Pumukyo,lo que no se sabe hay que preguntarlo,lo único que seria una estupidez es callarse la boca y seguir con la duda o por lo menos eso es lo que pienso yo
« Respuesta #8 en: 28 Mayo 2015, 15:22 »
Sí, pumukyo: se mide el exterior, porque es el único que se mide bien, al menos en ruedas con un número par de dientes.
Lo de el número de dientes más dos viene de que el diámetro primitivo dp equivale siempre al módulo M multiplicado por el número de dientes z. Como el diámetro primitivo no hay quien lo mida, porque está a media altura de los dientes se mide el exterior de. Como los dientes tienen (habitualmente) un "adendo" de un módulo, el radio exterior sobrepasa al primitivo en ese adendo (un módulo) y en diámetro son dos módulos más.
Así que de = dp + 2M = Mz + 2M = (z+2)M
« Respuesta #9 en: 28 Mayo 2015, 15:39 »
Gracias por la respues javi.
luego cuando tenga la cabeza mas "aliviada", me lo leere tranquilamente que me ha sonado a fisica cuantica.
« Respuesta #10 en: 30 Mayo 2015, 13:28 »
Pues no, estaba equivocado y setse69 tenía razón. Los engranajes de mi Ferval A-600 son M1.25
« Respuesta #11 en: 30 Mayo 2015, 18:50 »
En Aucema tienes todos los que quieras.
ppmustang
« Respuesta #12 en: 01 Junio 2015, 00:00 »
He vuelto a comprobarlo con otro piñón diferente y sigo obteniendo el mismo resultado,M1
Así que supongo que no todos los tornos de esta marca montan el mismo tipo de engranaje
